Вопрос умничкам.... про это!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Вопрос умничкам.... про это! вывод темы на печать
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 05 Май 2014 14:05
Вводные данные:
Берем 2 водогрейных ТЭН по 1КвТ... соединяем последовательно!
Что хотим получить... Большую регулировку Температуры(неважно), большую площадь нагрева, все таки 2 тэна больше чем один... И главный вопрос... что на это скажет счетчик? Т.е. 1 тэн, это киловатт, 2 тэна... это 2 киловатта... а 2 тэна соединенные последовательно.... это сколько?
Получится хитрый ход... нагреть воду быстрее, ну хотя бы не быстрее, но с меньшими потерями финансов?
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2014 14:34
При последовательном подключении тэнов сопротивление увеличивается, а из формулы P=U^2/R видно, что при увеличении сопротивления мощность падает, следовательно бак нагреваться будет медленнее, чем при влючении каждого из элементов отдельно.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Май 2014 15:55
Не получится. Ежели надо для нагрева воды 4кВт-часа, то их и надо 4. Хоть 1кВт грей 4 часа, хоть 4 кВТ - 1час, итог тот же. И по деньгам тоже, за 4 - вынь да полож. Ну тут плюс-минус теплоотдача нагревателя, думаю при быстром нагреве остынет меньше. Для экономии придется холодной водой мыться, говорят для здоровья полезно. Razz
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 09:14
Не придется Smile ...это я хотел автономное отопление на даче сделать. Значит вариант ...плохой cry
Меня, как жлоба, больше волнует скорость наматывания финансов на счетчике facepalm ...чем меньше, тем мне счастливее Wink
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 07:52
Общий потребляемый ток двумя последовательно подключенными ТЭНами не изменится!!! Просто каждый ТЭН будет работать в полсилы.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 17:14
Будет 0,5кВт мощности, развиваемой суммарно двумя тэнами.
То есть на каждый ТЭН придется по 0,25кВт. Соответственно эл.счетчик будет считать медленнее. Хватит ли этой мощности для отопления - ХЗ. Pardon
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
