AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Оно, не?
AlopexLagopus
А похож! Это чье? Где купить? Как спросить у продаванов?
max9000
это в каталоге продукции Электромаш.
Ну видимо спрашивать по модели - X5702P
как одно из предположений
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
AlopexLagopus писал(а):спустя год померло втягивающее, то заводит, то не заводит. Отверткой - 100% результат, штатно ключом - все реже
Тот факт, что отверткой заводит всегда, говорит скорее о пригоревших контактах в замке зажигания, а не о сдохшем втягивающем
AlopexLagopus
там как - поворачиваешь ключ, щелчок и тишина. иногда еще после щелчка как бы выключается зажигание, все гаснет. Щелчок под капотом.
v258 писал(а):Тот факт, что отверткой заводит всегда, говорит скорее о пригоревших контактах в замке зажигания,
Не...
Говорит о пригоревших "пятаках" во втягивающем...
AlopexLagopus писал(а):там как - поворачиваешь ключ, щелчок и тишина... Щелчок под капотом.
Этот щелчок говорит о том, что контакты замка в порядке, т.к. втягивающее срабатывает (щёлкает), а вот контакты внутри втягивающего - нет.
Или аккум пора зарядить...
v258
Тогда почему отверткой осечек не дает? Пятакам же пофигу, почему втягивающее сработало - от ключа или от отвертки
Отверткой ты подменяешь "пятаки", т.е. отвёртка берёт на себя функцию пятаков по "трансляции" плюса с аккума к обмотке стартёра.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
NAUexx писал(а):Отверткой ты подменяешь "пятаки", т.е. отвёртка берёт на себя функцию пятаков по "трансляции" плюса с аккума к обмотке стартёра.
Ну это смотря какие контакты замыкать. Может человек сдёргивает фишку и замыкает отвёрткой + и упр.контакт. Тогда пятаки не при чём.
К тому же, если просто замкнуть отвёрткой контакты пятаков, то стартер будет крутиться, но втягивающее не выйдет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
andrmar писал(а):Может человек сдёргивает фишку и замыкает отвёрткой + и упр.контакт.
Дык это всё равно, что повернуть ключ ЗЗ в "Старт", т.е. при пригоревших пятаках эффекта ноль...
andrmar писал(а):если просто замкнуть отвёрткой контакты пятаков, то стартер будет крутиться, но втягивающее не выйдет.
Дык именно так с отвёртки и заводятся... и бендикс выходит.
AMAROCK
NAUexx писал(а):andrmar писал(а):Может человек сдёргивает фишку и замыкает отвёрткой + и упр.контакт.
Завести можно обеими вариантами.
Но правильнее подавать питание на втягивающее, чтобы не жечь гайки.
AlopexLagopus
отверткой тыкаю именно в фишку, да
v258
AlopexLagopus писал(а):отверткой тыкаю именно в фишку, да
Значит разбирайся с замком и/или с проводкой до фишки. Или ставь разгрузочное реле, как по ссылке выше. У тебя просто сильно падает напруга между замком и фишкой, где-то очень хилый контакт
AlopexLagopus
а туда напрямую с замка идет?
v258
+100
AlopexLagopus
Радовайся! Пятаки у тебя не пригорели, снимать-разбирать втягивающее не надо. Хотя... если там (на оси бендикса) грязь, то движение втягивающего затруднено, а значит требует бОльшего тока, от которого и проседает напруга на плохих контактах от ЗЗ до "фишки" №50 на стартёре.
AlopexLagopus писал(а):а туда напрямую с замка идет?
Здесь схема. Да, напрямую.
