ЖАРА !!!! :((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЖАРА !!!! :(( вывод темы на печать
De_ca
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:48
Всем привет !!!!
Случилась неприятность : из печки при положении регулятора температуры дует ох"?"но горячий воздух Confused
Может кто знает вчем беда ????
Помогите plz. , а то скоро на улице жара будет тогда вообще помру !!!!
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:44
De_ca писал(а):
Всем привет !!!!
Тут кое что есть, только у меня чего-то плохо загружается :http://www.ae.ru/enthusiast/
ВАЗ 21114 2006г
_Александр_
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:50
Вытащи блок управления. Отсоедени большую колодку. На контакты БЛОКА 2 и 8 повесь тестр. Заведи машину. Переведи задатчик температуры в положение МИН. Должно появиться напряжение примерно на 10-12сек. Далее замерь на контактах ПРОВОДКИ 1 и 4 сопротивление, при установки задатчика на МИН оно должно быть 800-1200Ом. Далее переводи в МАХ, мерий напряжение, и сопротивление 3500-5000Ом. Если напряжение в обеих случаях есть и сопротивление близкое в заданному, то скорее всего сломана заслонка.
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:57
А проще как мой брат сделал: он взял у меня работающий БЛОК и вставил к себе. Так он выяснил, что у него не работает сам БЛОК.
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Александр_
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:50
А если взять неукого? в магазинах для эксперимента не дадут.
_Александр_
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:08
Забыл сказать, что после измерения напряжения нужно одеть раъём на блок, заглушить и заново завести машину. Выждать сек 10-12 и замерить сопротивление положения вала микроредуктора.
Удачи.
De_ca
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:50
Спасибо за советы !!!!
Завтра поеду на рынок возму блок (там друг работает) 8)
D_enis
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 15:37
Про блок все правильно тебе сказали начни с него.
Но у меня была банальная причина зажигалка упал в воздуховод. и расперла заслонку та не могла закрыться перекрыть горячий воздух.
еще как вариант не работает моторедуктор этой заслонки, но это уже попадание на бабки.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:16
....еще как вариант не работает моторедуктор этой заслонки, но это уже попадание на бабки...
Ну денег-то моторедуктор небольших стоит, а вот Ёпля та-еще...
Хотя с матюками я час провозился...умея жабо снимать..ХеХе.
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:20
Я это и имел ввиду что сервисмены ( если сам не хочешь (можешь)) слупят за это по полной......
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:50
Лучше, чем сам, никто ни за какие деньги не сделает...
А в сервисе одно лечат, другое колечат.
ВАЗ 21114 2006г
