Срочно вопрос про ГРМ на 14ой
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Срочно вопрос про ГРМ на 14ой вывод темы на печать
Ромег 2.0
На форуме 5 лет
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:32
Короче, на 71ой тыще ремень естественно кончился 63 естественно в лесу 63
стал менять и мало того, что две метки я на маховике обнаружил facepalm
так и еще вроде все собрал, метки совпадают, но ощущение что ЧТО ТО НЕ ТАК lol1
вроде заводится, вроде едит, но будто мощности % на 15 меньше стало....я уж всю голову сломал.....
вопрос профи - если бы на зуб туда-сюда перепутал - то точно бы не 15% потеряла бы, а больше? bboyan
Ромег 2.0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPORT
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:33
facepalm facepalm facepalm
SPORT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:35
А так хорохорился, да нафиг мне этот ГРМ менять, пока не хлопнет hehe
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег 2.0
На форуме 5 лет
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:36
ну все так и получилось bboyan Pardon
Цифра
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:37
В лесу менял?
Ромег 2.0
На форуме 5 лет
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:38
Hexff писал(а):
В лесу менял?
ну а кули делать? Pardon
SPORT
Ромег 2.0
значит тачку не обслуживал facepalm вот и покупай потом такое бу facepalm pst
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:40
ромег метка на маховике-это едва заметная поперечная риска.
иногда иожет вообще оказатся кверху ногами, если маховик перевернули
, например при его замене колхозниками facepalm
просто выверни первую свечу и найди ВМТ по отвертке сунутой в свечое отверстие.
ну при этом можешь проверить риску на маховике. её так легче искать.
проверь еще при ВМТ должен 20-й зуб совпадать с магнитом датчика колена( считать против часовой от выпиленного сектора на венце шкива)
на зуб как раз чутка и теряет , а вот на два-три уже едет как на тормозах ваще и колбасит пихло
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Ромег 2.0
на зуб промахнулся hehe
Раз тут про -15% мощности, то тоже напишу,
короче, масло у меня нормальная отработка уже, но до замены ещё 2 тыщи буду ездить, типа до ровного числа.
Уровень на минимуме, в общем, добавил поллитра или меньше свежего
масла,
она тише стала работать, лучше тянет, на соточке бодро в горку на пятой
залетает. Короче, свежее масло +15% мощности. В конце срока надо
обязательно плеснуть стакан свежего, мотор по-другому работает ваще
hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромег 2.0
На форуме 5 лет
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:42
в моем случае маховик лысый без меток....а есть выемка....причем их две....
ну походу таки на зуб перепутал....
Авто: Новый щедрый сарайчик
Метки правильно нашел? Когда ремень натягивал, маховик фиксировал?
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPORT
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:43
http://www.youtube.com/watch?v=csQyXMpXCNs facepalm pst
ksv71
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:44
это не метки, а технологические фрезеровки для сбивания венчика при замене.
сделай так
Ромег 2.0
На форуме 5 лет
Авто: ТАТ
ну подвеску махнул не глядя, на грм чета положил 63
Добавлено спустя 55 секунд:
а подробнее? supercool
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:50
Ромег 2.0 писал(а):
а подробнее?
Он над нами издевался,ну...©
XADZZOX писал(а):
Ездить на вазах тока спецам, остальные пусь на ино ездят.
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:52
Ромег 2.0 писал(а):
а подробнее?
ну куда еще подробнее hehe ,
просто крути коленвал до того пока отвертка перестанет подниматься.
это и будет ВМТ, пОТОМ туда сюда покрути немного , чтобы точнее найти
"золотую середину", отвертка в первом цилиндре это типа часовой индикатор, где вместо стрелки, твой палец к ней прижатый и к ГБЦ.
еще наводка прорезь под выпиленный зуб будет распологаться своей серединой напротив вертикального ребра маслянного насоса
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:55
ksv71 писал(а):
Ромег 2.0 писал(а):
а подробнее?
А чем крутить коленвал.А где первый цилиндр...А какую отвертку сувать простую или крестовую....продолжение следует Smile
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:00
метку нужно было смотреть не на маховике, а на шкиве колен вала.. Если на зуб всего, то не криминал, но потеря будет.. На карбюраторе, так специально вперёд на зуб один делали, чуть шустрее становилась supercool
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:05
Пусковой рукояткой, только надо в крыле под неё просверлить отверстие. Good
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:07
А там гайка с храповиком?
У тебя Яшка поди во всех штанах сзади отверстие прорезано. 63
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:11
дмитрийй писал(а):
гайка с храповиком?
Приварить. Smile
Добавлено спустя 57 секунд:
GENA писал(а):
У тебя Яшка
Вы мне, уважаемый, не тыкайте, я Вам не Яшка, но Яков Соломонович. nea
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:13
ТС - сферический толпайоп: мало того, что, оказывается, ремень ГРМ поменять не в состоянии, так ещё понтовался тут, что поменяет если что как нечего делать. Оборвало бы его тебе на обгоне - был бы тебе урок всё по регламенту делать Good
ИгнорЛист: Сипaтый, GENA, Al_Dimich, Alexsa91, mr1, Vlad B, S597SMRUS, Люрр
asaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:15
накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
asaw
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 18:16
Скока он там сэкономил на этом ремне? Рублей 100? pst А скока гемору огреб? Или у ТСа запланированные риски не считаются? pst
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
