Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос вывод темы на печать
Anton2004
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 19:59
Поменял вот себе бензонасос. И посему такой вопрос - он всегда гудит когда едеш? Мне казалось что он при езде рабоет очень тихо или я просто внимания не обращал. При езде он гудит также как и при включении зажигания.
Anton2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 20:52
А какой ты поставил? Бош, говорят, не шумит... дороговат, сучара, но искуство требует жертв!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vam
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:01
недавно промыл, фильтр бензонасоса (ну который прям на нем) грязный был жуть,
так у меня появился свист при работе насоса(до этого кстати не слышал его во время работы двигателя), слышно достаточно отчетливо,
соответсвенно тоже вопрос долго ли проживет насос, или может он так и будет жить и свистеть
vam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 12:26
Не. У меня не свистит а именно жужжит токже как при включении зажигания. Жена вот говорит что раньше токого небыло Sad
Кто скажет так и должно быть или его менять надо ?
TO Шнурок дорогой не Бошевский (2500) а GM (5000).
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:18
[quote="Anton2004"]
TO Шнурок дорогой не Бошевский (2500) а GM (5000).[/quote]
нифига себе!... Shocked
Shit happens...
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:38
[quote="ШнурОК"]
Тишина походу дорого стоит Smile Проще шумку на лючок наклеить.
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:41
[quote="ШнурОК"]
rust_2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:18
А у меня с бензанасосом что то,когда машина постоит на солнце при повороте ключа жду пока накачает до щелчка ,происходят странные звуки идут откудо то спереди,но заводится все ок,по зиме не было такого,что может быть?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь103
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:40
Возможно, это и не бензонасос.
Бывает, что это шалит система положения воздушной заслонки (та, которая управляется регулятором температуры в салоне). У меня вот похоже на это: включишь зажигание, послушаешь, пока бензонасос отработает, а потом наслаждаешься жужжанием этого моторчика, который сам по себе эту заслонку взад-вперёд качает Smile
Игорь103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:56
Так слышно у когоньть гудение насоса на холостых или нет?
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:57
Игорь103
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:14
А разве он должен гудеть как-то иначе? Просто после включения зажигания он перестает гудеть, после того, как в рампу бензу накачал. А потом, уже при работе движка, просто обязан вроде как снова работать.
Но лично я, уже после заводки двигателя, его работы не слышу (мож от того, что магнитолу сразу включаю Smile )
rust_2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:22
Т.е. страшного ничего нет?Но почему тока на солнце в жару?
Мы из Ленинграда
Anton2004
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:35
Вот и меня терзают смутные сомнения, т.к. почти всегда раньше включал магнитолу сразу, но кажется что раньше на холостых насос если и гудел то очень тихо. Может мне дефектный какой попался?
Анкор
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:16
Хотел такой же вопрос задать, машине год, раньше не слышал, а сейчас при включении и во время езды "жужжит", буду ждать ТО-2.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:05
У меня тоже как то странно бензонасос себя ведет.
При включении зажигания секунды 3 качает, потом щелчок под капотом, и тишина. Машина заводится нормально.
А иногда после щелчка продолжает качать и не замолкает (жужжит). Машина тоже заводится нормально. Но при этом на хх я слышу работу бензонасоса.
Так и должно быть, или мне надо что-то ремонтировать?
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:29
После расскажешь,что МАСТЕРА Very Happy скажут.
Мы из Ленинграда
Mail.ru
