Срочно! Замена ДМРВ.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно! Замена ДМРВ. вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 20:28
Парни, заказал новый ДМРВ, пока есть возможность "откатить" заказ, т.к. появились сомнения...
Было:
АЦП - 1,074, впрыск 3,8, коррекция 0,7.
Поменялись со знакомым, с его слов динамика не изменилась, расход вырос. Я "мерял" его ДМРВ (точных цифр не помню), но сначала были такие же как у меня показания, я прифигел, т.к. у него машина 08 года, кинул прямой минус с аккумулятора на ДМРВ - показания прищли в норму.
Сегодня поставил снова свой ДМРВ и такие цифры:
АЦП - 1,035, впрыск 3,7, коррекция 0,75.
Подкинул "минус" на ДМРВ с аккумумлятора:
АЦП - 1,014, впрыск 3,7, коррекция 0,85.
Я весь в сомнениях, отдавать 2100р. за новый ДМРВ или нужно исправить косяк с массами и всё придет в норму? Тогда почему у знакомого расход вырос? Или массы тут не при делах особо?
П.С. АЦП смотрел OpenDiagFree...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 20:53
надо бы устранять.
так то разницы в показания что на колодке ДМРВ что если взять минус с АКБ быть не должно, во всяком случае громадной точно.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 21:00
Тут видишь в чем дело...
Косяк с массами на ХХ "исправляется" коррекцией времени впрыска. А как в динамике? И почему у знакомого расход вырос?
(мы где-то неделю катались с не своими ДМРВ)
Что-то думается мне, что массы тут на 20-30% только влияют...
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 22:08
Yaffet
а нафига вобще полезли мерять?какие показания сподвигли?
или просто шаловливые ручёнки?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 22:20
Yaffet
Найди типовые параметры для своего мозга и смотри их. То что ты написал крайне мало для диагностики.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2014 22:28
Начало здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=341187&highlight=
Вот здесь есть, должно быть достаточно для знающих
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=341582&highlight=
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 20:09
Yaffet писал(а):
2. С утра завожу, ок.4-5 минут грею, градусов до 40-50, трогаюсь - БК (Мультик Х150) показывает расход 3000 - 3500 л/100.
Тип ЭБУ какой? Выбор протокола в БК на автомате? Прошивка "чипанутая"?
Типовые параметры надо приводить при температуре ОЖ 90 градусов.
АЦП ДМРВ на заглушенном двигателе надо смотреть.
Yaffet писал(а):
ДК - 0,72-0,8, без нижних значений...
ДК не работает - отравлен итд итп.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:42
Пришел новый ДМРВ, заменил в пятницу. АЦП на новом 1,016, и 0,998 если кинуть прямой минус с АКБ, коррекция на ХХ снизилась с 0,72-0,75 до 0,85-0,89.
С массой буду разбираться, т.к. коса от ЭБУ на двигателе вся в гофре и повторной массы не имеет.
Расход снизился, по первым прикидкам процентов на 30. Поезжу подольше - будут цифры поточнее. Старый ДМРВ видимо завышал воздух на переходных режимах, и когда нет регулирования впрыска по сигналу ДК - двиг жрал бенз литрами...
Volk-novoch
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 22:47
а что делать если при замере разное напряжение с минусом на колодке и клеме акб
Drive2
Volk-novoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2014 05:29
проверить обжим масс в косе ЭБУ и крепление массы ЭБУ у тебя это в районе самого ЭБУ масса крепится к шпильке пола.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 08:25
Парни подскажите такую вещь. Имею подуставший ДМРВ на своей тринахе, просится замена. Тут приятель предложил новый ДМРВ 21083-1130010-20 по дешевке. А я не знаю подойдет ли он на мне? Двиг 2111, 1,5л 8 кл. Моск - Январь 7.2 .
зы гуглил - вроде этот ДМРВ ставится на 1,5 16кл?
Мож попробовать, если бортовик покажет нормалый показатели на ХХ, то брать?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 08:37
Тип ДМРВ зависит не от литража и клапанности, а от ЭБУ и прошивки. На твоем ДМРВ есть куча цифр вида "0 280 221... и т.д." последние 037, либо 116. Скорее всего у тебя
XADZZOX писал(а):
Моск - Январь 7.2 .
будет 116. Если на покупаемом ДМРВ также, то ставь.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 08:58
нету у ДМРВ каталожного номера Ваз типо 21083 или 2112, у ДМРВ БОШ свой номер
правильно сказал Сохатый
есть на ДМРВ
вот по этим цифрам и ставится ДМРВ который подходит под данный тип ЭБУ,
тоесть если у тебя
XADZZOX писал(а):
Моск - Январь 7.2
то ДМРВ тебе нужен
на конце будет 116 написао.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 13:27
есть на ДМРВ
тоесть если у тебя
XADZZOX писал(а):
Моск - Январь 7.2
то ДМРВ тебе нужен
Вообще-то по каталогу Автоваза ДМРВ Bosh 0280218116 - это и есть 21083-1130010-20. А ДМРВ Bosh 0280218037 - это 21083-1130010-10. Да и сейчас не только Bosh выпускает ДМРВ, у Пекара нумерация на корпусе по каталогу Автоваза.
killer76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 22:11
В точку... Я извиняюсь, что не сказал, что датчик не бош , а пекаровский.
Кто -нить юзал такие?
Андрюха, у меня такой и стоит (116) с зеленой меткой. А вот то, что мне предложили я нигде раньше и не видел. Поэтому и спросил тут. Гугл особо не прояснил ситуацию. На коробке заводской от Пекара тупо написано что для автомобилей ваз и перечислены 2104, 2113, 2114... и вроде калины еще. Безграмотно как то ... Я то понимаю, что должно быть написано устанавливается с какими мосгами
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 22:15
раз калина есть точно 116 , т.е. для января 7.2 подойдёт.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 22:38
Rover_61reg
А как можно проверить - адекватно он работает или нет? БК то у меня стоит... по показателям на ХХ воздуха и бенза можно?
Или как убедиться , что он правильный для моего мозга?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 23:01
у тебя 7 январь
для него надо ДМРВ с последними цифирьками 116 по классификации бошь
Схема у него пятипроводная, с датчиком температуры
Кстати на автопаскере ерунда с каталожными номерами.
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=1130010&group=1
116 датчики имеют кат номер 21083-1130010-10
Хотя по другим ссылкам номер правильный
http://obimed.ru/ru/catalog/zommer/elektrooborudovanie/datchiki/datchiki_massovogo_rashoda_vozduha/datchik_massovogo_rashoda_vozduha_zommer_21083113001020_b116/
http://zimson.ru/i924890-dmrv-bosch-116-21083-1130010-20.html
http://www.el-car63.ru/showall/lada-dmrv/datchik-rashoda-vozduha-bosch116.html
ну, да по типовым параметрам прикинуть можно
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
killer76
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 23:07
Rover_61reg
ДМРВ Пекар 21083-1130010-20 - это и есть аналог Bosh 0280218116, который устанавливается на Январь 7.2. Так что подойти должен. А раз БК стоит, так и проверь показания расхода воздуха на ХХ и 3000 об/мин. Типовые параметры для этих режимов 7-12 и 24-30 кг/час соответственно.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2014 23:51
ошибка по ходу там, судя по паскеру 037=116
пасиб... поробую на днях поставлю...
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 05:37
Я бы не рискнул брать что то кроме БОШ ДМРВ Pardon
как оно всё это Пекар или ещё что то по качеству хз его.
у нас в магазине тоже есть дешёвыё ДМРВ NPA и ещё какой то, никто не берёт, один чел брал притащил обратно через день и взял БОШ.
Drinks or Beer
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2014 23:18
Ну тут как бы есть "за" и есть " против"
1. пекар в свое время удивил хорошим бензонасосом на карбы, поэтому как бы авансом вызывает хоть и небольшое, но доверие.
2. Цена по которой предложили - ничтожна.
3. Отношение к машине не фанатичное -- рабочая лошадка, которая бы не очень напрягала затратами ( она ццуко и так не напрягает!!!! pst )
ну а "против" - ты написал уже... Ну еще интересно... в общем поставлю попробую... Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 08:33
ну если только
то хрен с ним пробуй.
Drinks or Beer
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 19:54
63 Представляешь, в выхи, хотел поменять, но , видимо природа даже взбунтовалась установке всякой непонятной фигни - снега по колено навалило и еще валит целый день facepalm
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 20:00
hehe Wink
Страница 1 из 3
