Александр08
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106 1.6 1987г. и ВАЗ 21053 1.5 1999г.
Доброго времени суток! Раньше здесь я писал проблему с вентилятором охлаждения,т.е. на ХХ глохла при его включении(на ходу всё нормально). Эта проблема исчезла после того как выставил зажигание ещё в больший + ,чем было раньше,но когда включаю ближний свет идёт очень заметное падение оборотов,не как раньше(зато при вкл.вентилятора не глохла).ХХ нужно было выставлять очень высокий ,что бы она не глохла при вкл. фарах.мне всё надоело и я вернул зажигание на прежнюю метку.Теперь она опять стала глохнуть при вкл. вентилятора зато ближний заработал нормально.
Но сегодня заметил какое-то щёлканье в районе коммутатора,которое как мне показалось влияет на чистоту работы движка.Щёлкает с разным периодом времени как только завёл двигатель,вкл.фары и т.д.Когда начал трогать провода которые идут от коммутатора и ЭПХХ ,заглохла.Опять завёл,потрогал,заглохла.Как начинаешь провода тыркать щёлканье становится громче и чаще.В салоне это щёлканье не слышно.Что это может быть?и как мне бороться с вентилятором и фарами.
Александр08 писал(а):как мне бороться с вентилятором и фарами.
Не с этого нужно начинать.
Сначала
необходимо отрегулировать зажигание по стробоскопу, а не крутить трамблер туда-сюда!
Потом,если нужно,качество и количество смеси.
Александр08 писал(а):Как начинаешь провода тыркать щёлканье становится громче и чаще.В салоне это щёлканье не слышно.Что это может быть?
Щелкает ЭМК на карбюраторе,потому машина и глохнет.
Ищи плохой контакт в системе ЭПХХ.
Zibnow
Александр08 писал(а):Что это может быть?
Вроде как неконтакт.
Александр08
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Щелкает ЭМК на карбюраторе,потому машина и глохнет.
Щёлкает не ЭМК ,он начинает шёлкать после того как заглохла.
А заменой ЭПХХ проблему не решить?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
т808 писал(а):Сначала необходимо отрегулировать зажигание по стробоскопу, а не крутить трамблер туда-сюда!
И то И то делалось ,не помогает.Причём на ещё более больший + выставлялось по стробоскопу!
Александр08 писал(а):Щёлкает всяко не он,он начинает шёлкать после того как заглохла.
Прицепи к нему лампочку например от подсветки приборки - убедишься!
Александр08 писал(а):А заменой ЭПХХ проблему не решить?
Может у тебя всего лишь выполз один из 6-ти контактов в колодке,подключаемой к блоку ЭПХХ?!
Александр08 писал(а):ещё более больший + выставлялось по стробоскопу!
Не "ЕЩЁ",а ровно 4 градуса нужно,причем регулировать при снятой трубке вакуумкорректора.
Александр08 писал(а):Авто: LADA 2108 2001г. двиг. 1.5 карб
В профиле у тебя ошибка!
Если движок 1500,то и ВАЗ должен быть 21083.
Александр08
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Может у тебя всего лишь выполз один из 6-ти контактов в колодке,подключаемой к блоку ЭПХХ?!
Завтра посмотрю
т808 писал(а):В профиле у тебя ошибка!
Так и есть.Сейчас исправлю
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
значит, я так понял ЭПХХ может влиять на вентилятор и на фары,тем что роняет обороты/глушит?
Александр08 писал(а):ЭПХХ может влиять на вентилятор и на фары ?
Не с того конца думаешь.
Наоборот.
Александр08 писал(а):тем что роняет обороты/глушит?
Ты же сам написАл:
Александр08 писал(а):на ХХ глохла при его включении(на ходу всё нормально).
Лампочка или светодиод,подключенные к ЭМК тебе подсказали бы выключается ли он при этом.
Возможно при включении вентилятора от большого скачка тока снижается напряжение,питающее блок ЭПХХ и он выключает ЭМК глуша двигатель на холостом ходу.
Это возможно при плохом контакте клемм 4 и 2 синего с красной полосой и черного проводов в разъеме этого блока,а также при плохом контакте черного на массу авто - его колечко под гайкой крепления коммутатора.
Александр08
На форуме 10 лет
Утром поменял ЭПХХ,пока всё нормально.За весь день фары и вентилятор ни разу не глушили движок.
З.Ы.зажигание так и оставил настроенное "на глаз".
Александр08 писал(а):зажигание так и оставил настроенное "на глаз".
Рискуешь межкольцевыми перемычками на поршнях.
Александр08
На форуме 10 лет
Зато движок работает тише и ровнее,чем с настройкой по стробоскопу
Всё равно капиталить,180тысяч на носу!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Александр08 писал(а):180тысяч на носу
совсем не повод
Александр08 писал(а):Всё равно капиталить
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
на хорошем масле ближе к 250 - 300-м, и то под вопросом.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Абсолютно не повод к капиталке.Я столько же накатал, сколько до меня -
Мотор в норме
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я продал на 245 без проблем по двигателю.
Сохатый
Александр08 писал(а):Зато движок работает тише и ровнее,чем с настройкой по стробоскопу
Нужно снимать характеристику с трамблера. Там на оборотах бардак похоже полный, потому и приходится НУОЗ черт знает куда уводить.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Да он ещё молодой!С хорошим маслом этот пробег ни о чём.
Александр08
На форуме 10 лет
gr67
вот и я не знаю
gr67 писал(а):сколько до меня - Pardon
может 100 ,может и 200!
И ещё вопрос: кто-нибудь знает почему стрелка тахометра уходит на 8000оборотов и лежит там?
Александр08 писал(а): почему стрелка тахометра уходит на 8000оборотов и лежит там?
Приборка ВП?
Александр08
На форуме 10 лет
Тогда проверь на какой пин Красной колодки приборки у тебя подключен КОРИЧНЕВЫЙ с красной полосой провод.
Должен быть на пине 3,а у тебя может оказаться на 5-м пине (рядом с пустым 6-м гнездом).
Александр08
На форуме 10 лет
В выходные постараюсь посмотреть.Спасибо за ответ
Лысик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Александр08 писал(а):зажигание так и оставил настроенное "на глаз".
Если у него венгерский трамблер,то стробоскоп с ним не корректно работает.Сказали это знакомые карбюраторщики.Такое именно с венгерскими,приходится тоже на слух настраивать.
Лысик писал(а):Если у него венгерский трамблер,то стробоскоп с ним не корректно работает.Сказали это знакомые карбюраторщики.
То-то и оно,что "карбюраторщики",а не автоэлектрики.
Чушь они сказали!
В венгерском такой же ДХ,да и управляет он всего лишь коммутатором,а сигнал на стробоскоп берется НЕ с трамблера,а с провода свечи.
Все прекрасно и корректно устанавливается.
Лысик
На форуме 10 лет
т808,я продал,за что купил!
Они говорят так:ставишь на нем по стробоскопу,двигатель работает с перебоями,мощности не развивает,а ставишь по слуху(разница в 3-7 градусов вроде),всё работает замечательно!С русскими по стробоскопу всё замечательно настраивается.
Мы сами всегда на слух ставили.
Александр08
На форуме 10 лет
посмотрел Красную колодку,всё стоит как надо.
