Поменял вот себе бензонасос. И посему такой вопрос - он всегда гудит когда едеш? Мне казалось что он при езде рабоет очень тихо или я просто внимания не обращал. При езде он гудит также как и при включении зажигания.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
А какой ты поставил? Бош, говорят, не шумит... дороговат, сучара, но искуство требует жертв!
vam
недавно промыл, фильтр бензонасоса (ну который прям на нем) грязный был жуть,
так у меня появился свист при работе насоса(до этого кстати не слышал его во время работы двигателя), слышно достаточно отчетливо,
соответсвенно тоже вопрос долго ли проживет насос, или может он так и будет жить и свистеть
vam писал(а):недавно промыл, фильтр бензонасоса (ну который прям на нем) грязный был жуть,
Не. У меня не свистит а именно жужжит токже как при включении зажигания. Жена вот говорит что раньше токого небыло
Кто скажет так и должно быть или его менять надо ?
TO Шнурок дорогой не Бошевский (2500) а GM (5000).
ШнурОк
[quote="Anton2004"]
TO Шнурок
дорогой не Бошевский (2500) а GM (5000).[/quote]
нифига себе!...
[quote="ШнурОК"]
Anton2004 писал(а):vam писал(а):недавно промыл, фильтр бензонасоса (ну который прям на нем) грязный был жуть,
TO Шнурок
нифига себе!...
Тишина походу дорого стоит
Проще шумку на лючок наклеить.
[quote="ШнурОК"]
TO Шнурок
нифига себе!...
rust_2112
А у меня с бензанасосом что то,когда машина постоит на солнце при повороте ключа жду пока накачает до щелчка ,происходят странные звуки идут откудо то спереди,но заводится все ок,по зиме не было такого,что может быть?
rust_2112 писал(а):А у меня с бензанасосом что то,когда машина постоит на солнце при повороте ключа жду пока накачает до щелчка ,происходят странные звуки идут откудо то спереди,но заводится все ок,по зиме не было такого,что может быть?
Возможно, это и не бензонасос.
Бывает, что это шалит система положения воздушной заслонки (та, которая управляется регулятором температуры в салоне). У меня вот похоже на это: включишь зажигание, послушаешь, пока бензонасос отработает, а потом наслаждаешься жужжанием этого моторчика, который сам по себе эту заслонку взад-вперёд качает
Так слышно у когоньть гудение насоса на холостых или нет?
Anton2004 писал(а): При езде он гудит также как и при включении зажигания.
А разве он должен гудеть как-то иначе? Просто после включения зажигания он перестает гудеть, после того, как в рампу бензу накачал. А потом, уже при работе движка, просто обязан вроде как снова работать.
Но лично я, уже после заводки двигателя, его работы не слышу (мож от того, что магнитолу сразу включаю
rust_2112
Игорь103 писал(а):rust_2112 писал(а):А у меня с бензанасосом что то,когда машина постоит на солнце при повороте ключа жду пока накачает до щелчка ,происходят странные звуки идут откудо то спереди,но заводится все ок,по зиме не было такого,что может быть?
Т.е. страшного ничего нет?Но почему тока на солнце в жару?
Игорь103 писал(а):Anton2004 писал(а): При езде он гудит также как и при включении зажигания.
Вот и меня терзают смутные сомнения, т.к. почти всегда раньше включал магнитолу сразу, но кажется что раньше на холостых насос если и гудел то очень тихо. Может мне дефектный какой попался?
Анкор
Хотел такой же вопрос задать, машине год, раньше не слышал, а сейчас при включении и во время езды "жужжит", буду ждать ТО-2.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
У меня тоже как то странно бензонасос себя ведет.
При включении зажигания секунды 3 качает, потом щелчок под капотом, и тишина. Машина заводится нормально.
А иногда после щелчка продолжает качать и не замолкает (жужжит). Машина тоже заводится нормально. Но при этом на хх я слышу работу бензонасоса.
Так и должно быть, или мне надо что-то ремонтировать?
rust_2112
Анкор писал(а):Хотел такой же вопрос задать, машине год, раньше не слышал, а сейчас при включении и во время езды "жужжит", буду ждать ТО-2.
После расскажешь,что МАСТЕРА
скажут.
