2107 периодически не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107 периодически не заводится вывод темы на печать
roudyk
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 20:35
Всем привет! Прошу помощи: Впервые дефект проявился прошлым летом: проворачиваю ключ зажигания, слышу шелчок реле.... и все. Завел с толкача, заглушил, все стало на свои места - заводится. Прошло два месяца и вот опять в самый "подходящий момент" подвела. Разобрал втягивающий, просмотрел стартер, почистил все контакты, заменил провода (не все - только те,что не понравились). Зимой все было хорошо.
Но с наступлением тепла - опять. заметил, что происходит это после длительной поездки (более часа), либо в жару (стартер срабатывает после нескольких попыток поворота ключа). Хорошо если пошутит и успокоится, а если нет , то только толкать! Причем если толкнуть, но так чтоб не завелась (на скорости чуть-чуть(думал :может стартер в мертвой точке)- эффекта нет. Шевеление проводов и т.д. и т.п. не помогает - только завод с толкача Smile
Обращался в сервис - сказали приезжай, когда проблема будет, щас мол заводится - Good . Эвакуатор - дорогое удовольствие, толкать на сервис не всегда время есть, т.к. как я уже писал случается это в "нужный " момент Smile
И подробно о дефекте: поворот ключа: щелкает реле (реле подкидывал другое - не помогло), по вольтметру видно, что появляется нагрузка - все.
конечно можно поменять всю цепь так сказать запуска двигателя, но по деньгам накладно.
Подскажите как решить эту проблему или как искать причину
roudyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 10:55
Где то контакт плохой,смотри цепь замок зажигания,контактная группа-втягивающее.Там ведь ток большой идет,мощи не хватает на срабатывание.Мож масса где окислилась.
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
Есть еще реле стартера,на правом крыле находится.Тута причин много мож быть.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 20:00
roudyk, часто при износе втулок ротора стартера на горячую он клинит.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damp4
На форуме 6 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 23:18
У меня такое было по причине замка зажигания
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 09:04
Контактная группа замка зажигания,вот и я о том же.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
roudyk
отпишись причину найдешь
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 10:41
А если при появлении этого дефекта +12В подать прямо с батареи на втягивающее реле стартёра - он работает?
И при чём здесь замок, если он слышит щелчок реле? Значит, замок работает, включает реле стартёра. А вот дальше надо смотреть последовательно по схеме включения втягивающего...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2014 15:32
Сколько стартеру лет?
такое же было-причина была в стартере.Сколько я с ним намучился))))Итог заменил и забыл о нём.
Что бы проверить-нужно время-как только не будет заводиться,открути стартер,выдвини,прокрути вручную на пол оборота,вставь ключ в замок зажигания и попробуй завести,если крутит,то можешь смело идти за новым(ну или можешь мучиться искать причины в стартере)
Если реле щёлкает,то причина в стартере-втягивающем...
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roudyk
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 13:36
Если ,при поломке, машину завести "с толкача", сразу заглушить - заводится нормально ,ключом. Может ли при этом быть проблема в стартере? Ведь он по идее при таких действиях в том же положении остался
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2014 20:41
по идее да. Кстати проблема у меня прогресировала.Сначало раз в месяц так было,потом чаще.Помогало откручивание стартера,и поворачивание его рукой((((
так же сначало помогало повороты ключа в замке зажигания.
если стартер снимать и подключать напрямую к аккуму -он будет работать идеально
Я склонялся что причина была в якоре стартера-уж очень мне он не нравился(где было соприкосновение со щётками)
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
стартер какой? редукторный или обычный?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2014 14:19
присоединюсь ,было такое - симптомы практически такие же, как и у тебя.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kapellan
На форуме 5 лет
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2014 15:20
Много проблем из-за массы может быть. Надо проверить косу от двигателя к кузову. При плохой массе ощущение что аккумулятор сдох или втягивающее плохо работает, плохо крутит. А на самом деле просто масса не может нагрузку передать.
Kapellan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 19:51
Похожая проблема появилась, такое ощущение что клинит стратер. Только не на горячую как у братьев по рулю выше, а наоборот на холодню.
Аккумыч живой, разменял недавно первую сотню тыщ км и вот такая байда.
Пока по утрам спасаюсь очень хитрой системой: Включаю 5-ю, поворачиваю ключ и чуть толкаю машину, чтобы двигателем крутануть чуть-чуть стартер (все через одно место). Слышу короткое "вж", вытыкаю передачу и все, отлично заводится gpn .
Вот так парит мозги когда минус за окном. И чего ей вздумалось Pardon
cross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 09:25
Очень похоже, что шестерня бендикса и венец маховика попадают зуб в зуб. У отца вылечилось заменой бендикса и втягивающего.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 20:45
Ка вариант - трабла со щёточным узлом.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
