Люфт переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт переднего колеса вывод темы на печать
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:59
Колесо в вертикальной плоскости болтается с ходом в несколько мм по большому радиусу.
Шаровую, наконечник меняли. Подшипник не гудит и пошёл с замены тысячи три всего. Стука на рулевых тягах при покачивании колеса нет.
Кто сталкивался с такой проблемой? Чувствую, что ответ на поверхности, но понять не могу.
Повелитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:09
Может шрус, у меня вот так сломался http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336153&highlight= , запчасти делают г@$но, а магазинам главное продать, главное нае***ь.
win32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:27
Повелитель
Подшипник еще никто не отменял, проверь. Затянуты ли развальние болты?
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:33
Болты протянуты! На подшипник думали в первую очередь. Но при таком люфте он гудеть должен полюбому, а даже не попискивает.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:46
Не обязательно. Есть вообще ни гудят. и болтаются как Г в прорубе.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:48
Повелитель
Остается шрус.
У меня, например, что-то сильно щелкает при движении назад и вывернутых вправо колесах. При этом, щелчок слегка отдает в руль, иногда машина дергалась во время щелчка, иногда после щелчка машина начинала "хромать" на правое колесо с постоянным циклом. Ставишь руль прямо - все прекращается. Да и вообще чувствуется какая-то неустойчивость на правом колесе. В подвеске поменял по максмуму: шаровые, наконечники, сайлент-блоки, ромашки, яйца, стойки, опорники, подшипник. Как захрустит - так поменяю.
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 10:52
alver_tmb писал(а):
Повелитель
Остается шрус.
При чём здесь шрус вообше? Он затянут ступечной гайкой с моментом метровой трубы.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 11:19
в шрусе есть и подвижные части, которые могут образовывать люфт
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 11:24
В шрусе люфт будет. В колесе нет!
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 12:22
НЕСТЕР согласен.
alver_tmb как шрус может передавать зазор по оси вращения колеса, если ступица жёстко закреплена?
если я чего не понимаю - объясните.
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 14:30
Да всё ты правильно понимаешь. Будет болтаться при условии что гайка ступицы не будет затянута. И подшипник разберется.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 16:16
Повелитель
НЕСТЕР
да, вы правы, я чет про ступицу не подумал
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:00
опорники как поживают?тажеситуация-все новое кроме них,но езжу тк руль крутить пока не тяжело
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:01
Нехорошие люди не протянули ступичную гайку при замене наружного шруса! с..и. Весь процесс контролировал, но на тот момент отходил покурить - и на тебе! Объясняют тем, что боялись перетяуть. Angry
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:04
как быстро и без интриги pst скукота
Повелитель
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:12
алекс спб главное причина найдена. НЕСТОР надоумил. th2
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 18:24
Ч.т.д. Drinks or Beer
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 23:05
Повелитель
Ступичный теперь меняй повторно.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 01:22
Повелитель
Патрон в сапоге ослаб?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 05:40
У меня обошлось. Правда я на тросу ехал. и то пока в колодках диск не заклинило. (вообще без гранаты).
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 10:12
молодцы пацаны в сервисе. наверное диллер мерседеса. думают что жигули все одинаковые что первый, что десятый модель. они его поджали до упора после на 1\4 ослабили. убивать надо таких образованных. я давно отказался от всех услуг. ибо мыли инжектор машина чуть не сгорела (регулятор отломили хотя его трогать вообще не нужно 99-я) регулировали клапана -- два прогорело сразу. электрики такие же. даже развал схождение сам стал делать после того как мне зубилом пневматическим (трудно взять ножовку) разрубили ВСЕ шайбы на растяжке. после их половинки засунули на место и затянули. обнаружил я это когда весь этот сендвичь выпал на пороге в гараже. удачно. деньги вернули и сказали что от тазов ваших одни убытки. убить готов был урода. такое впечатление что на сервисе и не гаражном специально ломают машину что бы спрос на услуги был.
делаю так .вместо оплаты услуг дебилов. покупаю инструмент и делаю сам.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
