Вода в салоне!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в салоне!!! вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2014 22:29
Подскажите откуда взялась вода под ногами на пассажирском за водителем? Воды много, кое как отжал тряпкой, а остальное думаю просушить под солнцем без коврика. Конкретно там вода, нигде больше (((
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2014 22:30
Voucheg
Снимаешь потолок, боковушки. Льешь из ведра на крышу и смотришь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2014 23:48
Заглушки в днище схеме изначальной соответствуют? Сколько машине лет? Как железо дна поживает?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voucheg
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 04:19
Машина 2001 года, днище целое, дырок от коррозии нет. Подскажите заглушки где конкретно на днище находятся? Как прочистить если забились каналы?
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 10:02
Сливные отверстия в дверях как себя чувствуют?
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 11:08
Voucheg
возможно я путаю, но в одной изтем, про прокладку проводов в салон из подкапотки, вы прокладывали провод через трос сцепления. туда и смотреть. поправьте если не прав
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 11:45
у меня причиной было неплотное прилегание дверного уплотнителя посмотри его
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 16:37
причем тут передняя часть авто и отверстия в днище, у человека вода сзади на коврике facepalm советую глянуть уплотнитель, особенно его изгибы, нет ли заломов/складок. Еще пощупайте низ обивки дверей, сухой или мокрый.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 17:27
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 18:47
На моей вода взялась с этого стыка
вода проливалась 2 года, а я изза этого поменял радиатор - стекла потели и вонь была. Появилось с установкой жабо нового образца. Устранил - наклеив с обратной стороны вибропласт Силвер.
Замазать здесь видимо с завода проблематично, я как только не пытался промазывать вертикальный шов, не смог, ничем там с завода не промазано было. (Фото с инета - не мои)
Заводскую вибру из под ног пришлось сдирать, т.к. под ней тоже вода была в пустотах. Войлок сушился 6 часов на солнце так до конца не просох - еле заметная сырость осталась, было - капало с войлока, на полу войлок сушил почти неделю толку как от козла молока - только снимать. А в начале думал что лобовик отошёл т.к. совпало установка жабо и стекла. С дверей у меня капало - шиток водооталкивающий был прижат к двери в районе динамиков, по ним то и стекала вода в салон.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2014 22:12
сними обшивку двери сразу после дождя ну или так водой полей. скорее всего клеенки поотвалились вот попадает вода в салон. я у себя все стп заклеил. можно и родные на место вернуть.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 22:17
мертвая голова точно подметил. Voucheg поэтому щупай низ дверей, если мокрые то читай пост выше Wink
