Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте, все...недолго я радовался по темеhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338369&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
после этого снимал голову еще 2 раза, менял болты которые я сломал при затяжке, шлифовал плоскость....но по моему так и не победил...теперь грешу на трещины в голове...но это потом...сейчас другая беда.
Загорелась лампа давления масла на хх, подумал что забилась сетка маслоприемника , ну бывает проходили.....думал доеду до дома 7 км..обороты добавлю...доехал...разобрал промыл сетку продул....решил заменить масло...открутил масл фильтр а он пустой ...капец...поменял масло .фильтр...завел...лампочка не горит...хорошо...поехал..но км через 8 начала гореть лампочка давления масла..я домой....фильтр открутил маслянный он полный, но смотрю...в масле огромное количество металлической стружки крупинок мельчайших как в серебрянке...вот теперь и думаю угробил наверно вкладыши....помогите....
беда не приходит одна правильно говорят....
не разбирая можно махнуть вкладыши на шатунах. коренные менять, на до разбирать
leon1180
Авто: Ракета + 21214
возможно заменой вкладышей не обойдешься.. По
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Может проще движок махнуть,чем с этим гемороиться.Дешевле в конечном итоге может получиться.
Glamurrr
вскрытие покажет на сколько пациент жив, чо тут гадать, вскрывать и дефектовать.
Glamurrr
Начал я с распредвала....снял крышку , смотрю ...а правая длинная крышка распреда треснула ровно поперек....может из за нее быть и стружка и пропажа давления на хх?
Glamurrr
вынул распред...походу я его кончил...и на постели и на ркушке и на распреде полосы выработки.....менять распред или шлифовать можно?
DJ0nny
Авто: уася
меняются все вкладыши без снятия КВ . я менял
Glamurrr писал(а):.и на постели и на ркушке и на распреде полосы выработки.....менять распред или шлифовать можно?
cкорее менять, их вообще шлифуют
Glamurrr
Здравствуйте все, вся моя эпопея закончилась заменой головки на новую, снятием двигателя, расточкой колена и заменой вкладышей...
Но вчера собрал, 30 мин на хх и появился шелест в распреде, и смотрю в масле опять блестки.....(((( снял распред сейчас с крышками, а на 4 шейке сильные полосы выработки и на крышке распреда задиры, начинаются около отверстия маслянного....блин в чем причина, за 30 мин сточило стальной распред, то ли грязь из канала то ли голодадие маслянное...или что другое помогите......у меня уже руки опускаются......как вылечить двигатель..(((((((((((((((((((
kenz
Авто: 21715-31-055
Glamurrr возможно клапана когда притирал, полировочную пасту не удалил окончательно.
И еще вопрос - постель рвала затягивал по феншую или от себя?
Glamurrr
затягивал по фен шую...а как проверить может распред сырой?
pavel74
Авто: Опять сарай
Glamurrr
Собирал то на сухую что ли? Маслом все трущиеся детали не проливал?
!Lnur
Не отмыли абразив из каналов после шлифовки плоскости?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Я уже писал,меняй движок.Занимался переборкой в своё время,по опыту говорю-есть неудачные движки,с двумя сколько не трах..ся,всё без толку 10-20 т.к. и хоть снова капиталь .А остальные ещё сейчас наверное ходят.
серж2112 писал(а):меняй движок
сурово однако
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Glamurrr писал(а):30 мин на хх и появился шелест в распреде, и смотрю в масле опять блестки.....
Давление масла проверял ? Может насос не качает ?
Glamurrr
Насос разбирал, резинку заменил....поменял масло проехал около 300 км...сейчас опять блестки...достала уже.....((((((((((((((((((((((((
pavel74
Авто: Опять сарай
Glamurrr
Распредвал в постелях не люфтил? Если есть радиальный люфт то можно немного прошлифовать крышки РВ на мелком плоском камне с добавлением масла.
Начни с проверки давления в масляной магистрали на ХХ и на оборотах.
Износ постелей на распредвалу связан с недостатком смазки. Или из-за низкого давления масла, или с забитыми маслоканалами.
Glamurrr
Голова полностью новая, распредвал новый, все было гладинько до первого запуска....распред не люфтит, проверял, когда снимал двигатель каналы промывал и продувал...капец какой то......насколько опасны эти аленькие стружечьки? и к чему готовиться?
pavel74
Авто: Опять сарай
Glamurrr
Подключи вместо маслодатчика манометр и замерь давление масла.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
sdubinov писал(а):Давление масла проверял ? Может насос не качает ?
+100
Glamurrr писал(а):Насос разбирал, резинку заменил
Ну это ж не факт все равно, что он давление нужное дает.
