Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Приветствую! Вопрос такой: купил б/у зеркала на разборке и не могу подключить. Провода не соответствуют схемам, которые нарыл в инете. Короче, провода к зеркалам подвел и к джойстику (колодка). Остались: черный с шайбой (масса) - это понятно. Оранжевый, белый, желтый и колодка одинарная (папа) с почему -то двумя подведенными к ней коричневыми проводами. Что куда подключать? И колодка одинарная куда идет??? Электрозеркала с подогревом. Спасибо заранее.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Vit59
Авто: 2112 2004
Project 51 писал(а):Никто не поможет тут?
может следует название зеркал для начала указать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
На зеркало должно идти 5-ть проводов.
масса и +для обогрева - искать мкльтком по наличию маленького сопротивления
3 провода для 2-х моторов.
провод1 ________мотор___
L(пр2)____мотор_______ провод3
по 3-м проводам выполняется реверсирование в работе моторов
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Vit59 писал(а):Project 51 писал(а):Никто не поможет тут?
Зеркала и проводка от разных производителей. Проводка родная с десятки вроде (джостик кнопочный с рычажком лев, прав.)
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
хоть в какие колодки МБ совать-то?
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Использовать научный метод "Тыка". Берем листик с бумагой мультик два провода от аккума, цепляем минус на массу, а плюсом ищем соотсетствующий провод кнопке, а на листике записываешь например "зеленый вниз". Ну а далее формируешь колодку джойстика читая свои записи. Одинарная колодка скорее всего + на подогрев (масса уже взята с упомянутого провода).
Tom_as
System16v писал(а):Tom_as
Я брал проводку готовую,но потом ваще пожалел что ее брал,т.к. во первых длины ее не хватило и пришлось докупать провода и наращивать - это раз,и во вторых один фиг переделывал,т.к. делал обогрев отдельный через реле на отдельную кнопку,а не подключал как обычно на обогрев заднего стекла ,и переделывать еще пришлось из-за того,что фишка проводов зеркал приоровская круглая,а 10ый джойстик с прямоугольной фишкой.В принципе вот схема
Думаю по ней понятно че куда подключается,единственное тут отдельной кнопки обогрева нет,но думаю и так понятно как ее через реле подключить ,ну и на схеме просто еще провода от поворотов которых у меня нет
Взято отсюда
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=8&sid=1df72aa082530d4fa6da3800e3baffc6
Возник вопрос что за контакт №6 на колодке джойстика к которому подходит синий провод обозначенный звездочкой?
System
Tom_as
Че-то я уже не помню,но кажется что может это "+" подсветки джойстика,не?
Tom_as
Нашел, подсветка блока зеркал.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Это подсветка втыкаешь в 21 гнездо длинной колодки
Добавлено спустя 49 секунд:
Да и модель джостика укажи бывает подключение 2-х видов
Tom_as
LuckyM
Джойстик не купил еще.
Какая удобней?
Видел на кнопках
и с рычажком
Разъемы у них, вроде, одинаковы.
Еще вопрос, если брать + не от прикуривателя, то откуда? Хочется через пред из монтажного блока замутить.
System
Tom_as
Мне на вид понравился больше как на 2ом фото твоем,я такой и взял,мне нравится - удобный
,ну и выглядит по симпотичней (но вкусы у всех то разные).Я плюс брал от замка зажигания.Т.е. с того провода где появляется +12V когда включается зажигание
Tom_as
Итак приобретен джойстик на кнопках (он был в наличии).Так же приобрел по 10 метров 10 разноцветных проводов для ваяния жгута Еще хочу отметить что на зеркалах присутствует по два разъема: один для подогрева - квадратный, второй для электрорегулировки - треугольный, а не такой как на схеме. Ответных разъемов на них не нашел. Есть мысль купить гермитичные разъемы и заменить, но видимо надо сначала их примерить, чтобы в дверь проходили.
LuckyM
Если купил 1 джостик то разводка на фото не совпадает. На фото еще разьем зеркала от приоры СЕ - зеркала большие с поворотниками, у тебя раьем стандартный на приоры до 12 года вроде.
Tom_as
Зеркала оба нового образца
Вот такие зеркала у меня
А вот они же, но с повторителем, и действительно другой разъем
LuckyM
не много не понял по джойстику. На нем разъем такой же как на схеме, только теперь нужно будет искать как провода к зеркалу подсоединять.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Я себе на калину подключал электрозеркала, проводка под них была тоже с треугольными разъемами, нашел их на авторынке, сейчас уже не помню точно, но они с завода идут где-то в задней части десятки. Проводка замка багвжника что ли.
типа
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=31092
Tom_as
беспокойный
Спасибо поспрашиваю в магазинах.
Tom_as
Печалька подкралась незаметно, сегодня сдал бракованный джойстик (не регулирует правое зеркало), и вот беда - нет другого
. Оббегал половину города по магазинам и нигде нет, это писец. Придется ждать оптовый рынок во вторник. Разъемы так и не нашел, двое барыг сказали что практически нереально.
Саид
Авто: Lada 21104 M
А я чтото пожалел, что сразу не перешел на дверной калиноблок, +2 кнопки (у меня 4 стеклоподъемника), там и зеркала, и стекла и еще какаято кнопка, то-ли на дверь замки блокировать, то ли окна..
Tom_as
Саид
У меня четыре ЭСП поэтому упомянутый тобой блок не рассматривался, ибо замарачиваться с блоком управления электрикой не горю желанием (калиноблок на 4е ЭСП слаботочный), а устанавливать силовой блок на две кнопки и дополнительно еще две одиночные - смотрится колхозно.
Приобрел на оптовом блок управления зеркалами (теперь джойстик), колодку под его разъем, и наконец нашел ответные разъемы к зеркалам. Сегодня буду искать правильную распиновку.
System
Tom_as
Так схема же и так есть.Какая еще правильная то распиновка?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Tom_as писал(а):Саид
Насчет колхоза верно. Просто очень хочу подлокотник, Аламар не нравится, хотел от приоры. А для этого надо переставить кнопки. Только что копаясь на райве нашел вот такую схему:
http://www.drive2.ru/l/3997724/
Tom_as
System16v
Цитата:хочу отметить что на зеркалах присутствует по два разъема: один для подогрева - квадратный, второй для электрорегулировки - треугольный
Сейчас смотрю на разъемы и провода совпадают по цвету с твоей схемой, так что заморачиваться не буду.
Саид
Примерно так и хотел сделать, а реле на защелку повесить, однако провода подогрева уже заведены в двери, буду пороги снимать и искать откуда запитаны, есть подозрение, что от кнопки обогрева заднего стекла как на схеме System16v
беспокойный
Реле для подогрева зеркал не обязательно использовать, там ток достаточно малый.
