Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Грешу на сцепление т.к других вариантов нет.Не с того ни с чего стало буксовать.Сцепление менял в том году летом на новое Люк,вроде по отзывам неплохое.Пробег думаю всего то тыщ 20 .Как так быстро могло сдохнуть?или пока не факт что полностью менять?
MikhaylenkoPA
сцепу выжал - газку поддал и бросил сцепу резко, должна заглохнуть мнгновенно, если буксует, но несколько оборотов успеет сделать... вроде так...
Лысик
MikhaylenkoPA,а насколько много оборотов?тысячи 3?
только делать надо на покрытии с хорошим сцеплением,на льду или асфальте с песком будут колеса буксовать.
MikhaylenkoPA
варвары.
почему нельзя на пятой разогнавшись тапку впол?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
rg-45 писал(а):почему нельзя на пятой разогнавшись тапку впол?
на 3-4-ой луче всего чуствуется прирезком разгоне в небольшую горку желательно, напоминает езду на автомате.
ну а также схватывание по педали в самом верху.
Aleksey11Ab999 писал(а):.Как так быстро могло сдохнуть?
если ставили на капитально сработанный маховик
если сам поджег буксуя или буксируя кого
если левота или брак
рашид55
Авто: 2106,21213
Где то читал что на ручнике испытывают сцепу
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
рашид55
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
короче пацаны сегодня еду,чисто по сухой дороге,газ в пол и не буксует все четко,хрень какая то,тогда тоже ехал по сухой,да и вообще у друга девятка с такой же резиной,и вообще не пробуксовывает как у меня,почему так интересно,у него инжектор правда
Aleksey11Ab999 писал(а):да и вообще у друга девятка с такой же резиной,
причём тут резина?
или ты с "дымком " тронутся не можешь и думаешь что сцепа буксует?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
5 передачу оборотов 5000 еслт тронулся с буксом то норм нет менять
если сцепа буксует ты это заметишь сразу обороты растут мотор орет а ты не едишь
IMPRINT
Авто: Некро сток
Если ты его не насиловал нещадно-снимай пыльник с картера сцепления,могло маслом с сальника первички засрать сцепу.
СерёгаПитер
Авто: ВАЗ 21140
Aleksey11Ab999
Если сможешь тронуться при среднем газе на 4 -ой передаче - то меняй сцепуху - весь комплект - лучше на LUK
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
СерёгаПитер писал(а):Aleksey11Ab999
Если сможешь тронуться при среднем газе на 4 -ой передаче - то меняй сцепуху - весь - лучше на LUK
Включал на хх 4 передачу сцепу отпускаю она глохнет сразу,сцепа как раз таки люк стоит где то пол года прошло,разгоняюсь газ в пол она обороты набрала а не едет
Сохатый
Aleksey11Ab999 писал(а):Включал на хх 4 передачу сцепу отпускаю она глохнет сразу
Ты ерундой занимаешься. Так можно проверить сцепление на котором даже из гаража выехать нельзя.
Двигаясь с установившейся скоростью на четвертой или пятой передаче тысяч с 2,5 дай резко газ в пол. И то, что динамика набора оборотов не соответсвует динамике набора скорости и увидишь по стрелкам, и услышишь, и почувствуешь.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Насчет сцепления LUK. Нового комплекта хватило на 12 тыс.км. Стало пробуксовывать при резком нажатии на педальку газа и при движении на 3й или 4й скорости. Запаха не было. Когда сняли корзину в глаза бросилась выработка на ней. Металл на прижимном диске был стерт примерно на 1 мм! Сам фрикционный диск был как с магазина. Правда демпфирующие пружинки свободно болтались в гнездах. выжимной подшипник тоже в идеальном состоянии. Короче корзину в металолом а диск в паре с ВИСовской корзиной на другую машину. Посмотрим. на сколько хватит этой пары...
