Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к Вам потому, что сам уже не знаю что делать.
Проблема такова:
Ваз 2110 1998 г.в. карб. У меня с февраля прошлого года.
Вечером поставил на стоянку. Через пару дней утром завелась легко. Но проработав минут 5 захлохла и больше не завелась. Стартер крутит, но не схватывает.
Поменял:
1. Катушку зажигания.
2. Распределитель зажигания.
3. Свечи менял 1500 назад
4. ВВ менялись 12000 назад
5. Стартер менял 1500 назад
6.Ремень генератора 1500 назад
АКБ новый. Топливо, когда качаю газом под капот в карб поступает. Свечи при продолжительном кручении стартером в 1,2,3 цилиндрах сухие, а вот в 4 мокрая.
Помогите, пожалуйста!
DJ0nny
Авто: уася
автоподсос на карбюраторе, правильно включаешь его педалью , перед заводкой ?
У меня не автоподсос. Вытягиваю рычаг подсоса справа снизу, нажимаю два раза на педаль газа и кручу стартер.
Поправка к первому сообщению: Вчера удалось залить свечи. Есть подозрения, что новая катушка оказалась не рабочей. Тестером проверял сопротивление на обмотках - не в одном случае не соответствует. Сегодня куплю другую, заодно поменяю ВВ провода. О результате отпишусь.
pavel74
Авто: Опять сарай
brilliant1604
1. Проверка наличия искры
2. Проверка поступления бензина
3. Проверка меток на маховике и распредвале.
И все
Метки на маховике и распредвали могут сами по себе сбиться?
DJ0nny
Авто: уася
может зубья на ремне грм слизать от старости.
Исправность найдена. Порвался ремень грм. Вот этого я никак не мог предположить... Ведь по всем не исправностям причина крылась в зажигании. Теперь буду учиться менять.))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
brilliant1604 писал(а):Исправность найдена. Порвался ремень грм. Вот этого я никак не мог предположить... Ведь по всем не исправностям причина крылась в зажигании. Теперь буду учиться менять.))
Когда рвется ремень ГРМ стартер крутит как в холостую. Быстро-быстро.
По звуку сразу понятно.
pavel74
Авто: Опять сарай
brilliant1604
Надо обязательно проверить шестерню ГРМ на коленчатом валу- пробег, судя по всему не мал и поэтому выработка на шестерне неизбежна. А с изношенной шестерней ремень живет не так долго, как хотелось бы.
Из под шестерни помпы капает тосол прямо на ремень. По всей вероятности высокая температура и привела к разрыву ремня!?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Все шестерни в хорошем состоянии. Вчера менял ремень ГРМ, когда натягивал провернулся ремень с шестернями коленчатого и распределительного валами. Пришлось распределитель зажигания поворачивать по часовой стрелке до последней метки. Только в таком положении стала нормально заводиться. Это влияет на что-нибудь?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
AMAROCK писал(а):brilliant1604 писал(а):Исправность найдена. Порвался ремень грм. Вот этого я никак не мог предположить... Ведь по всем не исправностям причина крылась в зажигании. Теперь буду учиться менять.))
Это опытному автовладельцу сразу понятно, а я таковым не являюсь.
AMAROCK
brilliant1604 писал(а):Вчера менял ремень ГРМ, когда натягивал провернулся ремень с шестернями коленчатого и распределительного валами. Пришлось распределитель зажигания поворачивать по часовой стрелке до последней метки. Только в таком положении стала нормально заводиться. Это влияет на что-нибудь?
Влияет. Выставляй все по меткам.
pavel74
Авто: Опять сарай
brilliant1604 писал(а):Все шестерни в хорошем состоянии.
Все не нужны.
Интересует износ шестерни ГРМ коленвала. Вершина зуба должна быть ровной как стекло, а никак не вогнутой. Т.е. на зуб положи линейку - в средней части зуба никаких зазоров быть не должно.
