Toffka0071
Авто: Ваз 2115 2006 1,5 инжектор 8кл
Ребят такая проблема... На холостом ходу датчик работает как надо, 0,1-0,9 при долгом нажатии педали газа ну а вообще при движении данные показывает по 0,0 ... Не знаю что делать . Начинает работать только при остановке машины. + пропадает сигнал при включения вентилятора охлаждения... Намучился. Расход 11 литров. Машина ваз 2115 2006 года 1.5 8 кл. Датчик менял [/code]
alex-7
в студию параметры ДВРМ на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДВРМ, для начала
Toffka0071 писал(а): Начинает работать только при остановке машины. + пропадает сигнал при включения вентилятора охлаждения...
Проводка ДК, массы ЭБУ, датчегофф, карлсона...
alex-7
Toffka0071
alex-7 писал(а):ну чё там с ДК?????
Да так же всё... Только зря за диагностику отдал... На холостом работает, как газу даёшь (начинаешь ехать )по 00
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Что это может быть блин((( бенза жрёт на пару литров точно больше а если тапку нажать то как Волга
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
NAUexx писал(а):Toffka0071 писал(а): Начинает работать только при остановке машины. + пропадает сигнал при включения вентилятора охлаждения...
Ошибка с Вентелятором пропала . Теперь нет ошибок но при езде данный на бортовом 0:0 0:1(пару раз было)
Добавлено спустя 54 секунды:
Может такое быть из за неисправного бензонасоса или фильтра ну или дмрв если да то поподробнее пожалуйста
MikhaylenkoPA
тачко у тебя начинает подливать почему-то... ДМРВ в каком состоянии? авто не шитое?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Прошивка??? Использует ДК только на xx, есть такие.
Toffka0071 писал(а):Ошибка с Вентелятором пропала .
Сама?
Toffka0071 писал(а):данный на бортовом 0:0 0:1
Шо це таке е?
Время? Расшифруй...
Присоединяюсь к вопросу о прошивке.
Но если ответ на первый вопрос "Да", то исчо раз:
NAUexx писал(а):массы ЭБУ, датчегофф, карлсона
Начни с этого!
Toffka0071
MikhaylenkoPA писал(а):тачко у тебя начинает подливать почему-то... ДМРВ в каком состоянии? авто не шитое?
Авто не шитое . На счёт дервиш не знаю(
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Toffka0071 писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):тачко у тебя начинает подливать почему-то... ДМРВ в каком состоянии? авто не шитое?
Авто не шитое . На счёт дмрв не знаю(
Дмрв до того как про греется машина показывает 14 кг мнгновенный. Бензин мгновенный 1.2 . После 90 воздух 12кг бензин 1.0 1.1 литр. Это многовато. А при движении на первой или второй мгновенный расход без разгона в районе 16-20 литров.(((((((((
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Я только точно знаю что бензонасосу кирдык приходит он не держит давление и плохо качает приходится 2 раза крутить бензонасос чтоб норм завестись ну или подгазовывать
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
NAUexx писал(а):Toffka0071 писал(а):Ошибка с Вентелятором пропала .
Сама?
Шо це таке е?
Время? Расшифруй...
Начни с этого!
Всё протянул... Нашёл проблему. Устранил... Клеммы рядом с карлсоном рассохлись и почти отвадились. Вот они и коротили
MikhaylenkoPA
Toffka0071 писал(а):Только зря за диагностику отдал...
Toffka0071 писал(а):На счёт дервиш не знаю(
точно зря отдал, они должны были посмотреть в первую очередь воздух и состояние датчика...
Toffka0071 писал(а):После 90 воздух 12кг
Чот многовато... Для твоего конфига 11 - уже край.
АЦП покоя ДМРВ озвуч.
alex-7
alex-7 писал(а):в студию параметры ДВРМ на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДВРМ, для начала
писал жешь!
Toffka0071
Только в субботу((( я работаю! Подождите пожалуйста! В общем вы сошлись все , что это дмрв мозг делает , да ?
Toffka0071
Toffka0071 писал(а):Только в субботу((( я работаю! Подождите пожалуйста! В общем вы сошлись все , что это дмрв мозг делает , да ?
А если это не дмрв, то что ещё может быть?
MikhaylenkoPA
Toffka0071 писал(а):В общем вы сошлись все , что это дмрв мозг делает , да ?
диагностика покажет. Мы даже машину твою не видели, мы можем предполагать по симптомам и генерировать наиболее вероятные причины
Toffka0071 писал(а):А если это не дмрв, то что ещё может быть?
все что угодно. Напрмер подсосы...
Toffka0071
MikhaylenkoPA писал(а):Toffka0071 писал(а):В общем вы сошлись все , что это дмрв мозг делает , да ?
Спасибо. А диагностика их выявит?
Toffka0071 писал(а):А диагностика их выявит?
Если это "Диагностика", а не просто чудак с компом, то да.
Про ДК: он вроде на переходных режимах не особо то и опрашивается, т.е. если резко топнуть газом, то и будут нули...
Он вроде ток в установившихся режимах работает и до мощностного обогащения... Ща
MikhaylenkoPA поправит, если пургу несу...
Попробуй педалькой установи обороты в районе 3000 и держи так, а сам смотри на реакцию ДК. Если она будет, значит нормально всё.
Если нет, таки смотри массы датчегофф и ЭБУ.
Если с массами порядок, то АЦП ДМРВ в студию и, как уже советовали, ищи подсосы.
Toffka0071
NAUexx писал(а):Toffka0071 писал(а):А диагностика их выявит?
Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста какие значения дмрв должны быть не ацп а кг. И сколько можно отклонение на холостом и на 3000. + про гретый и нет
MikhaylenkoPA
Toffka0071 писал(а):Скажите пожалуйста какие значения дмрв должны быть не ацп а кг
на ХХ на прогретом движке воздух должен быть в р-не 8,5-9,5, это норма. На 3000 примерно 30-35 кг.
У тебя выхлоп до ДК герметичный? проверь на яме с трубкой в ухе. ТК может тупо подсасывать кислород в выхлоп. Особливо беда бывает на прокладке между штанами и коллектором. У тебя почемуто при оборотах видится лишний кислород...
MikhaylenkoPA писал(а):На 3000 примерно 30-35 кг.
35... Не лишку случаем?
Вроде как 26-30...
alex-7
NAUexx писал(а):Вроде как 26-30
точно
MikhaylenkoPA
честно, указал расчетное, сам проверяю на 2000 - в р-не 18 кг
Toffka0071
MikhaylenkoPA писал(а):честно, указал расчетное, сам проверяю на 2000 - в р-не 18 кг
Огромное всем спасибо! На выходных проверю
Ещё раз:
Расход воздуха в кг/ч на ХХ - 8-10; на 3000 - 26-30; ДК на "устаканившихся" 3000 должен "жить", т.е. менять показания, АЦП покоя ДМРВ не выше 1,02 вольт.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
на хх-10 это уже на поплывшем датчеке 9.5 это край на 12 моторе на 11 вроде как 9
