Marble Wolf
Проблема такая подтекает масло из коробки передач, затрудняюсь в выборе, и ни как не могу найти сливное отверстие, если кто знает подскажите или может какая схемка есть, а то в мурзилках не чего не понятно!!! Да кстати мужики что можно залить чтобы маслицо не так сифонило???
Marble Wolf
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Откуда подтекает?
Стоит ли доливать, если потечет опять?
А вообще, надо, при уверенности в исправности КПП, заливать сразу трансмиссионную синтетику, и забыть на 80 тыс. о масле в КПП.
Marble Wolf
Доктор Верховцев писал(а):Откуда подтекает?
Я просто скоро её прдаю, а коробочка подшумливать стала!
Доктор Верховцев
Ну тогда помой КПП. И долей то же масло, что и в КПП. А то чтобы не было проблем с ремонтом. Менять надо на сервисе, чтобы уровень нормально получить.
Удачи!
Лучшей продажи!
Marble Wolf
Доктор Верховцев писал(а):Ну тогда помой КПП. И долей то же масло, что и в КПП. А то чтобы не было проблем с ремонтом. Менять надо на сервисе, чтобы уровень нормально получить.
Удачи!
Лучшей продажи!
Сынькс! А если перельёш то что будет?
И всётаки где оно заливается?
Доктор Верховцев
Под вакумным усилителем тормозов (главн. тормозным) на КПП есть такая черная пробка с круглой петлей, тяни, на ней щуп.
А если перельешь, то просто через сальники и прокладки потечет...
Marble Wolf
Доктор Верховцев писал(а):Под вакумным усилителем тормозов (главн. тормозным) на КПП есть такая черная пробка с круглой петлей, тяни, на ней щуп.
А сальники не прдъёт?
И сколько туда вообще влазит масла?
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
На коробках старого образца щупа нет. Там есть заливное отверстие выше сливного и подальше от носа машины.
max2115
А такой вопрос: когда я откручивал сливную пробку, оттуда неожиданно выскочила пружина с шариком и упала в банку
. От неожиданности я не успел заметить, что выскочило сначала - пружина или шарик. Долго думал, как же сию конструкцию собрать, на чертеже коробки разрез проходит как раз по сливному отверстию, но никакой пружины и шарика там нет . В конце концов сунул сначала пружину, потом шарик - он теперь давит на пробку. Вроде ничего не течет, коробку не заклинило. А как правильно? И для чего это нужно?
brozzer
max2115 писал(а):А такой вопрос: когда я откручивал сливную пробку, оттуда неожиданно выскочила пружина с шариком
это была не пробка
а думается мне фикстор включения 5 передачи или задней,могу ошибаться но то что это не пробка точно, пробка гдето рядом
max2115
brozzer писал(а):max2115 писал(а):А такой вопрос: когда я откручивал сливную пробку, оттуда неожиданно выскочила пружина с шариком
это была не пробка
И что с ним теперь делать??? Я хоть правильно собрал?
Ничего не потерял???
brozzer
max2115
Точно - это фиксатор задней передачи
. И собрал я его неправильно
. Сначала нужно шарик, потом пружину. Только что с подъемника, сделал как надо. Сразу передачи стали переключаться легко и непринужденно. Только пружину пришлось выковыривать отверткой - ее там закусило. Вот так-то
P.S. А где же тогда сливная пробка? Эта была самой нижней, поэтому и решил, что она и есть сливная
SherLoK
ну ты блин отчибучил
сливная пробка находится внизу на расстоянии 5 -9 см от левого шруса, паралельно земле от шруса такая же пробка заливная (если старая коробка) если новая то в чуп! подтекает теперь наверняка из той пробки фиксатора задней передачи потому что там стоит "одноразовая" медная шайба, если ты конечно её не потерял, пружину помеяй стоит 3 р, шайбу герметиком замаж. а чтоб звуки пропали добавь в масло немного салидола.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Сынькс! А если перельёш то что будет?
Ничего не будет, сапун там есть.
