uzborezzz
Авто: Lada 2106
на холодную заводится хорошо, но при прогретом двигателе 90 градусов после заглушки не заводится.Кастрюля на зимнем режиме стоит, при переводе ее в летний проблема исчезает но движок от подхвата холодного воздуха тупит и быстро остывает как результат печка плохо греет
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Надеюсь, не обижу своим вопросом: может, воздушная заслонка не полностью открывается? Очень уж похоже...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Явный признак переобогащённой смеси. Присоединяюсь к вопросу
kunnapuu
uzborezzz
Авто: Lada 2106
kunnapuu писал(а):Надеюсь, не обижу своим вопросом: может, воздушная заслонка не полностью открывается? Очень уж похоже...
открывается полностью при втопленом подсосе, как понял значит богатит смесь,винтом качества по часовой обеднить?
Владимирыч
kunnapuu
Раз заслонка в порядке, то копать в карбюраторе. Либо много топлива, либо мало воздуха. Уровень выставить, почистить карбюратор (без разборки - есть смесьHiGeer, но лучше разобрать)...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
uzborezzz писал(а):Кастрюля на зимнем режиме стоит, при переводе ее в летний проблема исчезает но движок от подхвата холодного воздуха тупит
Если при переводе заслонки корпуса воздушного фильтра из положения зима на положение лето проблема уходит, то явный признак переобогащения смеси от повышенного нагрева карбюратора. Проверяем регулировки карбюратора. Плюс к тому, самый лучший вариант, это поставить автоматический регулятор температуры воздуха («восьмерочный»), тогда при холодном двигателе в карб идет теплый воздух, а на горячем автоматически переключает на холодный. Очень рекомендую!
