Страница 1 из 3
Yaffet
Посмотрел параметры, пока ничего не понял, т.к. пока начал что-то понимать - сдохла батарейка у ноута...
Блок Я.7.2 Ителма, 2111-1411020-82
Вот такие картинки.
Из того, что напрягает - напряжение на ДМРВ при неработающем двигателе (на первой картинке, там зажигание включено, а параметры в левой части сохранились с момента, когда двигатель работал) и время впрыска в режиме продувки абсорбера.
И ещё: подскажите, что именно и как смотреть... А то АЦП ДМРВ как смотреть пока не разобрался...
Описание: Первая
Размер файла: 62.78 KB
Просмотрено: 435 раз(а)
Описание: Вторая
Размер файла: 92.86 KB
Просмотрено: 362 раз(а)
Описание: Третья
Размер файла: 87.96 KB
Просмотрено: 322 раз(а)
alex-7
в чём проблема то??? Pardon
Yaffet
Ну как бы в первом посте всё сказано...
1. Напряжение на ДМРВ при включенном зажигании но не работающем двигателе - 1.504
2. Время впрыска при продувке адсорбера 5-6 мс.
3. Напряжение ДК при продувке "зависает" на 0,9В.
4. Как только включается клапан продувки - ошибка "богатая смесь".
alex-7
посмотри сколько воздуха жрёт дмрв на ХХ и на 3000 тыщ. оборотах
Yaffet
alex-7
Хорошо, гляну.
Подскажи, как посмотреть график АЦП ДМРВ? А то в сети есть графики, а как их получить я ещё не разобрался...
alex-7
на третей картинке в правом верхнем углу поставь галочку- МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА-
Добавлено спустя 26 секунд:
дай ссылку Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Yaffet писал(а):
график АЦП ДМРВ
нет такого в проге, просто ацп
Yaffet
alex-7 писал(а):
...дай ссылку...
Вечером из дома, так не помню, трафик лимитирован, чтобы искать, а дома вроде в закладках.
Там осциллограммы 116 и 037 датчиков, и сравнения обычных и "медленных" датчиков. Кривые с резким падением напряжения, потом ростом и переходом в горизонталь...
Yaffet
alex-7
это надо осцилограф покупать, а не опендиагом смотреть
Yaffet
А вот об этой статье я говорил:
http://chiptuner.ru/content/maftest/
alex-7
А нет фришных или полу-фришных софтин, в которых есть осциллограф? Или ЭБУ не даст глянуть осциллограмму и нужно цепляться непосредственно к датчику?
alex-7
нету! осцилограф надо
Yaffet
alex-7
Да, почитал уже...
Хотя если ЭБУ видит напряжение ДМРВ в реальном времени - почему он не может вывести это напряжение в виде графика? Странно... Или просто в К-линию эта информация не выводится?
alex-7
это проблема проги
Yaffet
alex-7 писал(а):
это проблема проги
И ни одной проги нет, где бы осциллограмма ДМРВ выводилась? Не верю! (с)
alex-7
ну тады нафига люди покупают осцики?? если где то есть прога заменяющая осцик Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
график расхода воздуха есть, графика АЦП ДМРВ нема
Yaffet
Кстати, о птичках...
1. Тот же OpenDiag показывает АЦП ДМРВ в реальном времени?
2. Он пишет эти значения в лог?
Если есть 1 и 2 - то Анализаторы логов эту инфу не обрабатывают как надо?
И в тот же Excel эти данные разве не закинуть и не посмотреть?
С другой стороны: расход в идеале линейная зависимость от напряжения на ДМРВ... Или нет?
alex-7
да
не пробывал, но должен палюбасу
не пробывал
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Нужна помощь в расшифровке графиков
как то так
Размер файла: 320.57 KB
Просмотрено: 323 раз(а)
Yaffet
alex-7
Ну не совсем верно, но ход мыслей, надеюсь, уловил:
Записать лог при резкой перегазовке, выгрузить лог в Excel и построить график по времени.
Вот только вопрос: кривые АЦП и массового расхода теоретически в идеале должны повторять друг друга. Т.е. можно будет получить информацию, "тупит" или нет расходомер...
AMAROCK
Для начала...
Что тебе нужно - это посмотреть коррекцию и АЦП при включенном зажигании.
Коррекция скажет о подсосах и общем состоянии (в идеале=1...это множитель).
АЦП скажет о здоровье ДМРВ.
Все остальное - фигня.
Ищи типовые параметры на свой мотор\ЭБУ и сравнивай.
Ну, раз ты такой дотошный... Smile
Не занимайся х...й, всё давно за тебя уже сделали.
Делается это так: берётся заведомо исправный ДМРВ и осциком в режиме самописца записывается график (время) реакции на включение питания и прогазовок (резкое изменение) расхода.
Затем то же самое делается по проверяемому ДМРВ. Если время реакции существенно больше - датчег фтопку.
Обычно даже прогазовки не нужны, достаточно раза три (для чистоты) сравнить время реакции на подачу питания.
Нет осцика? А знакомый радиолюб есть? Нет? Тоды завязывай с этим!
У тебя остаётся только один способ для проверки ДМРВ - подмена на заведомо исправный! lol1
alex-7
спасибо мужики! Drinks or Beer всё что знал-сказал. Good Drinks or Beer
Ну, если кто-нить создаст такую прошивку, то даст. Smile
Ну или если кто сляпает такую диагностическую прогу, которая по АЦП выдаваемому ЭБУ в линию диагностики будет рисовать график изменения этого АЦП в реальном времени. В принципе то возможно...
Вобще - идея. Выводишь на монитор два графика:
1. АЦП ДПДЗ
2. АЦП ДМРВ
Оцениваешь переходные процессы при прогазовках и делаешь заключение о состоянии ДМРВ без осцика. Good
Эй, монстры программирования! Кто возьмётся? Smile
Yaffet
Кажется я победил свой ЭБУ)))
Время впрыска увеличивается с 3,8мс. до 6 мс. при включении/выключении клапана адсорбера.
Сейчас логи поковыряю - скажу точно.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я вот и думаю: неужели никто не додумался? Или это "сговор" "писателей" сканеров, чтобы народ покупал ещё и осцики?
Скорее не так, скорее:
Эй, монстры программирования, почему нельзя получить z=f(x,y), где x - АЦП ДМРВ, y - АЦП ДПДЗ?
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:
Смотрю лог и ничего не понимаю:
На скринах четко видно (и в реале так было), что управление ИМ "Клапан продувки адсорбера" приводит к изменению времени впрыска, но флаг признака продувки не выставляется...
Что за хрень?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
alex-7
Глянь у себя, сильно косячит ДМРВ?
обороты 0 1520 2080 2920
расход 0 16,4 18,9 28,7
АЦП ДМРВ 1,074 1,64 1,56 1,78
Yaffet
Ещё мысли:
Если при пуске клапан включен, время впрыска нормальное. Потом проходит команда на закрытие, но закрытия не происходит, идет подсос в обход ДМРВ, ЭБУ корректирует время впрыска в плюс.
Я в сканере "включаю" клапан - всё приходит в норму, выключаю - снова время впрыска 6мс.
Но хоть убейте, не могу понять, почему при подсосе (клапан открыт), вроде идет обеднение смеси, ЭБУ должна увеличивать время впрыска, а происходит наоборот...
alex-7
не понял вопроса
Страница 1 из 3
