Непонятки с системой охлождения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятки с системой охлождения вывод темы на печать
-Shark-
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 21:06
Сегодня случилась фигня с машиной! Поехал я домой как обычно и на первом светофоре, когда машинка разогрелась до рабочей температуры, пошел пар из-под капота! Я уж подумал, что двиг перегрел нафиг! Ан нет...температуру нормальную показывает и двигатель работает как обычно! Заглушил, осмотрел все патрубки, хомуты все сухое! Но пар то идет и нехилый откуда-то спереди! В расширительном бачке уровень конечно почти на нет сошел, я воды залил и нормально доехал до автозапчастей за тосолом. Когда домой приехал, то уровень воды снизился. Поведение машины не изменилось но вот пар меня достал, да и не охота ездить на тосоле как на бензине!
ЗЫ: если это радиатор, то какой радиатор можно поставить на копьян кроме 01 и 06? И какая разница между алюминиевым и медным?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 06:31
Была такая же история, поменял все (радиатор, патрубки, хомуты, термостат) проблема устранилась. Мастер мне посоветовал так: Радиатор для себя медный, на продажу алюминевый. Я купил медный, доволен...
Когда машина стоит уже остывшая лужа не образуется?
У меня протекали патрубки к печке, а с них попадало на коллектор и давало нехилый ПАР. Еще бежало у помпы, но там просто хомут лопнул.
Если радиатор будешь покупать новый, то поищи со специальным сливным отверстием, а то через датчик включения Эл. вентилятора сливать крайне неудобно.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 08:53
А не в масло тосол пошёл ?
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kia
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:01
Он бы не парил, а масло превратилось бы в эмульсию.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 10:15
Для того чтобы не сливать тосол через датчик температуры, что действительно кошмарно неудобно, я поставил краник на блок двигателя вместо пробки. Если бы тосоло пошел в масло, вы бы уже не ездили, а стояли с заклинившим двигателем. Он может попасть в масло только через блок цилиндров.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:02
Ну конечно же не в масло тосол пошел...он видимо брызгает на что-то раскаленное и испаряется? Только вот откуда он брызгает???
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 18:22
Брызгает скорее всего на выпускной коллектор. Или шланги печки, или подогрева впускного коллектора.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 21:52
Проверь металлическую трубку идущую от помпы вдоль двигателя (с правой стороны)к патрубку печки.Она часто прогнивает и сифонит.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 22:26
Как я заметил парит именно со стороны радиатора, т.е. откуда-то спереди!...если это все таки радиатор, то если он течет, то может ли так парить?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 23:20
Радиатор, однозначно!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 10:17
Если радиатор течет, то парить будет обязательно, видимо где-то сочит через щель.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 12:22
А причем тут двигатель ? Пробку на двигателе открутить не проблема, да только через нее сливается только половина тосола. А вот закрутить этот чертов датчик на радиаторе так, чтобы не сорвать пайку, действительно проблема.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 22:31
Что на самом деле только половина сольется? а как остальное слить?
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 04:37
Остальное из радиатора, через датчик или пробку, у кого есть. Да еще не забыть печку открыть.
a-sity
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 06:10
Когда через пробку в движке сольешь, в радиаторе останется. Если термостат рабочий, то снимай патрубок идущий к двигателю, оставив патрубок и термостат на радиаторе. Снимай радиатор и сливай через заливное отверстие.
-Shark-
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 22:48
про радиатор я понял...я просто подумал что из мотора только половина сольется...
Короче проблему я решил...заменил все трубки и сам радиатор (у старого низ горловины тоже треснул видимо..там тоже сочилось...)...теперь все в порядке! При осмотре я не выявил на шлангах никаких прещин, интересно откуда все таки лило... Smile
