serg_as
Собственно, сабж. Причина - перегорела пара лампочек на приборной панели, собрана криво =))) Это конечно не новость, но паз 1 см - весомый аргумент. еще надо провести кнопки под противутуманки, кнопку открывания багажника и открывания задних дверей. Никто не сталкивался с ходом разбора-сбора ентой самой панели? Советы мож какие...
DK
На форуме 24 лет
Авто: 2115
разбирается элементарно, все саморезы видны кроме одного, который закрыт пластиковой вставкой в правом верхнем углу над кнопками(свет,обогрев....). Удачи!
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Если хочешь полностью снять, то придется попотеть с рулевой колонкой. К ней крепятся штанги панели, на четырех завальцованных болтах. Они сбиваются зубилом (инструментом, не машиной), потом с помощью пассатижей снимаются. Для меня был большим ребусом бардачок при сборке. Сделать из трех частей бардачок можно только с глубокого похмелья в понедельник.
Советую хорошо запомнить какие провода куда сувать
Grisha15
Есть такая книжица "Ремонтируем ВАЗ 2115 своими силами" , издательства ЗР . Там есть подробная схема сборки-разборки европанели .
serg_as
Grisha15 писал(а):Есть такая книжица "Ремонтируем ВАЗ 2115 своими силами" , издательства ЗР . Там есть подробная схема сборки-разборки европанели .
Сенькс! Только что такую как раз и купил =)))
Буду запоминать проводки... =)
