Ненулевой мгновенный расход топлива(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ненулевой мгновенный расход топлива(+) вывод темы на печать
dm1967
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 15:28
Что означает ненулевой(0,3л/100 км) мгновенный расход топлива при торможении двиглом?
Течь форсунок?
Подсос воздуха?
Ещё может чего?
Заранее благодарен за ответы.
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 17:25
посмотри положение ДЗ в этот момент может до нуля не опускается!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 17:27
поищи в этой Камустре
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30824
может повезет :grin:
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 08:34
Если б шалил датчик ДЗ, я б не спрашивал 8-) . Его положение - 0%
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:31
элементарно, Ватсон!
при торможении двиглом, ЭБУ отключает подачу топлива в мотор и он крутится вхолостую. подача топлива возобновляется при падении оборотов двигателя ниже 1450 обмин. что тут удивительного? даже на карбовых классиках стоит клапан отсекающий подачу топлива в двигатель на режиме торможения двигателем. там он бывает эл. магнитный или пневматический
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 10:07
а у тя случаем не динамичная прошивка стоит? а то в них ПХХ отключен
условие когда есть ПХХ на ШТАТНОЙ прошивке: менее 3% заслонки, 26км/ч и 1450об-1
Течь форсунок?
Подсос воздуха?
Ещё может чего?
это однозначно нет
БК рассчитывает расход а не контролирует фактический, течь форсунок, неправильное давление в рампе и подсос воздуха мимо ДМРВ маршрутником не диагностируется НИКАК!!!
признаки: изменившаяся динамика, нестабильные ХХ, а объективно: СО-СН надо мерять
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:14
У меня было отравление ДК
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 16:02
Я вёл речь о л/100 км, а о не о кг/час. Думал, что всем было ясно. Оказалось не всем. 8-)
dm1967
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 16:13
условие когда есть ПХХ на ШТАТНОЙ прошивке: менее 3% заслонки, 26км/ч и 1450об-1...
Прошива J28(Я5.1.2). Условия, када на компе должны быть литры, а не кг соблюдаются, ХХ стабилен. Динамика? Да хрен её знает эту динамику. Субъективно вроде не изменилась.....
zlowi
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 16:43
похожая тема была недавно. неделю или две назад.
суть ее- если стоит Штат то показания будут отличные от нуля (на моей машине к примеру 0,2-0,3)
Правильно дает показания МК-12 (если не ошибаюсь)
Проверить режим торможения можно по слабо заметному толчку (когда двигатель получит первую дозу топлива)
zlowi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:01
У меня Штат версии 4,0(тот, что вместо заглушки устанавливается).
Положение дроссельной заслонки - 0
Расход мгновенный л/100 - 0
Условия: включена например 4 передача, педаль газа отпущена.
ВАЗ 21114 2006г
De_ca
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:53
аналогично как у "Пара & 3 кола"
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dm1967
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 07:47
У меня Штат, который надо Штат..... Показывал дело всё время. Т.е. был ноль на 100 км, а теперь нету его(нуля)...
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:08
Попробуй сменить заправку. Тоже помогало добиться 0,0 л/100км, пока ДК не отключил после чиптюнинга.
Игорь103
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:31
А на основании показаний каких датчиков и по какой формуле вычисляется мгновенный расход топлива?
Игорь103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlowi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:42
Стоит Штат 4 , тот что вместо заглушки.
Ниже приведу дословную текст из форума:"ШТАТ не показывает расход=0 при принудительном хх
Отсечка топлива в режиме ПХХ есть и на Евро-2 и на Евро-3. Но с помощью стандартного диагностического оборудования, считывающего информацию по К-линии, определить сам факт нахождения в отсечке на Евро-2 трудно (только по сигналу датчика кислорода). ШТАТ использует для расчетов расхода топлива параметр длительности впрыска, а он в режиме отсечки не равен 0. Это особенность МР7.0. Отсюда и ложная информация... "
По крайне мере у меня МР7 и извините если что не так...
