Слышу звон, да не знаю, где он.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слышу звон, да не знаю, где он. вывод темы на печать
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:55
При проезде неровностей с некоторых пор мой а/м (ВАЗ-2115) стал так весело бумкать.На смотровой яме подергал передок вверх-вниз - звон идет из района правой передней стойки, но начинается уже и на левой.
Автослесарь, делающий иногда мою машину клянется, что у меня с подвеской и рулевым полный порядок - опоры, пружины, стойки, отбойники - все в норме.
Но что тогда звенит? Звук - отчетливый металлический бум-бум при сжатии подвески, если она идет враскачку.
vt33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 15:32
приветствую.
было тоже, а может и не то. ну на всякий случай.
у меня шкив для ремня генератора ВЕСЕЛО задевал за штатную защиту капота (снизу два отдельных щитка).
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:06
Хе-хе Smile У меня бумкал штатный бачок омывателя о кузов - со временем пластмасска крепления на самом бачке треснула и появился люфт, да еще и вода оттуда хреначила при полном бачке. Вылечил подкладкой шумки (вибропласт + "пенка") в несколько слоев, а дырку в бачке замазал герметиком - бумкать перестало.
Так что не зря зубилу называют погремушкой, там еще и в багажнике ой как есть чему греметь, но это уже другая история...
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:16
У меня пружина задевала за подкрылок, чють подрезал и все ок!
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:17
У меня тож забумкало с правой стороны, глухой такой звук при перезде кочек... На яме смотрел, качал... ничего не люфтит, в выходные поеду на подьемник... мож там чего скажут...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:22
Посмотри как обстоят дела с тягами, может дело в них?
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vt33
Авто: Nissan Note
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:50
Спасибо за советы.Буду разбираться!
Mail.ru
