Зaмeнa тeрмостaтa
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зaмeнa тeрмостaтa вывод темы на печать
RoмЫЧ
Авто: Ваз-21101(2004г)Кристалл
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 05:41
Здрасьте всем.Прошу помочь советом. Недавно заметил, что машина на ходу греется до 110 гр.(по приборке, БК-нету) Чем быстрее еду- тем выше температура. Останавливаюсь, проверяю патрубки- нижний еле теплый. Диагноз вроде ясен- термостат. Но почему тогда, если завожу машину после стоянки вся СОД на ХХ срабатывает штатно и все патрубки до включения карлсона становятся одинаково горячими?
RoмЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 19:17
Термос-то все таки открывается. На хх двигатель работает не напрягаясь, а при движении ему приходится везти и свою массу и массу кузова, одним словом тяжелее ему, вот и греется. У меня, например, при движении температура до 90 гр. не доходит. Даже минут 20 стоял, гудел уже с прогретым движком, стрелка так и не добралась до отметки 90. Но стоит мне попасть в пробку и стрелка неумолимо ползет к красной зоне. А все потому, что тронулся - обороты 2000, проехал 7 метров стоим, опять тронулся, опять стоим. Получается обороты выше, а обдува никакого.
Меняй термостат и не насилуй моск
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 23:12
RoмЫЧ писал(а):
Диагноз вроде ясен
Да ни разу он не ясен Smile. Точно такие же симптомы может выдавать и буксующая крыльчатка на помпе (в этом случае карлсон при перегреве включится и будет молотить). А еще 110 по приборке - это "хрен знает сколько" по факту (а здесь карлсон включаться не будет, потому что перегрев чисто визуальный).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Debian
На форуме 5 лет
Авто: 2111 M1D07T02
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 04:26
-Viewer- писал(а):
RoмЫЧ писал(а):
Диагноз вроде ясен
Плюс много.
ТС, печка греет?
Debian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 06:14
а как ты на приборке увидел 110гр facepalm приборка может показывать погоду на луне.
о какой неработе термоса судишь то?
ясно-что не ясно.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 10:29
RoмЫЧ писал(а):
Останавливаюсь, проверяю патрубки - нижний еле теплый
а это ни о чем не говорит?
Debian
На форуме 5 лет
Авто: 2111 M1D07T02
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 10:58
Это говорит о том, что жидкость не циркулирует. А по какой причине не говорит
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2013 11:12
Нижний патрубок должен оставаться холодным пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, если немного двигатель прогреется и нижний патрубок уже тёплый то меняй это чудо отечественного автопрома, шучу, термостат надо заменить.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoмЫЧ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 01:27
Debian писал(а):
ТС, печка греет?
Печка греет и из пароотводов в расширитель ОЖ ЛЬЁТСЯ.
Получается, что на холостых жидкость циркулирует, а в движении перестаёт?
A у меня на ходу при рабочей температуре нижний- холодный
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Склоняюсь к этому
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 15:00
прокладка гбц --диагноз
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
