Вибрация на кузов при оперделённых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация на кузов при оперделённых оборотах вывод темы на печать
TOSA7777777
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 09:41
РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ,УЖЕ НЕТ НЕ ВРЕМЕНИ НЕ СИЛ:ВСЁ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ОТДАЛ МАШИНУ ВАЗ 2107 В ГАРАЖ КУЛИБИНУ,ЧТОБ ТОТ ПОМЕНЯЛ МНЕ СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ И ЦЕПЬ ГРМ,(ТАК КАК ВЫТЯНУЛАСЬ СИЛЬНО) ИДЁТ ВИБРАЦИЯ НА КУЗОВ ОЩЮЩЕНИЕ КАК БУДТО ВЫХЛОП ПРИКРУЧЕН К КУЗОВУ И КАЖДЫЙ МОМЕНТ ПЕРЕДАЁТСЯ НА КУЗОВ,КОРОБКУ РУЛЬ ПЕДАЛИ,ПРОПАДАЕТ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ВИБРАЦИЯ НА ОБОРОТАХ ОБОРОТАХ,ДВИГАТЕЛЬ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НЕЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЕТ,ВСЁ СТОИТ НА СВОИХ МЕСТАХ,КОМПРЕССИЯ 11.5 12 12 11 ,КАРБЮРАТОР ПОЧИЩЕНЬ И ОТРЕГУЛИРОВАН ВМЕСТЕ С ЗАЖИГАНИЕМ В СЕРВИСЕ ВСЁ В НОРМЕ,КОГДА МЕНЯЛОСЬ СЦЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ СНИМАЛЬСЯ,ПОДУШКИ В ЦЕЛЫЕ,МОХОВИК ПЕРЕВАРАЧИВАЛСЯ, ТЯНЕТ ОТЛИЧНО НО САЖУСЬ В МАШИНУ КАК НЕ В СВОЮ ,СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ КУЗОВА facepalm cry
TOSA7777777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 10:44
Дисбаланс маховика и сцепления- вот твоя беда!
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TOSA7777777
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 11:02
Как исправить?сцепления в смысле диска или корзины? до замены сцепления данной проблемы не было!может маховик не по меткам выставили?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 12:43
Как я понял из топика: "МОХОВИК ПЕРЕВАРАЧИВАЛСЯ".... А вот кАк он переворачивался, я ХЗ. И маховик не по меткам, и, соответственно, корзина...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 16:16
А зачем и как переворачивался маховик? Износ зубьев? Тогда меняется, или переворачивается (не желательно) венец маховика. Уверен, что нигде ничего не задевает? Заведи мотор и лезь в яму слушать, при этом пробуй перемещать монтировкой в разные стороны коробку, штаны, резонатор... Рукой пощупай, откуда идёт вибрация...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TOSA7777777
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 21:39
Проблема вроде исчезла,перевернули маховик на 180% стало нормально! Pardon
Моховик ставится в двух положениях одно из которых не правильное,не смотря на то что там всего 6 болтов!
переварачивался потому что мастер долбоеб........
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2014 23:16
Т.е при замене маховика на новый, если неправильно поставить, ещё раз разбирать и переворачивать? Он же продаётся отбалансированным. И что твоему кулибину помешало сделать насечки, чтоб обратно поставить как был?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TOSA7777777
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 08:09
этому мужику 50 с копейками,он решил что не ошибётся и не чего не помечал в виду того что не увидел метку! Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух положениях. Если маховик снимаем с автомобиля ваз 2107 не для замены, то маховик следует установить в первоначальное положение. Для этого на маховике выполнена метка. При положениях поршней двигателя ваз 2107 1-го и 4-го цилиндров в ВМТ (верхней мертвой точке) метка должна располагаться на маховике вверху.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2014 16:37
Ну вот!.... Pardon
kru
Авто: ВАЗ 2105 '84 (была); ВАЗ 21074 '10; Chevrolet Lacetti Wagon 1,6 SX '13
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 11:07
Коллеги, тоже меняли сцепление, тоже вибрации... но симптомы несколько иные: до 2600 об/мин все ровно, потом гул и вибрация нарастают где то до 3500-4000, дальше уменьшаются. Это на всех передачах и на холостых оборотах. Тоже дисбаланс маховика? На что он влияет и чем я рискую, если забить на это дело?
kru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 12:06
откручивали кардан, и скорее всего не ставили меток.открутите его и переверните на 180 градусов.Он может стоять только в 2-х положениях.
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kru
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2014 13:59
Может я не совсем точно выразил свои мысли: вибрации и гул проявляют себя как на ходу, так и если просто стоять и газовать до 2600 и выше... Кардан не вращается когда машина стоит емнип Wink
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2014 16:27
Вибрация одинакова с выжатм и не выжатым сцеплением? Тогда только коленвал и всё, что на нём "сидит". Вероятнее всего маховик.
kru
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 09:54
Все так. Эх переворачивать маховик или нет? Вроде уже привык к этим вибрациям и резонансу - музыку громче включаю facepalm Я подозреваю подпипники какие-нто могут "приехать" от вибраций этих кмк.
Andrew Gazer
На форуме 7 лет
Откуда: г. Чита, Забайкалье (между Иркутском и Владивостоком, кароче :)) )
Авто: ЛАДА-Калина 2011, универсал, 1,6 8кл (11183)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 08:15
Тоже самое у меня - проблема с вибрацией и гулом примерно на 1200 об. Стоит МПСЗ, свечи новые Финвал. Провода силиконовые, катушка - 2111. Все началось с попукиваний в глушак - источник был найден - это клапан ЭПХХ на карбе, карб 21053 Solex. Если его затянуть нормально или наоборот - ослабить - ХХ пропадает, движок глохнет. Кое - как положение нашел, но попукивания остались - видать неплотно прилегает где - то. Вообще двиг ведет себя странно - после предпоследней замены свечей - машина полетела и двиг работал с приятным - свистяще-шелестящим звуком. Прошло недели три - захлопало - загремело. Звук стал грызущий и при резком кратковременном нажатии на педаль газа - гремяще - хрюкающий звук. "Кгхрюм". Ну и в целом - двиг работает как трактор. Клапана в норме, затянуты, цепь натянута - пилот стоит. Что примерно может быть!?
Andrew Gazer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 23:27
Регулировать ХХ положеним клапана ЭПХХ . facepalm
Мля ... это видимо эпидемия какя то .
Клапан должен быть плотно закручен , до полного (герметичного) прилегания конусной поверхности жиклёра ... и ни как иначе .
Регулировка ХХ производится только винтами количесва и качества !
Если это не возмозно - ищите причину , а не крутите клапан ЭПХХ .
Смесь догорает в выпускном тракте и карбюратор тут не при чём .
Возможные причины ...
Не герметичное прилегание выпускных клапанов .
Сдвиг фаз газораспределения .
Несправность ситемы зажигания .
Это как ?
цепь натянута
Это проверено визуально и на руку , со снятой клапанной крышкой ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew Gazer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 01:40
АРКАША писал(а):
Это как ?
В смысле - регулировочные винты! Smile) Не ослаблены в смысле, от самопроизвольного раскручивания Smile)
Так и я о том же! Ну какая может быть причина!? Я ХЗ.. Закручиваю плотно - ХХ пропадает, двиг колбасит. Откручиваю - то же. В каком - то среднем положении работает.
ГБЦ снимал - клапана не прогорели, выпуск - везде ровный рыжий цвет. Ну и впуск - тож одинаковые.
Цепь ровно по меткам. Насчет МПСЗ - не знаю, на сайте разработчика знающие люди, просмотрев логи - говорят - все в норме, говорят - карб.
Да, со снятой крышкой.
Сейчас звук металлически - клацающий при резком и кратковременном нажатии педали газа, при движении - грызуще - хрустящий, потеря тяги. На низких оборотах в горку - практически как трактор.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 07:45
По описанию - цепь ГРМ ...
Скинуть ремень привода генератора и помпы , если звук не пропададёт ... ещё раз проверить цепь ... натяжение , метки , успокоитель .
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Не работает клапан или забит жиклёр ...
Проверить контролькой , приходит ли +12 на провод при включении зажигания .
Выкрутить клапан , вынуть из него жиклёр (продуть жиклер и канал ХХ в карбе сжатым воздухом ) , присоединенить провод , включить зажигание , прикоснуться корпусом клапана на массу (карбюратор) .
Если игла уверено (со счелчком) втягивается до упора , клапан рабочий ... нет - на свалку его .
Или откусить иглу , собрать всё обратно , проверить будет ли ХХ и будет ли он поддаваться регулировке винтами .
Andrew Gazer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 04:58
Клапан уходит при подаче +12. Закручиваешь его плотнячком - ХХ пропадает, работает только когда чуть откручен. Канал ХХ чист, жиклер уж задолбался продувать.. Сейчас еще появилась такая хрень - контакт скидываешь с клапана - машина работает!
Andrew Gazer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 14:41
Убрал клапан, поставил просто ввертыш с жиклером - пуканья практически исчезли, по крайней мере на прогретой. Заменил блок, расточка, все дела, все новое - проблема с лязганьем не исчезла. Пошустрее, конешно, стала двигаться - но орет и в гору - как трактор, тяга слабая. И клекот - стрекот. Цепь..ХЗ, не сдвинешь с места.. Клапана - не прогорели. Свечи - DENSO, совершенно новые. Может быть катушка или провода? Как проверить!? Катушка - 2111, 4 ствола, 3 вывода.
Andrew Gazer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 07:29
Как должна выглядеть искра с катушки 2111 на зазоре 1,1 мм!? У меня в край электрода бьет тоненькая искорка. Она разве не должна быть достаточно широкой и мощной, занимать всю площадь центрального электрода!?
