Снег под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снег под капотом вывод темы на печать
newtons
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 22:10
Привет! Купил шипованные шины - моя двенашка прям трактор!
Сугробы, лёд - всё просто ок и впечатления нереальные.
Заехал в снежное поле и так увлёкся, что подзабыл, что днище под двигателем на 100% не защищено.
Через полчаса пошёл пар и только тогда я забеспокоился.
Открываю капот и ужас - всё в снегу.
У меня хоть и стоит защита картера, но:
1. через передние отверстия в защите картера снег набивается под двигатель;
2. справа и слева, т.е. возле обоих передних колёс вообще всё открыто!
весь генератор вместе с ремнём и его приводом от двигателя были полностью погружены в снег. И в таких условиях они работали!
С другой стороны снег дошёл до аккумулятора!
Так испугался, что вручную стали всё вычищать.
Вроде обошлось: проверил позже параметры генератора.
Такое удовольствие ездить в сугробах, но что делать с защитой от снега?
Пожалуйста, подскажите есть ли какие-либо типовые решения ПОЛНОЙ защиты подкапотного пространства?
Передние дырки в защите картера я заклеил скотчем. А что делать с генератором?
newtons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 22:24
мое имхо
Ничего.. ездить и радоваться.
броды ж преодолеваются нормально и все дальше работает.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 22:45
скотч выдержит снег pst делать крылья на защиту чтоб муха не проскочила..листовое железо или плотная резина,на клопы..себе ставил-стало намного чище в межсезонье
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newtons
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 00:57
это как? генератор в воде и без проблем?! точно это нормально?
т.е. мне не волноваться по поводу пара и генератора в снегу?
алекс спб писал(а):
скотч выдержит снег
ну хоть что-то как-то на скорую руку. выдержал выезд из поля нормально.
не очень хочется самодельничать... т.е. ничего типового магазинного не существует?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 01:06
да, ниче ему не будет.
сам преодолевал несколько раз водные преграды по бампер, может ремень немного повизжать, пока не высохнет шкив (потом салон сушил facepalm )
так же ездят Pardon
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 12:54
Ничего не делать, либо только на зиму. Ибо закрывая щели и отверстия ухудшается вентиляция подкапотного пространства, и соответственно охлаждение двигателя.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 13:06
А теперь представь что там во время дождя творится и успокойся.
Снег - это дистиллированная вода практически без примесей.
Может только повлиять на проскальзывание ремня.
Ну или еще на тарахтение мотора - вибрации будут передаваться от двигла на кузов через снег.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 13:38
А еще может легко порвать ремень генератора.
Я пару раз за зиму на ледовых гонках ремни рвал стабильно.
И однажды чуть не порвался ремень ГРМ после убора в сугроб.
Не порвался, но потрепало его тогда хорошо.
newtons
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2014 19:58
ок, спасибо за ответы!
с паром из под капота даже как-то интереснее!
попробую снова в выходные повыпендриваться.
но всё-таки как-то страшновато: генератор в снегу. вдруг что закоротит?
генератор денег стоит.
хотя сто раз ездил в сильный дождь по лужам и из глубокой грязи и об этом не задумывался... но ведь пара не было...
в снегу пар пошёл как-то справа... от радиатора что ли...
на грм чехол и надеюсь снег не дойдёт. для меня это чревато: в моей модификации погнутся клапана.
четкий пацык
На форуме 4 года
Авто: жигули
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 16:27
можно пластик от приоры купить и поставить. как называются не помню. в приоре морда довольно хорошо защищена от снега и воды.
четкий пацык сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newtons
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 19:11
ух ты! а в правду?! и стоят копейки.
это то? Щиток переднего крыла+Кожух защитный переднего крыла
думаешь нормально встанут?
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 19:17
newtons
забей и катайся сколько влезет
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newtons
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 20:13
что-то всё-таки мне теперь не спится...
решил пока ограничиться защитой Шериф ( ссылка на форуме и ссылка в поисковике ).
ну и здесь предлагают защиту картера от Приоры поставить.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 07:11
Один раз выезжая рано утром с деревни пробил снежный забор высотой по фары, проехал нормально, только через пару сотен метров запиликал БК о низком напряжении, смотрю и впрямь - 11В всего, вышел открыл капот гена в снегу, глянь а ремня нет! все обрыл под капотом нет его, пошёл искать пешком обратно, нашёл в 20м от того места где была снежная стена.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 11:19
А у меня ещё цепи есть.
типа вот такие.
вот с ними уж точно гребёт как трактор.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 16:07
facepalm Снег это далеко не вода а кристаллы льда,практически абразив, теперь представь обмотку ротора и статора покрытую тонким слоем лака. По этому такие поездки это 99% повреждение изоляции и межвитковое замыкание!! Про поездки по воде, тоже писали неоднократно "При этом многие искренне уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке."
Источник: http://www.gai74.ru/raznoe/avtofishki/91-generator
четкий пацык
На форуме 4 года
Авто: жигули
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 19:55
newtons
да там ещё боковинка есть. до самых валов все закрыто.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2014 02:19
Vit59
У меня на моцике вот такой гена:
Открыт всем ветрам, дождям и снегам.
Отличие от 10-го только по мощности.
Даже реле жигулевское со щетками подходит.
Единственно от чего дохнет - подшипники в нем из дерьма сделаны...
В лужу конечно с ним не окунешься (воздухозаборник на том же уровне), но встречные машины окатывают волной на ура.
Чтобы попортить лаковую изоляцию нужно целенаправленно долбить по нему ледяной крошкой, и то межвитковое будет только после залива в него токопроводящей жидкости. (Ну например хорошо приправленая противогололедными реагентами жижа.)
Даже на классике при поливании гены тосолом неисправность не постоянная а периодическая. по мере высыхания пропадает.
А чего её представлять то? я не один трансформатор перемотал и не один генератор перебрал. Не будет солей, не будет КЗ!
Да и не такой уж и тонкий слой лака. Точно такой-же слой лака держит напряжение в пол киловольта.
К слову в обмотках межвитковое чаще появляется от перегрева и расплавления изляции.
А ты сам для эксперимента возьми 12 вольтовый аккумулятор, соедини с 12 вольтовой лампочкой и кинь в относительно чистую воду.
Абсолютно спокойно будет гореть еще несколько часов. Ибо вольт у нас маловато чтобы через воду ток шел!
(Не забудь потом выловить - нефиг природу загрязнять)
Обычные страшилки для чайников.
Нет, я не утверждаю что водные процедуры для гены полезны.
Да, от рязи и воды начинается плохой контакт щеток, и если этим злоупотреблять - можно спалить токосьемные кольца (Но при нашем качестве щеток они и сами по себе неплохо выходят из строя)
Но если в меру и по чистому снегу то нифига страшного.
Единственное что гарантировано не выживет в воде - это мозги и высоковольтная часть. При этом мозги обычно находятся в салоне (На иномарках их запечатывают в герметичнй корпус и выносят иногда под капот), а высоковольтную часть можно спокойно защитить множеством разных способов.
Добавлено спустя 12 минут:
Осмелюсь предположить что от набивания снега под кожух при повернутых в право колесах.
У меня ремень порвало только от езды по улице отсыпаной мелкой щебенкой.
Есть незащищенное место видимо "специально" оставленное конструкторами...
И боюсь ничего с этим не поделаешь.
Ну собственно от грязи и заводской пыльник закрывает, если шериф -не забудь его крылья к бамперу пришурупить а то будут телепаться.
И еще при замене ремня ГРМ иногда выкидывают грязезащиту штатную, что мешает к шкиву подлезть. Смотри чтобы она была на месте.
LT
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 15:35
Вопрос - кто-нибудь на 10-ку уже ставил Кожух защитный переднего крыла (по ссылке выше) Как встает? Колхозить или как радное?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newtons
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 20:43
короче, отчитываюсь:
Шериф - точнее его уши - с задачей справился на ура: снега ноль.
ну если только ехать только прямо, что для меня достаточно.
думаю в дождь также будет сухо.
в идеале подумаю над приоровской защитой.
спасибо за совет! сделал накрепко.
вообще думаю лучше, чтобы всё было чисто - так спокойнее.
наверное это от того, что снег набивается под ремень во время работы, ну и выскакивает. так что лучше защитить.
для снега шипов более чем достаточно.
у меня со своими недорогими гардиан сложилось впечатление, что застряну в снегу, если только сяду на брюхо (что было Smile)
цепи, наверное, выручат летом в трясине, где шипы точно не помогут.
у меня тоже уже пару лет в багажнике лежат - на всякий случай.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2014 15:23
От набивания снега под капот по уровню выше генератора.
