Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Не знаю что делать..Есть инжекторный движок в сборе,не могу только определиться либо на карбовый поставить инжектор либо двигло перекинуть...На карбовом нет отверстий под датчик дд и модуль походу,но опять же и состояние не известно инжекторного мотора
IMPRINT
Авто: Некро сток
Aleksey11Ab999
Скинь гбц и узнай состояние инжекторного двига.Если агонь-сразу меняй маслосъемные колпачки и подозрительные сальники,проливай гбц,если надо притирай клапана.Ставь и вваливай.Свой двиг продаешь за мало денег,расходники окупишь и на мороженое останется.
Богамол
IMPRINT
+100500
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
перекинь инж на карб, датчик ДД прикручиваеться где гена и прекрасно работает, модуль крепиться к пластине, а вот пластина к блоку цилиндров ну подумаешь будет держаться на 2 болтах вместо 3-х. Трубки бак стоят?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а):перекинь инж на карб, датчик ДД прикручиваеться где гена и прекрасно работает, модуль крепиться к пластине, а вот пластина к блоку цилиндров ну подумаешь будет держаться на 2 болтах вместо 3-х. Трубки бак стоят?
У меня высад там на блоке отверстия только с левой стороны где гена,а с правой хрен чо прикрутишь ,не одного нет.((((трубок с баком нет,насос от волги помоему(
Квотер
так прикрути с левой стороный, нанос от волги
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а):так прикрути с левой стороный, нанос от волги
дак не ,я за насос вообще не парюсь,ему можно где нибудь место найти,меня больше высаживает с дд и модулем
Квотер
дд к кронштейну генератора, я выше писал как крепиться модуль, он крепиться не к блоку а к пластине, пластина к блоку нет отверстия и что она крепиться без него
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а):дд к генератора, я выше писал как крепиться модуль, он крепиться не к блоку а к пластине, пластина к блоку нет отверстия и что она крепиться без него
хм надо попробовать.Осталось одна проблема...делать буду на асфальте..дофига делов поменять маслонасос лежа на асфальте?
Квотер
нет только шестерню грм снять и шпонку не потерять, сначала насос ставишь потом сальник, но не насос вместе с сальником
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер
б\у сальник бери от старого
поддон тоже снимать, прокладку поддона менять, кольцо масло приемника менять, масло приемник желательно заменить
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а): б\у сальник бери от старого
Блин высад, что масло сливать,на асфальте не удобно...(надо идти делать
Квотер
не снимая поддон ты не снимешь масленый насос
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я б движок махнул местами
IMPRINT
Авто: Некро сток
Квотер
Профит от установки инж двига в сборе-это возможность продать карб двиг в сборе.
Или автор их коллекционирует?
Guzh
Я бы продал лучше и то и другое, походил пешочком, поднакопил и искал бы пускай тот же вазик, НО получше и уже с родным инжектором и родными документами где этот инж прописан.
При этом съэкономится время, здоровье и в конечном итоге как ни странно на первый взгляд те же деньги.
Квотер
IMPRINT писал(а):Квотер
Я блоки цилиндров коллекционирую
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Короче говоря решил все таки инжектор собрать из карба,за сегодня скинул все карбовое,поставил гену,впускной коллектор,модуль зажигания,вообщем по мелочи осталось ,остался вопрос по бензонасосу,я не понимаю как куда и что ,а конкретно например топливный фильтр ,получается так,где старый фильтр топливный был,на ту трубку я получается приделываю насос с одной стороны ,а с другой стороны куда насос надо значит к фильтру,а фильтр как приделать к насосу и впуску?как понимаю нужно докупить трубочки бензиновые,ток какие
Квотер
Ты масленый насос поставил? я с насосом от волги себе мозг не парил
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Квотер писал(а):Ты масленый насос поставил? я с насосом от волги себе мозг не парил
оставил его на завтра,т.к сперва оч долго не мог открутить шкив коленвала на инж двигле
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
с маслонасосом шляпа получилась,когда с того двигла снимали,отломили кусок куда сальник вставляется,боюсь масло будет лить(((
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
а еще хуже,отверстие куда вкручивается шпилька термостата треснуло(((ща хз чо делать
IMPRINT
Авто: Некро сток
Aleksey11Ab999
раз ты изначально спрашивал совета,стоило бы к нему прислушаться.
А инициатива наказуема.
На маслонасос ты уже попал.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
IMPRINT писал(а):На маслонасос ты уже попал.
А если б менял мотор,то не попал бы?Если руки кривые....
Aleksey11Ab999Без обид,
