Блокировка передних колес в чем причина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Блокировка передних колес в чем причина вывод темы на печать
alex418
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 06:03
Добрый день. При нажатии на тормоз, большое сопротивление педали и машина очень медленно останавливается, как будто диски маслом смазаны (приходится сильно давить), потом юз передних колес. Накат отличный. Вот машину (зад) немного завысил, колдун не регулировал. Что это может быть? При визуальном осмотре колдуна, создается впечатление, что поршень просто приржавел к цилиндру. Пытались его сдвинуть и регулировать-бесполезно. ВУТ проверял: накачивал педаль и при заводе немного уходит, не шипит.Как еще можно ВУТ проверить? Если от него трубку отсоединить и заткнуть, проехать и посмотреть, есть ли изменения? может так? В общем не могу разобраться, посоветуйте.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 08:33
Попробуй снять шланг с ВУТа и заглушить (перегнуть) его, чтобы исключить попадание воздуха во впускной коллектор. Изменится ли что-то в поведении машины при торможении? Так проверишь ВУТ.
Колдун надо менять. Ставить вместо него тройник - неправильно, хоть многие так и поступают. Прчины озвучивать не буду.
И проверять , перебирать ГТЦ, менять манжеты. Возможно, причина в нём...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 18:05
при дубовой педали трудно почуствовать момент когда колёса в юз срываются,педаль давишь-плохо тормозит,сильней давиш-срываются в юз.
Всё время так, или в морозы?
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 20:59
Именно как Вы написали только летом езжу т.е. по асфальту
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 01:55
Заодно и шланг посмотри,может расслоился,хотя врятли, он со временем от жары деревянный делается, быстрей сломается,чем перегнётся.
alex418 писал(а):
юз передних колес
А зад вообщето тормозит?
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 04:37
alex418 писал(а):
юз передних колес
нет, зад не цепляет, при нормальных колодках
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 14:47
Заедь где проходят техосмотр и проверь машину на тормозном стенде. Специалисты все расскажут и дадут дельные советы? Возможно и после проведения работ перепроверят.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romario749
На форуме 5 лет
Авто: ваз2101, ваз21074
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 08:48
ручник работает? на каком щелчке? задние колодки подводятся ручником, для себя делаю чтобы на 2-3 щелчке уже держал, но и чтобы колодки зажаты не были. у вас зад не тормозит вообще поэтому и усилие на педаль, тем паче вы приподняли его. вот попробуйте подвести ручник и не узнаете свои тормоза
romario749 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 10:48
Спасибо , надо попробовать.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 19:03
Если ручник не отрегулирован то конечно зад будет немного запаздывать, но тормозить будет, при этом чуть проваливается педаль.
Летом?
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 19:34
Летом?
ну да, снег стает
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 19:39
ВУТ смотрел?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 19:48
O150rus писал(а):
ВУТ смотрел?
давил на педаль, потом заводил, немного уходит.
romario749
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 23:02
Летом?
да ни черта он тормозить не будет! вот попробуй возми новые барабаны, новые колодки и вложи колодки в барабаны, при этом симитируй рабочий и опорную часть( я имею ввиду их реальный размер) и посмотри ккой зазор у тебя получится между накладками и барабаном!!! попробовал? а теперь к этому прибавь что ручник их не подвел!? Так хто будет тормозить а? А кроме передка не кому, да еще человек зад приподнял! И причем здесь зима или лето? lol1
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
alex418 писал(а):
O150rus писал(а):
ВУТ смотрел?
алекс у меня на ваз 2101 без ВУТ тормоза отличные, и на ваз 21074 тормоза отличные, да , усилие на педаль возростает по сравнению с системой ВУТ, но ведь остальное-механику с гидравликой никто не отменял.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 10:40
Про колдун читал? В каком положении он закис? Если на самый минимум? и плюс к этому неотрегулируемый ручник, то конечно пока пока выберутся зазоры, перед уже на юз пойдёт.сам ручником почти не пользуюсь,(редко, но бывает очень нужен) он больше для этого-
так автор только летом ездиет. Не? Smile
romario749
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 13:47
на счет ручника согласен, сам не пользуюсь, он для жены. а ко всему этому добавить "качество" запчастей наших, так не знаешь на что грешить facepalm
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 17:12
Проверял сегодня ВУТ : сначало на ХХ отсоединил шланг-сразу заглохла. Потом заткнул его и проехался - педаль почти такая же как и с ВУТ тугая. После проехал с ВУТ- немного мягче педаль и тормозит получше. Также проверял Вут т.е. накачал педаль и завел -чуть чуть уходит. Вот еще заметил, что после работы на ХХ выключил зажигание и штуцер немного вытащил и пошло шипение ( может так и должно быть?). Тормозят только передние колеса.
