sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Подскажите пожалуйста как бороться с этой проблемой если у кого была? Пробег 15 тыщ. на маленькой скорости при торможении (в основном в пробках, при повороте руля сильнее) раздается скрежет (кр-хр-кр...), слышен преимущественно в салоне, спереди с правой стороны иногда сзади. К дилеру ездил уже 2 раза, колодки менял (перед Ferodo потом Nippon - зад Заводские потод Триалли), диагностику абс делали. Проблема остается.
d.dmitry
Если в абс дело, то педаль тормоза вибромасаж будет делать во время тр-хр.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Скрежет колодок может такой просто.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Раз АКПП то тормоза тут не причем имхо.
sete
Вибромассаж иногда присутствует при этом скрежете. Еще обратил внимание при повороте скрежет усиливается. Заезжаешь во двор и при этом руль вправо крутишь, притормаживаешь чтоб пешеходов пропустить и в этом момент скрежет самый яркий. Еще хочу заметить что проблема не постоянная. То есть надо покататься что бы хрустеть начало. На холодную не хрустит.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
У меня та же проблема причем уже давно. Пока особо не вникал, но предполагаю, что при торможении диск может касаться кронштейна суппорта. У меня вроде бы даже на диске с внутренней стороны есть полоса от контакта. Но не приглядывался, может показалось.
mdiman21043
Alexey-Rus. писал(а):что при торможении диск может касаться кронштейна суппорта
Это уже фаталити какое то...
