не работает бензонасос и нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает бензонасос и нет искры вывод темы на печать
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 11:43
На днях выгнал машину из гаража, постояла чуть поработала, глушу и слышу что бинзонасос продолжает работать, скинул клему, одел обратно, он не работает, на прямую ему кинул провода жужит, цепь от реле до него проверил все впорядке, предохронить и реле целы, в чем проблема уже голову сломал, помогите, щас проверил искру, нету
Последний раз редактировалось: vitek826 (18 Января 2014 01:54), всего редактировалось 1 раз
vitek826 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 21:20
1 профиль заполни
2 поиск в помощь (ключевые слова- не работает бензонасос и нет искры)далее модель авто.удачи.
смотри массы,и преды и релюшки у ног пассажира
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 159тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 22:11
При включении зажигания чек горит?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2014 01:46
Нет
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
LAVik писал(а):
1 профиль заполни
Спасибо, все уже проверил что знал
99_style
На форуме 7 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 18 Января 2014 02:01
Мозги другие подкинуть
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Января 2014 06:40
Посмотри возле АКБ никакого "лишнего" оторванного провода не болтается? (возле клеммы "+") Если да, то это питание контроллера который ты при отключении АКБ возможно убрал/оторвал.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если авто до 2003-2004года то мультиметром или контролькой глянь есть ли питание на колодке диагностике - ряд контактов что ближе к моторному отсеку с правой стороны 2 контакта, 1 что ближе к середине колодки это постоянный "+" а крайний это питание "+" бензонасоса после реле.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2014 12:14
Проверил провод с АКБ все впорядке и ряд контактов смотрел
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Января 2014 22:23
На предохранителях ЭБУ питание есть? Если да, то есть ли "+12В" на колодке "приборная панель - ЭСУД" у сине-красного провода - это "сигнал" для ЭБУ на включение и +12В для модуля зажигания.
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 00:23
Все ребят всем спасибо, нашел причину, помер ЭБУ (сгорел), буду теперь выяснять причины
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 01:05
vitek826 писал(а):
помер ЭБУ (сгорел)
невероятно, если только снять клемму с акб при работающем моторе
Мир полон "удивительных" людей....
Человек как меч
Либо делает своё дело
Либо тупой
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 08:19
Не, такого не было. Ситуация была такая, выгнал машину из гаража, она постояла поработала, глуши, слышу бинзонасос все качает, вот после этого клему скинул
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 08:46
На Калинах возможно, а на 10ках...
vitek826
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 13:37
Датчик лямзы коратнул, прозвонили дорожку в блоке
kotmu
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 01:27
так глубоко не лазил. думал, что там везде есть защита... странно, что дорога сгорела...
Человек как меч
Либо тупой
max9000
На форуме 7 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 04:01
на нагреватель лямбды в январях стоят выходные ключи вроде
эбу какой?
странно это.... в худшем случае была бы ошибка про обрыв нагревателя.
Mostmajor писал(а):
На Калинах возможно
а что, на калинах он подключен иначе?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 07:13
На Калинах мозги иначе находятся - под печкой. Иногда когда притаскивают Калины такое можно увидеть внутри контроллера, сгоревшая дорожка это только часть. На Классике 1 или 2 раза случаи помню про ДК - замкнуло изза оплавления изоляции, т.к. проводку при ремонте переложили иначе.
max9000
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 16:30
блин, даже дешевые телефоны не дохнут при замыкании вибрика/подсветок и прочей периферии facepalm
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 20:47
Причём на ДК нагреватель "+12" стоит предохранитель, а на управляющий "-12" и вовсе грубо говоря не нужен. Видимо "+12" замыкало на сигнальные провода.
