Разница напряжений в бортсети. Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разница напряжений в бортсети. Help! вывод темы на печать
mne733
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:04
Доброго пятничного вечера!
Суть вопроса - 21124 Я7.2 стала дергаться при включении вентилятора СОД, если момент включения приходится на ХХ - провал до 500 об/мин и сразу восстановление до 860. При чем чем жарче - тем сильнее проявляется глюк.
Начал разбираться, заметил, что напряжение на клеммах АКБ без нагрузок - 14 В, АЦП ЭБУ - 13,6, БК - 13,7. При включении отопителя, обогрева заднего стекла - АКБ - 13,9 В, АЦП ЭБУ - 13,5, БК - 11,8. В прикуривателе, салонной проводке так же сильно падает напряжение.
Что сделано: протянуты массы в салоне, под капотом, заменена клемма + ЭБУ на плюсовой клемме АКБ, массы двигателя проверены (мультиметром по милливольтам), косичка между КПП и кузовом стоит давно. Кинул доп. массу от -АКБ на кузов. Поправлена контактная группа главного реле. Преды в МБ не подгоревшие.
Стало ЕЛЕ заметно лучше.
Вот собственно хотел спросить, где может так теряться напряжение при нагрузке по пути из под капота?
mne733 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:13
Начни с двух красных плюсовых проводов на генераторе. Проверь как они обжаты, а лучше пропаяй клеммы. И дальше по этим проводам до ЧЯ.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 22:21
масса на вентиолятор берется из пучка проводки ЭБУ - под нагрузкой происходит сбой. массу надо переделать.
Поищи и почитай тему.
Необходимо начать измерения с генератора. И далее смотреть - не выдает гена или идет провал по точкам соединения как + так и минуса.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 23:26
Так гена же выдает.
Под нагрузкой на АКБ просадка 0,1 В., а напруга в сети (по БК) в ауте.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 23:50
кроме сказанного имхо улучшать все массы
лично у меня на минус акб сходится доп масса с корпуса гены, минус на корпус, минул на стартер
всё КГ, сечение уже не очень помню, на корпус 25 кв мм кажется, остальные поменьше, обнаконечено наконечниками под болт, посажены на пайку
с массой вента ничего не делал
как влючается слышу, при работе обороты ХХ иногда гуляют в пределах 750-650
в остальном всё гут
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mne733
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 10:13
После пропайки клеммы со стороны генератора провода "генератор - монтажный блок" напряжение под нагрузкой выросло на 1 вольт. До пайки мерял проколом плюса перед разъемом у МБ и рамкой ЭБУ, падение уже тут было такое как описано в первом посте.
Но блин провалы при вкл вентеля не пропали, при чем при его выключении стрелка t на приборке резко падает на 1 мм. Буду разводить массы ЭБУ и карлсона.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 10:21
Вродь были такие темы
Диодный мост или регулятор косячат
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 10:49
Kogor писал(а):
Так гена же выдает.
Я не увидел в топике автора измерений с гены.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 13:20
А напряжение на АКБ откуда берется?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
По поводу брожения оборотов
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Еще про обороты и показометр температуры
mne733
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 09:36
Между геной и его корпусом или кузовом практически одинаково одинаково - 14 в, под нагрузкой разница 0,1 в.
После пропайки клемм со стороны генератора даже стеклоочиститель стал работать заметно бодрее.
Кинул массу от рамки ЭБУ до - АКБ, проводом как на цепи гена-АКБ.
Провал стал не до 600 об/мин, а до 650-700. При плавном разгоне на низших передачах в момент включения ветилятора - эффект как от включения муфты кондиционера на малолитражках. При включенном вентиляторе на переходных режимах ПХХ-разгон (езда в пробках) рывки значительно сильнее. Куда же блин копать дальше... Может воздухозаборник расположить так, что бы горячий воздух с вентиля в него не попадал?
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 09:56
Я когда на старой 11 й торпеду сымал то видел над ящичком предохранителей чуть глубже силовые разьемы плюса.у меня из 5 толстых 2 было оплавившихся по клеммам мама-папа
Туда фонариком посвети в самый верх,может увидишь их
Если оплавились-сажай на болт,скрутка на таких токах не проживет
mne733
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 10:29
Посмотрю. Но странно еще, что даже до ревизии проводки при включении вентиля на ХХ, ДПДЗ больше чем 0% не показывал.
