Не горят стоп сигналы и фонари заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят стоп сигналы и фонари заднего хода вывод темы на печать
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 16:39
На двенашке, неожиданно пропали стоп сигналы (основные и на спойлере) и подсветка заднего хода.
Нажимаю педаль тормоза, тиликанье блока индикации (мигает перечёркнутая лампа). Предохранители все целы, лампы тоже, дорожки контактные в норме.
Поскольку пропали все фонари на задней дверке, есть подозрение, что проблема в проводах, что идут в резиновых гофрах, на изгибе.
Наверное, какой-то общий для всех провод сломался.
Посмотрел, в мурзилке нет схемы разводки проводов, не знаю, где находятся разъёмы (хочу их прозвонить)
Подскажите, где искать в салоне разъёмы проводов идущих на заднюю дверь, для стоп-сигналов и фонарей заднего хода?
ps вчера полдня поиском по форуму смотрел, безрезультатно.
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (14 Марта 2014 17:04), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 16:46
Мож пригодится:http://autoswr.ru/index.php/autoelektrika/84-bs/176-21101112.html
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 16:51
В багажнике за обивкой левого крыла разъем
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 17:15
Alex_Kis Drinks or Beer
Спасибо, уже кое-что. Сохраню.
Как я понял, через гофру идёт "жгут проводов дополнительный задний". А цвета проводов на картинках и вживую должны совпадать?
Tom_as Drinks or Beer
А обивка на клипсах или чего открутить надо?
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2014 17:20
Совпадают.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 14:35
это либо масса, либо разъем жгута задней двери См мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342988&highlight= разъем выделен красным.си соединение массового провода с кузовом видно.
Масса под задним левым фонарем, в багажнике. Подробнее тут http://www.2112.ru/showthread.php/17063-%C2%F1%B8-%EF%F0%EE-%EC%E0%F1%F1%F3
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2014 17:30
Спасибо всем за помощь Drinks or Beer
Проблема была в сломаных проводах на изгибе двери (с правой стороны, в резиновой "гофре") сломались все (красный и зелёный совсем, чёрный и белый - изоляция и несколько проволок до половины).
Разъём на стоп и заднюю подсветку оказался за обивкой справа. Обивка (войлок) была на саморезах. Пришлось снять также декоративную накладку на правой задней стойке (пластиковая на двух клипсах-дюпелях) и часть потолочной обивки салона (для доступа к жгуту в гофре, достаточно снять до середины и слегка отогнуть, тоже держится на пластиковых клипсах)
Изоляция застарела и стала очень дубовой. При открывании двери на морозе, просто сломалась (из-за жёсткости на изломе, вместе с проволокой) По уму, похоже, пора менять всю проводку (машине 13 лет) или по крайней мере ту, что в подвижных местах (на дверях и т.п.)
Или есть какая-нибудь химия для восстановления мягкости изоляции?
Кстати, полил на резиновые гофры дверей силиконовым спреем, стали опять мягкими, не знаю правда надолго-ли.
сергей2512
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21110 2001 г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2014 19:00
у меня была такая проблема!!!!я обрезал части задубевших проводов и впаял силиконовые на месте изгиба!пока не жалуюсь dns4
сергей2512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
