HGVizor
Авто: Ваз-2105
Здравствуй.
Имеется автомобиль Ваз-2105 и две проблемы с ним.
1) Обороты на холостом ходу падают, машина начинает глохнуть потом резко подымаются до нормальных и так постоянно.
2)Пропадает тяга на ходу, машина сначала держит скорость, потом теряет скорость. При сбросе на нейтраль тут же глохнет. Заводиться только на полном газу и такое ощущение что работают максимум 2 цилиндра. Проходит это либо после резких нажатий газа до упора либо само собой. Возникает очень редко.
Чистил карбюратор, менял свечи, провода, поставил БСЗ, обе проблемы остались.Что думать не знаю может что подскажите.
Последний раз редактировалось: HGVizor (22 Января 2014 16:17), всего редактировалось 1 раз
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Либо забиты топливные фильтра, либо лёд в магистрали. Нехватка топлива.
HGVizor
Авто: Ваз-2105
Ну фильтры менял в октябре. Про лед сомневаюсь так как летом эта проблема тоже была.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
HGVizor
Авто: Ваз-2105
Менял две недели назад. Сори совсем забыл про него написать.
kurs332
Авто: ВАЗ 21053
может электромагнитный клапан засорился или не работает
artemych
ЭМК влияет только на холостые обороты и всё. Чистка карба понятие абстрактное. Я вот тоже чистил с полной разборкой до винтика, а обороты плавали и глохла. Как только выправил изогнутый фланец, так всё пришло в норму.
Хорошо бы взять у кого-нить карб и проверить. Новый бензанасос, кстати, тоже не факт, что рабочий. Сталкивался.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
artemych писал(а):Как только выправил изогнутый фланец
Прошу великодушно простить, а про какой фланец идет речь ?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Turist64
Вероятнее всего поверхности карбюратор - впускной коллектор.
HGVizor
Авто: Ваз-2105
Карбюраторщик соединил шланг в обход клапана, оргументировав тем, что так надежнее но обороты все равно плавают, так же он перебрал и чистил карбюратор сказал что с ним все ок. Через 2 недели привезут другой карб попробую с ним...
baraban
Попробуйте методом исключения. Хотя вы и ставили новый бензонасос, это еще ни о чем не говорит.
Чтобы исключить влияние бензонасоса на поиск проблемы, попробуйте накачать в бензобак воздух насосом через дыхательную трубку, конец которой выходит с нишу горловины бензобака. Не отсоединяя насос (нужен конический переходничок) запустите двигатель и покатайтесь. В зависимости от количества бензина в баке на одной накачке можно проехать километров 20-30.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
baraban писал(а):попробуйте накачать в бензобак воздух насосом через дыхательную трубку, конец которой выходит с нишу горловины бензобака. Не отсоединяя насос (нужен конический переходничок) запустите двигатель и покатайтесь. В зависимости от количества бензина в баке на одной накачке можно проехать километров 20-30
Спасибо, это интересно.
baraban
Спасибо, это интересно.[/quote]
Проверено на практике. Работает. Особенно полезно, если бензонасос накроется в дороге.
