Anti_KilleR
В субботу разбил свое авто из-за одно придурка на гольфе, потом как-нить подробно расскажу.... Машину уже почти восстановил осталось покрасить и заменить задний фонарь (была разбита морда полностью и зад задет).
И еще было разбито левое зеркало, сначала была мысль купить новое зеркало с подогревом-антиблик, но тк расходы и так не малые решил повременить и купить просто стекло, при замене прыснул на механизм зеркала ВДэхой, поставил новое стекло, но оно не хочет держаться в верхнем положении все время опускается, в чем причина?
Tiny
если не ошибаюсь, усилие, с которым перемещается стекло, напрямую зависит от усилия, которым прикручен шарик "скелета". ы?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
А у меня наоборот. Обломилась ручка управления правым зеркалом. Поставил другую, очень туго ходила и в итоге сразу сломалась. Потом еще пару раз покупал и ставил при случае и опять ломалось в тот же день. Так и езжу.
den-r1979
Anti_KilleR писал(а): поставил новое стекло, но оно не хочет держаться в верхнем положении все время опускается, в чем причина?
С внешней стороны зеркала есть регулировочное отверстие. У тебя ослаблена пружина. Сними этот пряпоугольный колпачок и затени гайку до максимума.
