Ограничитель оборотов (???)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ограничитель оборотов (???) вывод темы на печать
Paragon
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:43
Всем привет!
Подскажите, существует ли принудительное ограничение на обороты движка в обкаточном режиме, несколько моих знакомых подтвердили, что у них тоже газулька работала в пол-педали. На данные момент поднять выше 3,5 обороты не получается, потому как педаль дальше не нажимается Sad
Мож где какую пломбу снять надо, кто знает?
ЗЫ: Обкатку прошел уже.
Never fear, 'cos I'm here.
Paragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:59
После обкатки на первом ТО как правило подгибают педаль газа (это и есть ограничитель оборотов).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Paragon
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 17:03
Подгибали, разницы не ощутил. Может, х@ево подогнули?.. 8-)
Jekser
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 17:25
а как себя машинка ведет, когда обороты доводишь до максимума (до твоих 3500 мин-1)?
Регардс...
Jekser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paragon
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 17:42
Да нормально она себя ведет... собсно, максимума я достигаю только на трассе, в городе для меня не принципиально первым со светофора уйти :cool: А так еду ~120 км (по спидометру) за городом и все ОК. Но запас-то есть! Спящий должен проснуться (с) 8-)
streloc
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 00:08
на всех новых машинах прослаблен трос дроссельной заслонки
открой капот возми 2ключа на 13 и подтяние его ели хочешь и не надо ломать педали и голову
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grue
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 17:51
Попроси кого-нибудь нажать на газ до упора (на заглушенном моторе), а сам посмотри, на какой угол поворачивается привод заслонки. Если до упора в ограничитель, или почти до упора - дело не в педали и не в тросике. Если градусов на на много недоходит - подгибай педаль/ тяни тросик
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paragon
Сообщение Добавлено: 22 Май 2004 12:52
Дело в тросике оказалось. Пасиб![/quote]
ES!_2114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 20:36
Нету там ограничителя я мотор уже за 4500 выкручивал он бы и дальше крутился, но обкатка нельзя так насиловать мотор Smile
ES!_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dsu
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 15:44
Есть еще вариант - коврик резиновый. Педаль в него упирается Smile.
У меня инжектор с компом, поэтому можно посмотреть %% открытия дроссельной заслонки - при нажатии в пол всего около 80%. Без коврика (или если вжать ногу) - все 100.
Коврик пока оставил - пусть он меня поограничивает первое время.
dsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
