Сломанная шпилька крепления рулевой рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломанная шпилька крепления рулевой рейки вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 17:11
Вынесу в отдельную тему, т.к. тема про ущп перешла в оффтоп.
Сломана шпилька рулевой рейки, правая(со стороны пассажира), нижняя.
Накрутить туда уже ничего было нельзя.
Потом спилил остатки. Попытался рассверлить оставшуюся головку шуруповёртом ( угловой дрели у меня нет). Но ушло вправо-вниз, а влево-вверх дрель просто не идёт, т.к. мешает коллектор.
Проехался по местным сервисам. В одном сказали, что можно продырявить из салона моторный щит и гвоздь запендюрить.
В другом долго думали, но так ничего дельного не сказали, кроме как снимать рулевую рейку и дальше уже как-то варить-приваривать гайку и всё такое, но это не совсем вариант. Не хочу снимать рулевую рейку, т.к. занятие это неблагодарное.
То есть что имеем : дырка просверлена, но ушла вниз вправо и потому новые шпилька/болт встают только наискосок, что не вариант. А рассверлить не даёт коллектор.
Продырявить из моторного щита можно, это даже более приоритетнее, чем снимать рейку, что-то варить и всё такое, но всё же не хотелось бы.
Идеально бы выбить головку, но там практически не размахнуться молотком и непонятно чем выбивать) пытался болтом, но там очень мало места.
Может есть у кого какие путные варианты?)
практически все темы на форуме и в интернете на эту тему я уже прочитал, но выше я уже написал, почему и спрашиваю более индвидуальной помощи.
постарался сфотографировать, но навряд ли фотографии кому помогут ( качество ужасное, иначе- невозможно) да и головка шпильки отсвечивает, может показаться, что дырка совсем мимо кассы.
 Размер файла:  133,55 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
 Размер файла:  143,9 KB
 Просмотрено:  117 раз(а)
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 18:52
Снять бардачек и сверлить.
Только надо точно вымереть.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 18:58
ну я про это написал.. как самый крайний способ Smile
может ещё кто внезапно что подскажет?
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 19:04
Seromy
сваркой прихвати ее и делов-то
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 19:25
alver_tmb писал(а):
Seromy
кого?
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 19:38
Seromy
крепление рулевой к месту, где была шпилька
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 19:44
alver_tmb писал(а):
Seromy
хорошая идея. но есть свои нюансы. спасибо.
есть ещё мысли ? Smile
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 20:32
Именно по этому я очкую ставить ущп
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 21:00
просто не надо до усёра закручивать ссаные шпильки и ничего страшного.
они скорее чисто символичные, не несут сильной нагрузки..
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 21:22
Seromy писал(а):
но есть свои нюансы
какие? Не намертво, конечно, а так, в 2-х местах
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 22:21
Seromy
вижу такой способ, ввиду того что очень сильно ты накосячил и поправить без траха очень сложно что либо, сверлить нужно было максимально в центр спиленой шпильки, не иначе nea
щас что делаем:
берём скобу крепления рейки примеряем и отмечаем на скобе центр твоей просверленой дырки, снимай скобу и сверлим в ней или расширяем имеющее отверстие , теперь прикладывай скобу на место и вставляй болт, а в нутрь кронштейна рейки заклади гайку придерживая чем нибудь, и всё, гайку придерживай и болт с наружи закручивай, болт и гайку возьми чтоб крутились от воздуха чтоб закрутить можно было без проблем.
думаю понял объяснение. Wink
Для тех кто ещё не обломал шпильки, думайте прежде чем лезете с ключами что тянете и какой момент тут нужен при затяжке, проблем избежите.
тут проще некуда, гайку тянуть не нужно вообще, а тупо как только скоба соприкоснулась с кронштейнами рейки ВСЁ!!! хорош крутить, далее вы уже гайку не затяните потому как скоба прижата к кронштейну и дальнейшая затяжка гайки будет идти уже на растяжение/облом шпильки,
поэтому в книге написано про такое как моменты затяжки, и для этого соединения момент чуть больше 1кг тоесть можно сказать что нет его.
Добавлено спустя 25 секунд:
+много Good
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:01
Обсуждали миллион раз, нет там никаких шпилек. Сверлить ничего не надо. Там стоят приварные болты, головка приварена контактной сваркой в 3 точках, если при ударе молотком болт не отвалится, отвёрткой или зубилом в зазор между головкой и кронштейном. Далее болт и внутрь гайка (лучше всего, самодельная, прямоугольная или квадратная пластина толщиной 4-5 мм)
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:10
Dranik писал(а):
Seromy
щас что делаем:
+много Good
на самом деле, так и изначально и делал.. ну точнее как. пытался рассверлить. а потом понял, что всё идёт не так и решил пытаться рассверливать максимально влево, чтобы быть хотя бы ближе к центру и скорее всего это действительно самый адекватный вариант в этой ситуации) спасибо.
если у кого есть ещё варианты, то я готов послушать))
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:29
то есть пытаться всё-таки выдолбить?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 19:23
Я туда вставлял гайку с припаяной пластиной, за которую и держал гайку.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:14
alver_tmb писал(а):
Seromy
Сварка не выдержит. Это надо болт со шляпкой приваривать, рейку снимать.
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
