Что значит "Отсутствие заземления между двигателем и шасси"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что значит "Отсутствие заземления между двигателем и шасси"? вывод темы на печать
Спичкострел
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:01
Заметил, что радиатор двигателя, после замены служит не долго - скоро начинает сопливить. Нашел в инете статью, где говорится что такое бывает из-за "электролиза системы охлаждения", который разъедает алюминий радиатора.
Вот цитата: "Изношенные охлаждающие жидкости более электропроводны. Кроме того, охлаждающая жидкость может служить в качестве альтернативного заземления, если нет хорошего заземления между двигателем, системой зарядки и шасси. Отсутствие заземления между двигателем и шасси являются частой причиной этого типа электролиза коррозии.
Что значит "заземление между двигателем и шасси?"
Последний раз редактировалось: Спичкострел (29 Января 2014 14:10), всего редактировалось 1 раз
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:05
Толстая медная шина, соединяющая кузов и силовой агрегат. Если плохой контакт, то и стартер вяло будет крутить. Вопрос про Шниву?
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:11
Нет, ксожалению вопрос про мучительный ваз 10
А "толстая медная шина" это уже сами ее ставят или она где-то стоит с завода?
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 14:25
С завода! Силовой агрегат - двигатель+коробка, т.е. либо к коробке, либо к двигателю. Эта шина толстая т.к. является проводником для стартера, а во время работы двигателя служит проводником отрицательного контакта с гены на весь корпус, все потребители. Это я рассказал про Шниву, провел аналогию с классикой.
Про 2110 - если не ошибаюсь у основного радиатора уши пластмассовые т.е. он электрически развязан с корпусом авто. Но не будет худшим, если кинешь толстую медную шину с корпуса гены на кузов (где-то возле адсорбера).
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 23:08
А мне так кажется что давление в СОД увеличенное из-за пробки расширителя. Нет? Smile
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 30 Января 2014 07:29
Русский гон, бессмысленный и беспощадный hehe hehe hehe
А ничего что радиаторы, своими алюминиевыми частями не контактируют с кузовом авто pst
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 22:18
Стоит на резинках, да, но в итоге "заземлен"(масса) через антифриз. Проверьте - один щуп на +, другой в расширительный бачек = напруга вашего аккумулятора.
andrmar
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 08:03
Вы похоже не понимаете о чём вообще пишите.
Вот если бы на двигателе небыло массы, а радиаторы алюминиевыми частями касались кузова, вот тогда ток бы и потёк через антифриз.
А пока не касаются, всё это лажа.
