Страница 1 из 2
vova_shv
Здравствуйте!
ВАЗ 21104. При запуске холодного двигателя, присутствует посторонний звук (стук/лязганье/скрежет). При прогреве, его амплитуда и частота уменьшается и полностью пропадает при температуре двигателя 40-50 градусов.
400 км назад менял сцепление на ВИС эксиди.
1000 км назад менял помпу на ТЗА.
5000 км назад менял ролики и ремень, кит GATES.
На прикрепленном аудио файле этот звук слышится, он имеет свою периодичность, при прогреве периодичность уменьшается, т.е. может 2-3 лязгнуть и потом пару секунд тишина.
Прошу помощи в определении неисправности. Могут ли издавать такой звук резино-металлические изделия?
http://www.youtube.com/watch?v=_4VjO9u-QxE&feature=youtu.be
ВАЗ 21104 Странный звук 1.mp4
Описание: download Скачать
Имя файла: ВАЗ 21104 Странный звук 1.mp4
Размер файла: 377,3 KB
Скачано: 153 раз(а)
ВАЗ 21104 Странный звук 2.mp4
Имя файла: ВАЗ 21104 Странный звук 2.mp4
Размер файла: 683,56 KB
Скачано: 144 раз(а)
AMAROCK
vova_shv
Скинь для начала ремень с генератора. если звук останется - смотри ролики ГРМ или помпу.
Возьми полметровую палку. Закругли один конец. Дальше ты не угадал. Бери гвоздик сотку и вбивай в незакругленный конец палки. Шляпку на гвоздике откуси (можно кусачками). Скинь крышку ГРМ. Палку прислони к уху. Гвоздик прислони к болту ролика, по очереди. Если ролик - ты поймешь какой. Помпу можно подслушать найдя место куда ткнуть гвоздиком рядом с ней, в блок.
Но мне кажется это помпа всетаки.
Miron2170
Помпа. Было один в один на двенахе.
vova_shv
Сколько еще можно поездить до момента когда будет клин?
Kasatik
AMAROCK Взял расстроил.У меня при прогреве подобный звук,нагревается ,пропадает. Таки помпа. А менять жалко,в плане надыбал антифриз с гарантийного обслуживания,прольётся ж .
AMAROCK
Полторашку наискосок отрежь дно. В пробку полторашки шланг поплотней. Вот тебе воронка. Под машину тазик. Шлангом выведи в тазик. Скидываешь любой верхний шланг от системы охлаждения и дуешь туда. И ничего не прольется. С блока слить не забудь.
gpn
vova_shv
AMAROCK писал(а):
vova_shv
Скинул ремень - не генератор. Расстроен.
Сколько проездит эта помпа до клина? Будет ли выявлен баг снятой помпы? Кассовый чек есть, надо ж будет обосновывать претензию в магазине. Они мне еще не дали конкретного ответа на счет сцепления, типа отправили на экспертизу. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=339203
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
gpn
Планирую слить антифриз путем отсоединения патрубка с термостата, который идет на "саксофон". Достаточно ли этого будет что бы снять помпу и не полилось из блока?
Gordan
точно такие же звуки издает моя машинка при запуске двигателя в минусовую температуру. думаю что это ролик, хотя не исключаю помпу. Паниковать? не буду... как начнет на горячем двиге кряхтеть шуметь хрустеть, тогда начну ковырять! двиг не втыковый... единственно, если ремень рванёт, жалко будет...
Tratil
Еще вариант, фиксируешь распред валы скидываешь ремень и все тщательно ручками крутишь и шатаешь. Ролики 100 процентов вычисляются. если они, сразу можно и заменить не разбирая полностью. 30 мин с перекурами.
vova_shv
как именно их фиксировать?
avator
Ролики это - 20ткм назад китовый набор гейтсовский ставил, с холодами началась такая же гомосятина. Ролики снял - сухие почти, промыл - люфт безбожный - добавил смазку, хватило на неделю. Махнул на другие - пока полет нормальный.
vova_shv
На днях поменял помпу. Не она, ролики не выявили криминала, возможно, надо было набить их новой смазкой. Есть предположение, что это звук от ремня, где-то шоркает, но на крышке ничего не было найдено.
!Lnur
AMAROCK писал(а):
vova_shvВозьми полметровую палку. Закругли один конец. Дальше ты не угадал.
Палкой? Как можно! Об этом же в книжках ничего не написано и Министерством образования не одобрено. hehe
ЗЫ: А я знаю что за звук, но тебе, студент, не скажу. Razz
vova_shv
Кто б сомневался в твоем наибогатейшем опыте?!
!Lnur
А ты продолжай менять всё подряд в машине - научишься. Дураки учатся на своих ошибках. Wink
al08
Есть продолжение данной присказки: а идиоты - нет!
vova_shv
Вы изумительно мне помогли с этой проблемой. Качество ваших ответов подтверждается авой, один - даун, другой - существо без интеллекта.
!Lnur
Тебе уже ничто не поможет. facepalm
vova_shv
Так значит расписался в своем бессилии?
!Lnur
Ты как обычно опять что-то путаешь. Wink
Из тебя, дерево, Буратино не выйдет. lol1
vova_shv
Это ты путаешь, особенно в русской орфографии. Небось, в школе русского языка было намного меньше, чем родного, а?
!Lnur
Что, аргументы заканчиваются? Зацепиться не за что? Кипятком ещё не ссышь? hehe
vova_shv
Ты еще ни один мой аргумент не оспорил.
!Lnur
А я и не собираюсь твоих аргументов оспаривать, не стоишь ты этого. Razz
vova_shv
Видимо, потому что я не верный? Так вы говорите? Ну, извини, английская королева не на твоем языке говорит, да и язык твой не международный, да и никакая религия меня не привлекает, кроме пастафарианства.
Страница 1 из 2
