orion_sdo
При езде со скоростью 60 км/ч ощушаются толчки, словно колеса овальные, но если добавить - идет ровно, при 120 машину колбасит уже конкретно - трясет как в лихорадке. Шины Continental ContiEcoContact 3, диски - Mefro. Все балансировалось, крутишь колеса на вывешеной машине - геометрия идеальная. Но трясет. В чем может быть дело?
Dam
Авто: давно уже другая
Во-первых, беда может быть в износившихся резинках передних рычагов и крабов. Хотя если резина и диски сбалансированы - маловероятно.
Во-вторых, теоретически возможно, какая-то фигня с подшипником ступицы.
Ну и в третьих, узел: тормозной диск, суппорта, кронштейны, колодки.
orion_sdo
Вы будете смеяться, но: у меня поставлены новые - шаровые опоры, сайлент-блоки, тормозные диски (ATE). В чем-тут дело даже механик на сервисе руками развел и сказал что у него такая же фигня - стало трясти машину на 80 км/ч.
А причину искать надо не в ходовой видимо.
Была у меня хрень...Автомобиль колбасило при скоростях 60-80.
Итогом был неисправный вакуумный корректор, который просто нихрена не корректировал.
Дык вот...машину так трясло, что даже передачи на нейтралку выкидывало
Dan 083
VITALION писал(а):А причину искать надо не в ходовой видимо.
Дык вот...машину так трясло, что даже передачи на нейтралку выкидывало )))
.... или неисправен центробежный регулятор (пружинки там, грузики....) . Регулировать его только на стенде
, сам хотел бы проверить свой.
orion_sdo
А секретки на колесах? Они же тяжелее, чем обычные болты... И ещё- у меня овльные тормозные барабаны.
