gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
появился звук когда выжмеешь сцепление или при переключении передач на ходу.... такое впечатление что турбина свистит.. но турбины то нет.... капот открыл-послушал явно не слышно.. но в салоне слышу
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gavrila
так только менял 3 месяца как...свист именно когда нажмёшь педаль
Лысик
новое не значит хорошее,как бы не печально это было.За 4 месяца и 15000км новый подшипник у меня умер,симптомы такие же были.
gavrila
технически никто не опишет что будет когда он развалится.я так понимаю будет как при недовыжиме педали-скорость не воткнуть ХРУСТ?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
когда он развалиться (заклинет), разворотит корзину сцепления, а и иногда и корпус кпп. Вот и задумайся что дороже подшибник за 300 руб (покупаю только вис и больше не чего, у меня он живет больше чем сцепление) или замена всего
gavrila
дело не в подшипнике,а отсутствии денег на сервис
Квотер
нет денег на сервис для ваз, а тем более на тюнинг надо искать 2 или 3 работу
Богамол
gavrila писал(а):а отсутствии денег на сервис
ну да, как то читал, в ''Курилке'' тема была, то шо таз обходится дороже ино, около 1000р день
Т.С там менять этот подшипник, часа за 4 можно ненапрягаясь
Квотер
Богамол писал(а):gavrila писал(а):а отсутствии денег на сервис
Да что то это совсем дешиво мой таз около 40 000 в месяц
при этом стоя в гараже
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Богамол
gavrila
мне такое создаётся впечатление что звук идёт от привода спидометра который в коробку вкручивается.зашёл в магазин,а он оказывается не целиковый.и шестерня с разным количеством зубцов
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gavrila писал(а):появился звук когда выжмеешь сцепление
Причем здесь спидометр...?
gavrila
потому что он в коробку вкручивается и мне кажется это именно он жужжит.снял тросик думал может он прокручивается,но нет...всё равно жужжит....звук идёт именно тогда когда выжата педаль сцепления.к примеру-стою.выжимаю.появляется звук.если газую с выжатой педалью сцепления то и звук меняет тональность
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gavrila писал(а):потому что он в коробку вкручивается
Еще трос сцепления смаж,мож он
Меняй выжимной и не ищи в .....шкварки.
Лысик
кстати,в коробке с сцеплением ВИС был подшипник Волгапроммаркет,он то и зашумел у меня.До этого родной 120000 отходил.Поставил SKF нового образца,сначала был шумный,особенно слышно в момент схватывания дисков,щас вроде затих.Пробег 12тыс. А вот в коробке сцепления лада имидж лежит вологодский подшипник,взял его про запас.
Приводы колес тоже в КПП вставляются,вот только ни они,ни привод спидометра на стоящем авто не вращаются.
gavrila писал(а):звук идёт именно тогда когда выжата педаль сцепления.к примеру-стою.выжимаю.появляется звук.если газую с выжатой педалью сцепления то и звук меняет тональность
gr67 прав.
Пушной полярный зверь выжимному подшипнику.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
лысик
где брал? фото есть?
