Заводка после капиталки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводка после капиталки вывод темы на печать
Tensior
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 21:57
В общем я наконец собрал свой девятос, который разобрал на атомы, но завести не могу.
Бенз до карба доходит(брызги аж вверх летят от напора при прокрутке стартером)
Искра на свечах присутствует.
стартер просто крутит и не схватывает вообще. Свечи новые, не залил, все сухие.
выстаслял распредвал и коленвал по меткам. Грешу на неправильно установленный трамблер.
Хотя может я еще где напортачил?
Tensior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 22:01
есть ли искра, ВВ провода от трамблера подсоединил правильно?
зы там трамблер по другому не поставить даже если развернуть бегунок в трамблере то всеравно будет работать
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 22:05
искра есть на всех свечах, да и не было б на одной, она б хоть попыталась схватиться, порядок проводов выставлял по примеру моей второй рабочей машины 2109
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 22:16
Tensior
Датчик холла проверь
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 22:32
Порядок на крышке 1-3-4-2, при этом 1-й (он подписан на крышке) будет ближним к радиатору, 2-й верхним, 3-й нижним, а 4-й ближним к моторному щиту.
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 23:32
Именно так и выставил, я вот думаю в метках мож ошибся?как без гемороя проверить правильно ли выставлено?
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 23:36
Tensior
А маховик на 180° случайно не развернул при установке? facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 23:42
екрн бабай......да на что мне такая кара небесная!!!!
Богамол
На форуме 6 лет
Бери отвёртку, выкручивай свечи, ставь венец в кпп по метки, и вставь отвёртку в 1 цилиндр, должна достать до поршня, т.е в верхней мёртвой точке!
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 23:47
да я походу маховик перевернул на 180....блииииин...а можно теперь выставить как то газораспределение, чтоб заново не разбирать? по идее просто надо найти НМТ, правильно понял?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 23:51
Tensior
Не чего не выйдет facepalm
Снимай кпп и переворачивай маховик facepalm
Но сначало проверь!!!
Но в большинстве случаях, переворачивают маховик facepalm
Там делов на 3 часа то facepalm
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:00
Ну я не атлант, чтобы в одиночку не имея даже ямы поженить коробку и мотор и обратно...Не выйдет из за единой системы балансировки? будет трясти жутко?
BenTech
На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:11
Нащупать можно же нащупать ВМТ поршня в первом цилиндре, и без метки на маховике в ВМТ и НМТ поршня 1 цилиндра?
На шкиве КВ же есть метка, просто она дважды совпадает с отливом, и если перевернуть маховик, то когда поршень 1 цилиндра будет в ВМТ, метка будет где-то в глубине, ну и наоборот соответственно. Но если правильно всё поставить, то должно заработать и так, если дело в этом конечно.
BenTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:16
BenTech
Нужно делать так как должно быть!!!!
А если другой человек купит у него машину, и ремень менять будет? Или порвётся ремень, и выставят по метка м, и фиг завидут? Всю дыню с ломают, как так, работала а теперь даже не заводится!!!! facepalm facepalm facepalm
BenTech
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:21
100% перепутаны фазы.
Ну скажем так, разбирать пол машины, чтобы перевернуть маховик, когда достаточно просто прокрутить колена на 360, не очень рационально, а проблемы другого владельца - это его проблемы =). Перевернуть можно и потом, когда сцепление менять придется или ещё что-то, связанное со съемом коробки. И в нормальных инструкциях по замене ГРМ всегда есть пункт о проверке положения поршня в ВМТ.
А так если есть время и желание, то можно и перевернуть.
Tensior
На форуме 5 лет
Я с вами согласен полностью, но машина после меня отправится только в утиль, да и сказать людям можно об этом заранее. Я вот хочу у вас спросить, я же могу выставить КВ и по метке на шестерне с корпусом маслонасоса? и тогда на маховик и смотреть не нужно, правильно мыслю?Меня пугает только, что маховик с КВ имеет единую балансировку, и перевернув его, будет бить из за дисбаланса
BenTech
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 00:26
Можно, только проверить(хоть с фонариком в свечное колодце 1 цилиндра, только не уронить ничего туда!), что поршень в ВМТ находится.
Насчет этого врать не хочу, не знаю, ИМХО на тазах маховик - литая чугунина и ей пофиг как стоять, лишь бы ровный. Если не прав, то поправьте Smile.
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 07:19
BenTech писал(а):
Насчет этого врать не хочу, не знаю, ИМХО на тазах маховик - литая чугунина и ей пофиг как стоять, лишь бы ровный. Если не прав, то поправьте .
По хорошему колено балансируется с маховиком, и даже с шестерней и шкивом.
Tensior проверни колено на 180.
Я всегда выставлял по метке на шестерне, на маховике ни разу не видел риску Smile
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 07:38
При такой установке (по меткам на шестерне КВ и маслонасосе) промахнуться на 1 зуб как нечего делать.
Tensior
Скинь шкив привода гены и проверь совпадение меток на шестерне КВ и маховике.
Soroka533
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 07:53
Как поведет себя движка?
У меня на хх вибрация сильная была, в остальном идеально работал.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 08:07
Смотря в какую сторону ошибешься... На инже в первую очередь заметно по изменению тяги на низах/верхах.
Что мешает найти метку?
1. Вытаскиваешь заглушку
2. Проворачивая маховик за венец отверткой находишь метку и подводишь к шкале в лючке.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 09:45
Не пугайся.АвтоВАЗ их балансирует по отдельности.
Как уже ответили,можно ошибиться.
Проще и надежнее так:
Теперь проверяешь отверткой в каких цилиндрах поршни находятся в ВМТ.
Если в 1-м и 4-м,то маховик правильно установлен,если в 2-м и 3-м,то повернут на 180 град.
Если повернут,замечаешь как относительно ближайшего зуба венца нанесена риска.
Отверткой за зубья поворачиваешь маховик ровно на 64 зуба в любую сторону (проще в обратную - к салону).
Наносишь новую риску,расположив её относительно зуба,как и родная.
Это будет точное положение маховика для всех последующих регулировок.
И последнее:
Шкив распредвала у тебя окажется повернут на 90 градусов.
Снимаешь с него ремень,ставишь шкив по его родной метке и одеваешь ремень.
Все.
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:03
И последнее:
Все.
В общем сегодня выставил по метке шестерни и она завелась, но проработала недолго, новая печаль - шпилька ролика натяжителя сорвала резьбу в головке, видно сильно затянул чтоли, теперь она как бы вкручивается газовым ключом, но при затяжке и работе я так понимаю толку ноль, поэтому сразу спрошу как быть? Есть ли какой фиксатор или эпоксидка для таких случаев? Еще вопрос про 64 зуба, маховик у меня перевернут, и я не совсем понял схемы, то есть я совмещаю метки и потом просто 64 зуба отступаю и получаю ВМТ и набиваю новую метку на маховике?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:15
Так и есть. Маховик можно поставить всего в 2-х положениях: нормально и перевернув на 180 гр. На венце маховика 128 зубов...
По уму - резать новую резьбу и ставить ремонтную шпильку.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:18
Tensior писал(а):
шпилька ролика натяжителя сорвала резьбу в головке, сразу спрошу как быть?
Ты же не новичок на форуме.
Через "поиск по форуму" найдешь десятки тем по подобному ремонту.
Страница 1 из 3
