Опять проблема с чек энж
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять проблема с чек энж вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 08:59
Всем привет.
Парни подскажите пожалуйста.
Ехал вчера ,на полпути к дому загорелся чек ,ну доехал на стоянку поставил. ехала нормально.
Сегодня утром поехал на работу... опять горит чек ,но машиа уже плохо едет.
Точнее после 2000 оборотов не разгоняется .
Жмеш педаль газа обороты как бы подвисают на 2000 тысячах (и на 1- и на 2- и на 3-й передаче) а потом какойто толчек и до 3000.
На холостых работает ровно.
Недели три назад загорался тоже сек на диагностике сказали дмрв (но она ездила 3 дня без проблем), дмрв заменил.
Нейтрализатор менял год назад, проехал около 10000км.
Как думаете что это может быть. вечером или завтра планирую к диагностам....но хотелосьбы немного узнать чтоб там особо по ушам не проехались
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
причем даже на холодное лучше ехала...при температуре двигателя в районе 70 градусов ехал на 4-й передачи в районе 70км/ч нормально, а затем когда машина прогрелась полностью начались такие казусы
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 09:17
Ромарио
БК нету?Ошибку надо узнать...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 09:20
без БК или диагностики гадание на кофейной гуще.
вообще конечно ставь БК, он со временем окупит себя
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 09:22
к сожелению БК нет...есть но тот что с завода но от него толку никакого...ды вот наверное письмо деду морозу буду писать ROFL
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 10:27
Парни а какой БК посоветуете... чтото зашел на сайт мультитроникса практичесмки все про них одинаково написано а цена разная..например так и не понял чем С340 от С350 отличается или Х140 от Х150?
И еще естли какойнибудь универсальный переносной БК ну чтоб можно было в диагностический разъем подключать и он выдавалбы ошибки.(чтобы на мою машины подходил и на отцову 12-ку), ну и так родственникам на калину...типа одним выстрелом много зайцев убить...или это только мечты?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 10:28
А незадолго перед этим на АЗС не был?
Ромарио писал(а):
БК нет..
Выгоднее купить,чем диагностов каждый раз кормить.
Значит невнимательно читал.
Сканер,но он часто дороже БК.
Или адаптер к ноуту,из недорогих например :
http://electronicsystem.ru/avtoskanery/diagnostika-vaz-gaz-izh-uaz/vaz-master.html
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 11:23
ну я на этом бензине окола 180км проехал до появления чек энжа
угу признаюсь в этом ..бегло на работе посмотрел (безпалева Smile )
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 11:37
Ромарио писал(а):
или Х140 от Х150?
один из них говорящий hehe
смотреть с максимумом совместимых блоков ЭСУД.
опятьже глянуть какой там блок стоит.
можно взять самый дешовый с диагностикой и подключать исключительно по мере надобности.
свечки смотрел?
МЗ сколько лет?
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 11:55
rg-45 писал(а):
свечки смотрел?
Неа свечи не смотрел...пробег на них окола 15000 хотя конечно это не показатель
rg-45 писал(а):
МЗ сколько лет?
это модуль зажигания?стоит родной
Helgee
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21214 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:06
Ромарио, воздушный фильтр давно менял?
Helgee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:15
вместе с дмрв т.е. гдето недели 3 назад
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:22
rg-45 писал(а):
МЗ сколько лет?
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:29
с 2008 года...получается почти 6 лет
Helgee
На форуме 5 лет
Ромарио, или тебе датчик фиговый попался, или ты его сам навернул при установке, возможно ещё его маслецом из картера забрызгивает (движок сапунит).
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:31
Helgee
а как его самто навернеш там установка простая два винта прикрутить, хомут прикрутить и фишку присоеденить
Helgee
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:37
Ромарио, его грязными пальцами лапать нельзя.
Внутри - на стенках толстого шланга в который воткнут датчик сухо, масла нет?
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 12:46
когда ставил не обратил внимание
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 13:26
нипричём тут ДМРВ.по крайней мере грязь тут не катит.
проверить отключением и все дела.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 14:43
ТС, год машины какой, какой пробег? Лучше ошибку конечно прочитать, а так могут быть датчик температуры, лямбда, это из условия что на холодную нормально едет, а на горячую нет... но это гадание на кофейной гуще...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 23:18
Вообщем поломку определили и я сделал я ее.
Приехал на диагностику, подключили комп и он тутже показал ошибку датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Поехал в магаз за датчиком, начинаю менять возле магаза и вижу картину:
датчик мокрый в тосоле весь. вообщем в шланге который подводит тосол для обогрева дроссельного узла трещина и оттуда капает тосол, вот это и послужило причиной выхода из строя ДПДЗ.
Вот наверное почему она на холодную ехала нормально, как я понимаю когда тосол по маломк кругу идет то он не проходит через дроссельный узел, и там нет давления и он не капает.Потому как когда погазуеш то он сильнее капал.
Лопнувший шланг, я ему просто кончик обрезал, благо еще хватило длины чтобы одеть. Думая до теплоты он дотянет а по теплу поменять.Интересно они бывают армированные как на печку (поставил такие по совету драника)
Всем спасибо за помощь!)
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 00:16
Был бы БК - сам все сделал...
Я эти шланги выкинул.Проблема с замерзанием ДЗ возникает при-30.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 22:31
для начала зазоры грм Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 20:47
Доброго времени суток всем!
Парни ситуацию опишу поностью,хоть правда и долго это.
Перед новым годом загорелся у меня чек (я писал здесь об этой проблеме) как выяснили в дросельном узле треснул шланг и антифриз капал на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), при диагнастировании показала ошибка дпдз и еще была одна ошибка "эффективность нейтрализатора ниже порога" как тогда мне диагносты сказали эта следствие ошибки ДПДЗ, я поверил.
И вот вчера загорелся чек, сегодня я к ним же поехал на диагностику, результат:
- код: Р0422
- описание: Эффективность нейтрализатора ниже порога.
От предновогодней диагностике до загарания чека проехал где то 360км по трассе, ну и вчера на работу с работы гдето 20км.
Нейтрализатор менял год назад, проехал на нем 15000км.
Еще правда есть не хороший факт, когда в пробке поездиеш с часок то от машины идет характерный запах, прям как когда год назад перед тем как выявили что нейтрализатор забился (он реально краснел, щас такого нет).
Парни скажите что это может быть, диагносты ничего вразумительного не сказали(((
п.с. машина 2008 года
п.п.с. или мне кажется про запах...(((
Вообщем какаято засада...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 20:52
Где писал...??? Почему сейчас не там же пишешь...???
 !  kazak1102:
supercool
Тема была твоя...???
Считай, шо получил устное предупреждение...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ромарио
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 21:02
пасиб учту.
п.с. думаю в новой теме будет больше внимания нежели в старой
извеняюсь
Страница 1 из 2
