Напряжение генератора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение генератора вывод темы на печать
nyLLlok
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 17:25
Проблема в следующем:выхожу с магазина завожу машину,загорается чек и зарядка АКБ,но когда обороты поднимаю до 2 тыс они гаснут(тестером замерил 12,1В).Приехал домой,снял генератор проверил диодный мост и кольца-всё норм.Думаю странно,сходил в магазин купил новый РН(до этого стоял 3-х уровневый).Поставил новый РН завожу и радуюсь, думаю хорошо отделался всего РН,но как только машина прогрелась до 70 градусов напряжение подскачило до 17В!!!я офигел...Я снял РН и поставил старый 3-х уровневый,у как только машина прогрелась до 70 градусов напряжение упало до 12В...
Напряжение замерял мультиметром на клеммах АКб и БК...при этом ошибок на БК нет,только про напряжение пищит...
nyLLlok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atoll58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:10
массы почисть для начала и выкинь 3 уоровен поставь нормальное рн если не хочешь спалить бортовые мозги
atoll58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 18:25
nyLLlok
может новый рн бракованный или не от того гены
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 23:56
может быть...ладно куплю ещё один...
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 03:32
Немного влезу Smile
Никто не замечал, что РН пищит? ну не сильно, но когда снизу чтот делать в тишине, то его слышно. (при включенном зажигании) Когда отключил провод питания? обмотки возбуждения? писк исчез.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1vova
На форуме 7 лет
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 07:50
РН сам по себе не пищит, через него идёт ток на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания. Это касается РН старого образца, который установлен на вашем авто facepalm
1vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:00
nyLLlok
лучше со старым идти, чтобы циферки сравнить
Vanko
На форуме 7 лет
Авто: 21101 1,6 8кл 2006г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 15:12
Извиняюсь у автора темы что влез. У меня вот такой вопрос когда ключ зажигания поворачиваешь индикатор акамулятора загорается, дальше заводиш он тухнет а если отсоединить тонкий провод от генератора то лампа на приборке не реагирует а по идее должна загореться панель приборов калина европанель зарядка идет все нормально, это так задумано или что не впорядке. извините что очень много текста. Заранее спасибо.
Vanko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 16:04
Примерно с 2004г. (с появлением генератора 9402.3701-03) из приборки убрали резистор отвечающий за индикацию обрыва провода возбуждения. Теперь при обрыве этого провода лампа просто не загорается при включении зажигания.
Vanko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 17:08
Yurik 999
спасибо за ответ. примерно так и думал но были сомнения, теперь все нормально.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 17:46
С наступлением холодов заметно на многих машинах пищит-свистит.Это что ремень не натянут или задубел-менять пора или проблемы с генератором. У знакомого на нексии натянут норм ,но когда трогается(обороты разумеется понижены) начинает свистеть, выключает на 5 секунд печку,магнитолу и свист исчезает а возможно уже и от повышения обротов...думал об том на досуге-двоякое мнение. чё скажите?
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:06
Читай: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АВТОВАЗ № 88-2004-Г
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
"Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой." Drinks or Beer
Именно это.
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 18:46
Поменял РН...Напряжение стало нормальным 13,5 на XX...Но генератор начал немного выть на ХХ при прогреве и слабо горит лампа генератора и джеки чана...
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 18:29
Снял диодный мост...при заведённом авто видно было красное свечение в районе обуглевшего контакта...при этом генератор выл...
из-за чего сгорел контакт?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 18:37
nyLLlok
Вывод статора закоротил на корпус. Скорее всего из-за неточно установленной клеммы статора. Будешь ставить новую подкову посмотри внимательно чтобы клеммы четко оделись на пластмассовые выступы. Перед сборкой зачисти все контактные места мелкой шкуркой и покрой их тонким слоем смазки. Литол пойдет.
Упс. Посмотрел фотку. Скорее всего втулка поплавилась из-за плохого контакта и после этого вывод статора коротнул на корпус.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 18:46
Спасибо.Поменяю диодный мост отпишусь.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 18:55
nyLLlok
с твоего позволения отпишусь по своей проблеме.
Проблема такова: при включенном обогреве заднего стекла на ХХ, видно как тускнеет свет ближнего. Установлен 3-хуровневый РН, напряжение на max. Грешу на диодный мост. К тому же, при включении каких либо энергопотребителей: туманки -> ближний -> обогрев и т.д. в момент включения ощущаются вибрации. В чем может быть проблема?
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 19:49
В регуляторе напряжения - медленно реагирует. При включении потребителей проседает напряжение, падают обороты, ЭБУ отрабатывает на повышение, потом РН "просыпается", обороты возрастают, снова вмешивается ЭБУ.
У меня было подобное с первыми партиями РН н/о от VTN на 14,7В. И даже хуже - обороты уходили в раскачку при максимальной нагрузке на хх.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 20:09
KIB
спасибо, а
Как с этой бедой бороться?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 21:09
alver_tmb
Может из-за плохого контакта статорных выводов с подковой. По хорошему бы снять гену и перебрать. С зачисткой всех контактных мест. И 3-х уровневый РН nea - есть более интересные РН нового образца. Если авто с ГУР или кондишином, то проверить и ремень - уж больно чудна на них схема охвата ремнем шкива генератора.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 10:33
вот это уже интересней, давай поподробней
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 14:44
alver_tmb писал(а):
РН нового образца
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 15:11
Если снимаешь провод с гены, который идет с приборки, то лампа не должна гореть т.к. ты разрываешь цепь "+АКБ, лампа приборки, РН в гене, цепь якоря, -АКБ"
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
DJ0nny писал(а):
alver_tmb писал(а):
РН нового образца
Поставил себе подкову и РН с Шнивы, зачистил массы, теперь на АКБ 14,56 В. АКБ Кальциевый, теперь заряжается намного лучше. Раньше напруга была 13,9 на ХХ, и следовательно падала при включении потребителей.
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nyLLlok
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 21:10
поставил новый диодный мост...он опять начал плавится,но только уже в дргом контакте...и также генератор воет и напряжения нет(
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 21:32
Замыкание в одном из диодов или обмотки на массу.
Точно все текстолитовые шайбы на винтах крепления обмоток и пластиковая шайба под шпилькой В+ на своих местах?
Страница 1 из 2
