ЦЗ и спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ и спидометр вывод темы на печать
a1
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 23:23
У меня ЦЗ на две двери, почему-то сначала через раз стала закрываться/открываться пассажирская дверь, потом совсем умерла, где смотреть? Водительская в порядке!
Вопрос номер 2:
Еду я себе спокойно, никого не трогаю и тут бах и стрелка на спидометре падает Confused Ну ладно, ставлю машину на стоянку, на сл. день вроде всё наормал, проехал несколько км и опять! И так и скачет - то работает, то нет. Чё делать???
Пытался найти датчик скорости (думал, мож провода отходят), так и не нашёл Sad - ГДЕ ОН???
ВАЗ-21100, 8кл., карб.
a1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 10:13
По моему у тебя его нету,а есть тросик....
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 10:30
Вопрос номер 2:
Если моторчик привода ЦЗ работает, но кнопка не убирается, сними обивку и отрегулируй тяги. Если моторчик при закрытии-открытии воет, то кирдык моторчику. Если вообще тишина, то смотри может разъем моторчика не контачит.
Датчик находиться на коробке, левее щупа. Так у тебя нет датчика - у тебя тросик, он входит в коробку, там где у впрысковых датчик скорости. Проверь крепление тросика на коробке и на прибороной панели. Возможно он плохо прикручен и выходит из зацепления.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:18
Да вроде нету у меня тросика - я панель разбирал и к приборке только две большие колодки с проводами подведены. Confused
a1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:22
У меня замка центрального как такогого нет, просто когда на сингн. машину ставишь, две двери закрываются - нету такого, что если рукой водительскую дверь закрыл, то и пассажирская закрывается.
Сколько примерно моторчик стоит? Наверное он приказал долго жить, т.к. из двери никаких звуков не издается.
MadM
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:56
моторчик 70-100 руб стоит
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 12:57
Подожди менять моторчик. Сними обивку, отсоедини разъем от моторчика, воткни туда тестер или лампочку и пощелкай брелком если напруга есть - смотри моторчик, если напруги нет - звони проводку. Моторчик бери импортный - он надежнее, стоит ок. 150 руб.
a1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 22:30
С ЦЗ понятно, а чё со спидометром делать-то? Тоже тестером протестить?
Finikus
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 23:03
У меня с такими же симптомами накрылись 2 датчика скорости. Первый после 10 тык. ("мучался" в смысле датчик в течении недели), второй после 50тык. ("отошёл в мир иной" за два дня). Посмотрим на сколько хватит третьего. Если у тебя нет тросика, то датчик сто пудово есть. Расположен на КПП, там где раньше прикручивался тросик привода спидометра. Удачи
Finikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 10:35
Блиин... Посмотрел я на коробку - слева от щупа 2 заглушки каких-то - датчика скорости я так и не нашёл Sad Чё делать, где тросик искать?
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 11:19
Да не бывает десяток с тросиками, даже если панель приборов с механическим (внешне) одометром!
Смотри на коробку сверху. Единственные провода, которые к ней идут, и заканчиваются датчиком скорости.
Удачи!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:11
Ладно, буду смотреть. У меня возле коробки что-то болтается - провода туда входят и выходят, что это? Датчик прямо в саму коробку вкручен? Слева от щупа?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:30
Удачи!
Отнюдь. Бывают. Именно у машинок с механическим одометром. Если она при этом впрысковая, есть и ДС и тросик.
А остальное верно. Нужно искать. Датчик достаточно далеко от щупа. Сверху слева (если смотреть со стороны радиатора) на коробке.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:33
Да, прямо вкручен. Может у тебя с ДС колодка слетела и болтается рядом? Хотя, это маловероятно. Колодка на защёлках, просто так не отвалится.
Анатолий
a1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 15:04
Так в том-то и дело! Спидометр то работает, то нет! Сёдня ещё попробую поискать:)
Еслит не получится, то сфотаю коробку - мож знатоки определят:)
Так есть у меня тросик или нет? Говорю же, когда приборку разбирал, то к ней самой только две колодки подходят, нету тросико каких-либо!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 15:55
Если приборная панель с ЖК дислеями (хоть одним) -- тросика у тебя нет. На кой ляд он тогда нужен, чего крутить?
Ищи ДС, снимай с него разъём, брызгай WD-шкой, одевай обратно.
Описанная тобою фигня бывает от плохого контакта в колодке на ДС. И у меня было. Просто снял-одел колодку пару раз и всё до сих пор работает.
Анатолий
a1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 22:48
Спасиб за совет, я все-таки нашёл этот дурацкий датчик. А приборка механическая у меня - завтра пшикать буду:)
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 07:42
О как!
Любопытно.
А расскажи подробнее, а то не приходилось видеть.
Приборка механическая, но одометр приводится не тросиком? Так получается? Иначе зачем ДС на карбовой машинке?
Анатолий
LD_ex2112
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 11:07
Не пшикай - она механическая только наполовину - одометры крутятся моторчиком, который управляется от датчика скорости. Никакого троса.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 11:38
Да я ему в разъём ДС посоветовал WD-шкой пшикнуть и передёрнуть.
Млин, "механические" приборки на матрёхах с приводом от тросика видел, а "механические" с "электроприводом" не приходилось.
Анатолий
a1
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 11:47
Ну тросика у меня 100 пудофф нет, т.к. к приборке только 2 колдки с проводами подходят!
А сам датчик так долго искал, потому что он у меня очень грязный весь.
