Проблема с сигналкой =/
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с сигналкой =/ вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 18:12
Всем доброго времени суток!
Собственно сразу к делу, забыл я как-то документы дома, а вспомнил уже сидя в заведенной (с трудом) машине (втягивающее косячило). Решил ключи от дома снять, машину на сигналку закрыть и домой быстренько сходить. НО! Прозвучал странный пилик-пилик и ничего не закрылось, после второй попытки тоже. Закрыл ключом, сходил за доками, приехал на место дислокации (был момент, что поворотники отзывались писками сигналки), выключил зажигание и начался трындец: машина стала орать и отказалась закрываться вообще. Пришлось снять клемму с пищалки и опять закрывать ключем. Обратно доехал без приключений, но они начались теперь: машина на морозе перестала открываться с брелка, через равные промежутки времени она моргает аварийкой и слева из под торпеды раздается странное жужжание, потом опять все замолкает ненадолго, на брелок отзываться перестала (на оба).
Сигналка APS 1550.
Подкиньте идею, что может быть...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 20:43
Может аккумулятор подсаживается?
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 20:49
pashu86 писал(а):
что может быть.
оно тебе нужно? Smile
первое и самое простое это сброс на заводские установки и перепрописать брелки.
altos_90
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 12:14
Давно сигналку ставил? В сервисе или сам?
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 15:08
чот там проблема с концевиками Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 17:18
сигналка стояла при покупке.
акум заряжен полностью.
я в электрике ни в зуб ногой практически, если не трудно дайте пруф =)
я так понимаю под торпедой сам блок сигналки спрятан, он и трещит?
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 17:25
Тогда даже описание с схемой не помогут.
Ищи кто разбирается. Pardon
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 11:42
Попробуй этот пункт:
"Когда система сработала, нажав и отпустив кнопку Большую левую кнопку передатчика один раз до окончания 30-секундного цикла режима тревоги, Вы только отключите сигналы сирены, но система останется в режиме охраны. При этом, если одна из цепей осталась активной (открытой), то сирена подаст 3 предупреждающих сигнала и указатели поворотов мигнут 3 раза. Если после этого Вы нажмете и отпустите Большую левую кнопку передатчика еще раз, Вы услышите 4 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 4 раза и система снимется с охраны. СИД будет указывать зону, вызвавшую срабатывание системы. "
"МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА
ЧАСТОЕ МИГАНИЕ ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ
ВЫКЛЮЧЕН ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА
ПОСТОЯННО ГОРИТ РЕЖИМ VALET
МИГАЕТ ДВОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 1 (ДВЕРЬ ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ)
МИГАЕТ ТРОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 2 (ДАТЧИК)
МИГАЕТ ЧЕТВЕРНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 3 (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК)"
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Так же советую проверить концевики дверей, капота и багажника.
И еще плафон в салоне. Иногда сигналку подводят к нему (вместо концевиков дверей)
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 12:13
Я ставлю на проблемы с массой у блока сигнализации.
У меня такое было. Ищи блок и проверяй проводку. Особенно + и -.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 13:20
.kkursor
Может и с массой, но тогда бы она не мигала аварийками через равные промежутки времени. Скорее всего сигнализирует ошибку.
Но массу проверить надо) И питание заодно, тоже может теряться.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 13:29
altos_90
Мигает, когда контакт ненадолго восстанавливается.
Моя помимо жужжания ещё сиреной жужжала.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 14:05
Какую еще ошибку ??? wwow
Что это ЭБУ что-ли с лампой check ? Smile
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 14:10
Он имеет в виду, что блок управления сигнализацией аварийкой сообщает о том, что ему не очень хорошо. Pardon
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 14:32
.kkursor
Но не через равные промежутки времени) Если бы масса терялась, она бы хаотично мигала))
Я имел в виду ошибку цепи сигнализации (например, нет массы на концевике двери, соответственно блок "думает" что она открыта) Smile
А вообще, блок сигналки можно назвать мини-эбу)) А в роли чека выступает светодиод или аварийка)))
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 15:26
Питание хреновое, допустим. Для самого блока его хватает, он включается, пытается встать на охрану, заорать сиреной, или еще что-то сделать, потребление резко возрастает, напряжение падает, блок сигналка вырубается, напряжение восстанавливается, пытается встать на охрану и т.д.
P.S. Ни разу не слышал, чтоб сигналка внешней световой сигнализацией сообщала о каких-то своих личных трудностях. Pardon
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 15:43
Сохатый
А вот эта походу умеет))
"2. Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)
СИД информирует владельца автомобиля о состоянии охранной системы и указывает на зону или триггер, вызвавший срабатывание системы."
Это из мануалки)))[/b]
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 15:47
А я что-то против имею? Wink Да индикатор этот не для ошибок, а для владельца - чтоб он мог видеть по какой зоне срабатывала сигналка и вообще в каком она состоянии. Этот индикатор у 99,9% сигналок есть.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 16:02
Мой "старлайн" А6 ругается при постановке на охрану тройным гудком + тройным морганием поворотников, если какая то из зон охраны неисправна.
Если все в норме - один гудок и моргание при постановке + одиночное мигание через 5 сек после постановки (после успешного опроса датчиков). Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 16:32
Yurik 999, это не сигналкины проблемы. Она тебе просто сообщает, что ты че-то не закрыл.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 16:37
В принципе - да, это и так видно по диоду индикатора еще до постаноки на охрану.
По мимо этого есть одиночные мигания поворотниками после успешного опроса зон и при сработке 1-го уровня датчика удара.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 16:49
А то Yurik 999 этого не знает?! Smile
Данной модели по барабану состояние двери и её концевика.
В ситуации автора мотор работал !!!
Нажатием кнопки брелока сигнализация НЕ ДОЛЖНА встать в режим охраны,а БЫЛА ОБЯЗАНА всего лишь заблокировать двери.
У автора этого не получилось,поэтому из наиболее вероятного -
Good
Рискну предположить в добавление этой версии:
Не
,а пытаясь двери заблокировать.
Вероятно питание на актюаторы взяты с той же цепи питания,что и сама сигнализация,т.е. не через БУБД.
По крайней мере так подключен добавочный актюатор водительской двери,который АвтоВАЗ не устанавливает.
Вот при его включении и проявляются сопли подключения сигнализации по питанию.
pashu86
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 17:45
нашел таки время разобрать торпеду!
в результате внешнего осмотра выявлено, что два предохранителя на жгуте блока сигналки целые, один большой в черной "коробочке" с окошком тоже вроде целый, трещит сам блок.
внутри блока гарью не пахнет, все как надо выглядит, стоит три релюхи, припаяны наглухо, видимо они/она и трещат.
появился новый симптом, при включении левого поворота блок начинает потрескивать в такт поворотнику и может (по желанию) вырубить нафиг подачу топлива...
что бы его успокоить, приходится при включенном зажигании и закрытой задвижке на двери, нажимать на кнопку охраны, пока блок не утихнет, тогда он даст завести авто.
обнаружил два болтающихся провода, один черный, выходит сбоку коробки, я так понял, что это антенна (сантиметров 20) и фиолетовый, торчащий из жгута проводов, но с виду он просто обрезан, не опаленный и не оборванный.
ушатался разбирать все это дело, завтра к электрику поеду...
