marax
Авто: ваз 2115 1.5 8кл
доброго времени суток, форумчане.
у меня ВАЗ 21102 (1,5л 8кл), проблема такая - время от времени когда нажимаю на газ обороты слегка поднимаются а потом падают до ХХ, загорелся ЧЕК, и как на тапок не дави машина не едет, ощющение очень похоже когда едешь на передаче на 1500 об\м и резко бросаешь педаль газа. если открыть капот и подергать за тросик газа то видно как двиг зверски начинает колбасить вперед-назад
чтобы СРАЗУ отсеч банальные советы опишу что я делал с ней - поменял на новые: модуль зажигания, ВВ провода, свечи, ДПДЗ(датчик положения дросселя), но это было до возникновения проблемы
когда вся это беда случилась(чек и провалы) менял еще раз ДПДЗ - не помогло
буду рад обсудить этот случай и увидеть ваши советы
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Попробуй в это время выдернуть разъём с дмрв.
Ну и по топливу глянутьбы.
Но самое интересное тебе скажет номер ошибки.
Был такой косяк прошлым летом
Точно не помню но былов механике
Грм вроде убежал и искра не вовремя была.мотор детонировал
А еще-провода с модуля неправильно одевал-но это уже на 9 ке -и также колбасило
marax
AMAROCK писал(а):Попробуй в это время выдернуть разъём с дмрв.
фишку с дмрв скидывал, обороты подскочили до 1500 примерно, как и положено
на хх давление в рампе низкое 2 очка
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
алекс спб писал(а):Был такой косяк прошлым летом
не относится к случаю, дело не в механике как вы говорите т.к. этот косяк то появляется то пропадает и машина едет нормально, и грм не при чем
marax
Так она без дмрв поехала или нет? Дмрв бывает по разному мрут
Добавлено спустя 45 секунд:
Кстати до дмрв есть шланг картерных газов
Он не порван?
marax
алекс спб писал(а):marax
Он не порван?
с отключенным дмрв не ездил, шланг целый
я тут заметил что она начинает так тупить когда прогрета или если по лужам проехать, но это пока не постоянное явление чтобы говорить что от этого зависит данная проблема
alex-7
ну чё?? решил проблему??у друга такая же фигня!лечу его по телефону
marax
alex-7 писал(а):ну чё?? решил проблему??у друга такая же фигня!лечу его по телефону
не вылечил еще, но есть идеи что это либо датчик колена, распреда или модуль зажигания всетаки, надо узнать код ошибки и все ясно будет
alex-7
понял
marax
если кому-то еще интересно то я седня поковырялся в машине по этой проблеме, и пришел к 2 вариантам: датчик коленвала или модуль зажигания
объясню на счет обоих
датчик коленвала - при нагреве он рабает раз через раз либо вообще не работает и поэтому машина начинает так троить при определенных оборотах, проверить довольно просто, доводим машину до подобных конвульсий и кидаем снег на датчик колена
модуль зажигания - так как мне машина досталась без защиты и пыльника двигателя модуль постоянно мокрый и провода с фишки которые подключаются в модуль может пробивать на массу, ну тут всё просто ставим защиту и пыльник, можно еще провода к этой колодке заизолировать
