Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, пацаны. Авто ВАЗ-21099, 1,5, инжектор. При выжимании сцепления после торможения двигателем обороты падают до 400-500, пару раз совсем глохла. Заметил, что на холостом ходу шток регулятора холостого хода выдвинут на 70-73 шага. Ещё на холостом ходу, если сильно топтать педаль тормоза, то движок начинает вибрировать, но не глохнет. ДМРВ живой, расход воздуха и топлива в норме, тянет нормально. В чём может быть проблема?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Zubilo-005 писал(а):Ещё на холостом ходу, если сильно топтать педаль тормоза, то движок начинает вибрировать, но не глохнет
ВУТ, и его шланг проверь
Zubilo-005
Ещё при включении потребителей, чувствуется, как обороты снижаются, и вибрация децл усиливается с каждым потребителем.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Zubilo-005
Продолжай в том же духе убивать двигло...
Zubilo-005
SHESHENIN писал(а):Zubilo-005
Продолжаю. По теме есть чо сказать, а то в лужу только пердишь.
Последний раз редактировалось: Zubilo-005 (27 Января 2014 16:36), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Покатайся должно пройти. И больше так не делай.
Ну да. посмотри как нас много...
Dee63
Авто: 2113 1,6 8V 2010г. no catalisator, Euro 2 Software
было такое.
менял рхх и дпдз, чистил ду.
Стало реже, но не ушло.
вут новый шнива 10", шланг целый.
Zubilo-005 писал(а): Заметил, что на холостом ходу шток регулятора холостого хода выдвинут на 70-73 шага.
это значения не фактическое а програмное.если оно завышено то скорей всего закусывается шток РХХ,потому и пытается глохнуть.
также проверить массы и подсосы.возможно грязь на зубьях шкива генератора или большой зазор до ДПКВ или осевой люфт КВ.
а так же расслаивающийся демпфер шкива,перетянутый или буксующий ремень генератора.
Zubilo-005
rg-45 писал(а):Zubilo-005 писал(а): Заметил, что на холостом ходу шток регулятора холостого хода выдвинут на 70-73 шага.
Спасибо!
