Auravisor
Авто: ВАЗ 21099i, 2002гв
Здравствуйте, не очень давно езжу на машине, соответственно не очень хорошо разбираюсь в механических тонкостях.
Вопрос такой ВАЗ 21099i, 2002 года выпуска, высокая панель (переделанная, по центру сопел нет), из печки идёт холодный воздух.
Пару месяцев назад был поменян радиатор печки потом у меня лопнул расширительный бачок, так-же был заменен воздушные пробки выгнаны, сейчас уровень тосола в норме все патрубки вроде горячие, в чем может быть проблема ?
Заранее благодарен.
Лёха198
Auravisor
задам идиотский вопрос: а кран печки точно в открытом положении? (сам кран, который на моторном щите стоит, а не регулятор в положении вправо на панели приборов - элементарно может быть снята тяга с крана печки...)
с салона патрубки не щупал поди...
Auravisor писал(а):патрубки вроде горячие, в чем может быть проблема ?
Патрубки радиатора печки оба горячие...???
Если да, то смотреть, шо там с центральной заслонкой... Скорей всего она пе полностью перекрывает забортный поток, то есть, дует не токо через радиатор...
Лёха198 Опередил...
Auravisor
Спасибо за советы )
Попробую кран внизу под панелью как на видео)
Патрубки от радиатора горячие оба) в салоне честно сказать не смотрел )
По поводу крана на моторном щите , подскажите поподробнее где посмотреть?
И еще грешу все таки на пробку, т.к. шланг который на дросселе когда снимаешь из него тосол не льётся а брызгает)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Может если не трудно подскажете заодно как самому пробку выгнать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Auravisor писал(а):не очень хорошо разбираюсь в механических тонкостях.
вот ссылка на матчасть в картинках
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_139.htm
Auravisor писал(а):из печки идёт холодный воздух.
И вверх и низ? тогда кран + вся система
если вниз заметно теплее, чем вниз, то заслонка как
bibikin
Предупреждений: 2
Открой правую переднюю дверь и встань перед ней на колени.
Сбоку от средней части панели увидишь 2 трубки идущие от низа моторного щита в среднюю часть панели (в радиатор печки) - их ощупать, оцени горячие ли.
Потом открой водительскую дверь, встань на колени, нагнись и дотянись под панель, и за педалью газа увидишь кран печки и к нему идущий трос.
Рукой доведи рычажок крана в крайнее положение. (левое или правое)
Huyan
bibikin писал(а):Потом открой водительскую дверь, встань на колени, нагнись и дотянись под панель, и за педалью газа увидишь кран печки и к нему идущий трос.
У ТС 21099, там заслонка+ресистор (некоторые продавцы называют "регулятор напряжения"
), кран + патрубки справа.
bibikin
Предупреждений: 2
У меня ВП (высокая панель) и со стороны водителя дотянуться до крана однозначно проще (до рычажка крана, переключающего кран).
Одна из проблем с отопителем, приводящая к плохому обогреву салона - это что ход рычага на панели управления отопителем и ход троса не совпадают с ходом рычажка крана.
Как вариант улучшения отопления - вручную довернуть рячажок крана до полного открытия крана.
bibikin писал(а):вручную довернуть рячажок крана до полного открытия крана.
Этот совет для совсем безруких.
К тому же придется
каждый раз на колени перед краником становиться лишь только рычажок на блоке управления тронешь.
А всего-то клипсой рубашку тяги закрепить
в нужном её месте.
Auravisor
Вобщем всё шаманство с краном не помогло, обнаружил что из верхнего патрубка в расширительный бачок тосол либо не идёт либо идёт периодично) пытался выгнать пробку всеми возможными способами и на эстокаду заезжал и патрубки от радиатора сжимал результата нет)
Кстати в салоне патрубки горячие)
а может ли быть это помпа?
Auravisor писал(а):бнаружил что из верхнего патрубка в расширительный бачок тосол либо не идёт либо идёт периодично)
Это пароотвод... Оттуда лить должно при открытом термостате (прогрет мотор)...
Auravisor писал(а):Кстати в салоне патрубки горячие)
Значит заслонку надо смотреть... Те ж т808 ссылку дал... Смотрел ссыль...???
bibikin
Предупреждений: 2
Auravisor писал(а):обнаружил что из верхнего патрубка в расширительный бачок тосол либо не идёт либо идёт периодично)
что за верхний патрубок?
Схема системы охлаждения ВАЗ-2109
Auravisor писал(а):высокая панель ... из печки идёт холодный воздух.
Если прогреть автомобиль до максимума (до момента срабатывания вентилятора охлаждения радиатора под капотом), то какой температуры идёт воздух из воздуховодов?
Если стоя на месте раскрутить полностью прогретый двигатель до 1500-2000 об\мин и так погонять его с около минуты, начинает ли из воздуховодов идти горячий воздух?
Цитата:был поменян радиатор печки
Какой был куплен и поставлен радиатор отопителя?
С моторчиком печки что-нибудь делалось? Он вообще дует внутрь салона, или вытягивает наружу?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Января 2014 23:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Auravisor
Заслонка чуть была открыта сделал до упора как на видео результата нет)
В расширительном бачке есть два патрубка верхний тонкий справа и снизу широкий слева)
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
А у меня такая ситуация. Утром сажусь в машину на улице -1 машина холодная, завожу и включаю печку идет холодный воздух некоторое время потом когда машина прогревается идет теплый - это нормально?
Armada161 писал(а):завожу и включаю печку идет холодный воздух некоторое время потом когда машина прогревается идет теплый - это нормально?
Ну а сам как думаешь...???
Сразу тёплый я б тоже хотел...
Armada161
kazak1102 писал(а):Armada161 писал(а):завожу и включаю печку идет холодный воздух некоторое время потом когда машина прогревается идет теплый - это нормально?
в моем представлении печка это что то типа срарого калорифера который в сеть включил и пошел горячий воздух.
Просто не имею представления о многом поэтому и спрашиваю
Armada161 писал(а):в моем представлении печка это что то типа срарого калорифера который в сеть включил и пошел горячий воздух.
Ну представление почти правильное... Токо пока водичка (антифриз) не прогреется, будет дуть холодом...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Калорифер...
Круче печки от запора пока ни че не придумали
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
согласен там печка просто агонь
может местные умельцы попробуют установить данный девайс?
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
моя печка оставляет желать лучшего. в -30 по трассе не затянуло все стёкла. боковые отаили сантиметров на 10 лобовое на 2/3 примерно про задние я вообще молчу. в целом в салоне температура так себе
Auravisor
Вопрос пришел к своему логическому завершнию, на холостых выплёвывает тосол и в картере так-же имеется тосол)))
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Auravisor писал(а):Вопрос пришел к своему логическому завершнию, на холостых выплёвывает тосол и в картере так-же имеется тосол)))
Куда выплевывает?? В картере - это, типа, в двигатель попадает????
И свечи отмытые... Не...???
Прокладке кирдык...
Auravisor
Свечи не смотрел, по щупу всё итак стало ясно))
Huyan
Auravisor писал(а):по щупу всё и так стало ясно))
можно для тех кто в танке, что и как стало ясно?
