Андрей 57 rus
сгнил у меня моторчик стеклоочистителя, купил новый, и пошли чудеса, то качает воду то нет, жужание стоит, а не качает, ничего не забито, снимаю шланг, даю питаение, вода пошла, одеваю шланг, форсунки брызгают, нормально, спустя какое то время опять перестает качать, мотор жужит, а не качает, что за фигатень??
Андрей 57 rus писал(а):сгнил у меня моторчик стеклоочистителя
Моторчик омывателя наверное?
Андрей 57 rus писал(а):жужит, а не качает
Проверь полярность его подключения.
Если правильная,то скорее всего проворачивается крыльчатка/мешалка на валу моторчика,если конечно сор в системе не плавает и забивает жиклеры.
Андрей 57 rus
да, омывателя, опечатался, полярность правильная, лопасть сидит плотно, проверил
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Андрей 57 rus писал(а):лопасть сидит плотно, проверил
Вскрывал? Соринка в трубке перед тройником или когда закрываешь капот трубку пережимает.
Андрей 57 rus
Yurik 999 писал(а):Вскрывал? Соринка в трубке перед тройником или когда закрываешь капот трубку пережимает.
еще не вскрывал, пинцетом подергал, сидит крепко, система чистая, и прям видно как на глазах, давление падает и струя пропадает. Ничего не делая может после работать нормально.
Yurik 999
Андрей 57 rus писал(а):Ничего не делая может после работать нормально.
Массу моторчика протяни (саморез рядом с бачком).
Андрей 57 rus
Yurik 999 писал(а):Массу моторчика протяни (саморез рядом с бачком).
напрямую к акб подключал, тоже самое
Yurik 999
Андрей 57 rus писал(а):напрямую к акб подключал, тоже самое
Тогда соринка... Ее давлением поднимает и она забивает тройник.
Андрей 57 rus
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
смотри доп клапан(стоит рядом с моторчиком).Несколько штук менял.Бывает с подгазовкой работает,а на х.х. нехочет,а моторчик жужит.
Андрей 57 rus писал(а):мотор жужит, а не качает, что за фигатень??
мотор заменить надо бы уже.
если жжужит а воды нет то проворачивается лопать на валу насоса, другова тут даже логически не представишь.
Dimon42 писал(а):смотри доп клапан(стоит рядом с моторчиком).Несколько штук менял.Бывает с подгазовкой работает,а на х.х. нехочет,а моторчик жужит.
если он у него есть, эти клапана уже сто лет как не ставят, а те у кого стоят повыкидовали.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
была у меня такая тема когда бачек от классики поставил. Качает то не качает 1)заменил мотор тоже самое
2) форсунки тоже самое
3) дальше все новое постаивл тоже самое
Рассматривая сток бачек 2108 заметил там в крышке омывающего баска есть тех отверстие с иголку, проковырял у себя проблем нет 1.5 года уже. Когда не качаеть т.е гудит струйка еле еле сыт так? а если крышк уоткрутить то норм брызгает? вакум в бачке
Kontrabas
Андрей 57 rus писал(а):сгнил у меня моторчик стеклоочистителя, купил новый, и пошли чудеса, то качает воду то нет, жужание стоит, а не качает, ничего не забито, снимаю шланг, даю питаение, вода пошла, одеваю шланг, форсунки брызгают, нормально, спустя какое то время опять перестает качать, мотор жужит, а не качает, что за фигатень??
У меня нечто подобное было...возможно клапана мозги парят. Короче убрал я все клапана и 2 мотора напрямую брызжут...вот это фейерверк!
Yurik 999
Kontrabas писал(а):возможно клапана мозги парят.
В 099 нет клапанов и моторчик только один.
Андрей 57 rus
Отписываюсь, клапанов у меня нет, мотор новый, 2 недели ему, полярность менял, результата нет, на валу лопасть не проворачивается, это точно, вакума в бачке не создается, т.к. около крышке чуть лопнут. Магестраль всю продул, все чисто и негде не перегибаеться. Наливаю половину бочка воды, самотеком текет из насоса, одеваю шлан, включаю, брызгает, "радуюсь" спустя 5-6 подходов смотрю как вода уходит из магестрали в бачек, вкл насос, а там уже воздух и всё, не качает, хотя уровень воды 5-см точно, снимаю шланг..... и т.д потом опять качает. Старый моторчик работал четко и высасывал весь бачек.
Yurik 999
Андрей 57 rus
Либо окись в клеммах на моторчике и контакт восстанавливается когда его подергаешь, либо грязь болтается между тройником и резинкой на входе трубки в капот - больше ни чего быть не может.
Kontrabas
Андрей 57 rus писал(а):Отписываюсь, клапанов у меня нет, мотор новый, 2 недели ему, полярность менял, результата нет, на валу лопасть не проворачивается, это точно, вакума в бачке не создается, т.к. около крышке чуть лопнут. Магестраль всю продул, все чисто и негде не перегибаеться. Наливаю половину бочка воды, самотеком текет из насоса, одеваю шлан, включаю, брызгает, "радуюсь" спустя 5-6 подходов смотрю как вода уходит из магестрали в бачек, вкл насос, а там уже воздух и всё, не качает, хотя уровень воды 5-см точно, снимаю шланг..... и т.д потом опять качает. Старый моторчик работал четко и высасывал весь бачек.
Раз у тебя клапанов нет, значит дело в моторчике...возможно он не герметичен и не держит воду в выключенном состоянии...у меня это происходило неоднократно...жжужит/работает то качает-то не качает, видимо брак, в общем с отечественными намучался и поставил импорт Mastersport стоит около 100 рублей (плюс/минус в регионах) и работает как швейная машинка Зингер! Покупал у федерального оптовика - "Дождь".
Тутбольше быть нечему...ставь другой мотор
Kontrabas писал(а):возможно он не герметичен и не держит воду в выключенном состоянии.
И не должен держать - в нем нет обратных клапанов.
RMX
Авто: 2114 16V
Вот такая же хрень с новья. Качает качает норм. Чуть поездил - жужжит, но воды не льется - как будто вода в бачке кончилась - а она там есть. Потом проедешь не много - снова качает. Мистика прям какая-то.
Сохатый
RMX, и происходит это когда в бачке довольно мало жидкости? И всегда на ходу, стоя на месте всегда брызгает, да?
RMX
Авто: 2114 16V
Сохатый писал(а):RMX, и происходит это когда в бачке довольно мало жидкости? И всегда на ходу, стоя на месте всегда брызгает, да?
Не зависит от количества жидкочсти в бачке. Стоя или на ходу - без разницы.
RMX писал(а):Не зависит от количества жидкочсти в бачке. Стоя или на ходу - без разницы.
у брата на 15 такая же хрень.
у меня на 15 норм, но у меня и мотора два стоит.
