Нужна ли капиталка ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна ли капиталка ? вывод темы на печать
Der Alte
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:08
Понизилась компрессия в 3-м цилиндре ( в остальных по 10), разбор полетов показал что запали кольца и поршень стал нерабочим из за разрушений нанесенных кольцами (сорри за дурацкое обьяснение). Побегав по городу, купил поршень с кольцами ( "82,0 В" оказывается найти тяжелее чем белых медведей в Антарктиде). Старший мастер сказал, что случай разрешимый, замена и все, да и экономия как никак (капиталка сейчас не по карману). Однако мегабосс ( видимо хозяин сервиса) настаивал на капиталке, мол у меня потом возникнут претензии, аж сварганил бумагу, чтоб я под ней подписался ( типа вопросов не имею). Развод мастерами исключаю, живем на одном этаже, ежели что башку проломлю ! Так как мужики есть смысл капиталить ? Движок 1500, пробег 140, масло не жрет, карб ! Ежели что не так поправьте !
Der Alte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:16
Если рабочая поверхность цилиндров не имеет явной выработки, определяется так - проводишь пальцем по стенке цилиндра, если "ступенька" выработки не большая, то я бы поменял просто все поршня на тот же размер, но категорию "С" и не заморачивался бы с расточкой, естественно кольца тоже надо поменять. Тем более масло не жрёт, хотя компрессия даже 10 маловата, но приемлема.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der Alte
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:41
Спасибо, успокоился, а то всякая хрень в голову лезет! Если не трудно, подскажите, а какой стиль езды и вообще что необходимо творить пока езжу на новых поршнях и кольцах при старых цилиндрах, так сказать. И как компрессию поднять и выровнять, ведь я уверен что она будет различная ? Заранее благодарю !
streloc
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:50
я бы тоже не дал бы гарантий на такой ремонт !!!!
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Der Alte
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 16:07
Я не говорю что вопрос капиталки ушел в далекое будущее, но почему так категорично НЕ ДАЛ БЫ ГАРАНТИЙ ? Раз за работу берутся значит оно того стоит. Если есть выбор, почему сразу искать сложные пути ? Что ж такого может случиться ?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 17:24
Вообще-то это можно отдаленно назвать обкаткой. Я бы порекомендовал не ездить на холодном двигле, не душить из него обороты более 3500, а лучше и того меньше. Ну и не заставлять тянуть на малых оборотах - зачастую это еще хуже чем большие.
А вот тут уже тебе навряд ли кто-нибудь поможет. Как Бутусов пел: "Если выдернешь волосы, ты их не вставишь назад". Так вот это как раз тот случай Wink Наплюй - главное чтобы разброс был не более 0,5 по циллиндрам, а так все будет пучком.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero
Если есть задиры на зеркале цилиндра, оставленные кольцами, точить блок надо однозначно.
Остановите землю, я сойду....
Zero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 22:40
новые кольца на частично выработанном блоке будут иметь износ в два раза выше а если есть насечки то точить однозначно и проверяется блок не пальцем на наличие ступеньки (хотя если она есть то тоже надо точить ) а нутромером на наличие овала целиндра
хотя если просто поставить новые кольца то машина вполне удачно отездиет тысяч 10 а к этому времяни какие могут быть притензии к мастерам АААА?????
